№201
03 10 2013, 07:39
Slokot : kamatozzi : Slokot : Очень похоже на недостаточное давление в топ. системе... ![]() Получается так, только где оно может пропускать? Обратный клапан, иначе бы текло наружу... Форсунки давление держат? Топливом не воняет? ![]() Топливом не воняет, за исключением сильных морозов. Думаем снять рампу с форсунками и посмотреть будут они пропускать или нет. Но хотелось бы и другие версии услышать) |
№202
03 10 2013, 09:07
kamatozzi : Slokot : kamatozzi : Slokot : Очень похоже на недостаточное давление в топ. системе... ![]() Получается так, только где оно может пропускать? Обратный клапан, иначе бы текло наружу... Форсунки давление держат? Топливом не воняет? ![]() Топливом не воняет, за исключением сильных морозов. Думаем снять рампу с форсунками и посмотреть будут они пропускать или нет. Но хотелось бы и другие версии услышать) А других версий нема... Либо алгоритм холодного пуска кривой(при низких температурах ДВС, мозги игнорят показания некоторых датчиков и работают по вшитым картам. к примеру, ДМРВ как трупп холодный показывает чушь.), но помогает перезапуск либо нагнетание топлива в систему без пуска ДВС. Отсюда и вывод, что не держится давление в системе. Отыскать ссыкуна будет сложно, т.к. давление стравливается не сразу.
№203
03 10 2013, 09:20
Electro : я только не понимаю. если дме регистрирует начальное положение 130, и отключая ванос с ошибкой должен вернуться в эти неправильные 130, то почему он отображает target и actual =120. объяснение наверно такое - дме перестает считывать показания с датчиков, отключает управление ваносов и думает, что они как бы примерно в правильных недвижимых положениях 120 и -105 Прям кружок юного философа... Все нижеизложенное является частью исключительно моего мировоззрения и не претендует на истину... 1. Ситуация все в норме или близко к норме: ДМЕ видит, что изначальное положение валов 120/105(если другое, то докручивает ваносом до них). И далее, согласно программе, рулит валами. 2. Ситуация с кривыми фазами: происходит тоже самое, что и в 1., но при работе на оборотах ванос упирается в свои крайние положения: все - алес цугундер, кровь, кишки, паника, ошибка. 3. Ситуация с ппц какими кривыми фазами: ДМЕ видит, что выставить фазы не может, но уже поздняк метаться - алес цугундер, кровь, кишки, паника, ошибка, гнутые клапана, пробитые блоки, поршни в картере, спившийся владелец. |
№204
03 10 2013, 14:56
Ingineer : artk Поясни по графику: актуал позишн - фактическое положение, таргет - требуемое, реф - ?, эдж - крайнее???. И где видно что 11 градусов? 113,6-112,1=1,5; 131,0-113,6=17,5 Что то не догоняю. реф- референс. начальное положение валов. они стоят изначально в положении макс мощи на высоких. актуал- текущее. то, которе стоит сейчас тургет- задваемое мозгами адаптация- это разбег между таргет и актуал. то есть то, насколько у мозгов не получается поймать вал. по выпуску у всех 3-5. по тис начальное положение валов 120 и -105. а теперь представь, что сдох датчик. ванос при этом исправен. в каком положении будет вал? логично что скорее всего в своем референсном. поэтому мозги и показывают валы в 120 и -105 при отсутствии данных =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№205
03 10 2013, 14:58
Slokot : kamatozzi : Slokot : kamatozzi : Slokot : Очень похоже на недостаточное давление в топ. системе... ![]() Получается так, только где оно может пропускать? Обратный клапан, иначе бы текло наружу... Форсунки давление держат? Топливом не воняет? ![]() Топливом не воняет, за исключением сильных морозов. Думаем снять рампу с форсунками и посмотреть будут они пропускать или нет. Но хотелось бы и другие версии услышать) А других версий нема... Либо алгоритм холодного пуска кривой(при низких температурах ДВС, мозги игнорят показания некоторых датчиков и работают по вшитым картам. к примеру, ДМРВ как трупп холодный показывает чушь.), но помогает перезапуск либо нагнетание топлива в систему без пуска ДВС. Отсюда и вывод, что не держится давление в системе. Отыскать ссыкуна будет сложно, т.к. давление стравливается не сразу.холодный мотор использует только дпкв и датчик Т в впускном коллекторе. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№206
03 10 2013, 15:03
kamatozzi : artk : kamatozzi на форсунках менял колечки? Менял сигналка левая или метка стоит какая? =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№207
03 10 2013, 15:45
artk : kamatozzi : artk : kamatozzi на форсунках менял колечки? Менял сигналка левая или метка стоит какая? Кстати - да. Мб глючит нештатная блокировка... |
№208
07 10 2013, 20:25
Ребят, помогите с проблемой:
227 lambda contol tolerance Bank 1 Error frequency : 50 Logistic counter: 40 N_32 3968.00 rpm MAF 119.84 mg/stk TCO 90.00 Grad C LAM_MV_1 5.07 % aufgetreten vor (rel. BZ) 66.30 h Deviation rich --- --- --- Error to relevant Error debounce Error currently not available sporadic Error ------------------------------------------------------------- 228 lambda contol tolerance Bank 2 Error frequency : 52 Logistic counter: 40 N_32 3584.00 rpm MAF 43.58 mg/stk TCO 90.00 Grad C LAM_MV_2 -0.00 % aufgetreten vor (rel. BZ) 66.30 h Deviation rich --- --- --- Error to relevant Error debounce Error currently not available sporadic Error Стираю - появляются снова и как правило после того как я прокачусь накатом, под нагрузкой не выскакивают. У меня есть подозрения определенные, но я бы хотел узнать ваше мнение. скрины аналоговых значений на ХХ |
№209
07 10 2013, 20:37
Кислородники первые на картинке скачут от 0.06 до 0.7 в среднем. На скриншоте верхнее значение.
№210
07 10 2013, 21:49
фишку с мафа скидывал? как оно? С топливной ничего не делали в послед время?
№211
08 10 2013, 01:54
Лямда уменьшает время впрыска, сильно низкое значение, на 12кг мин 1,8, а у тебя совсем не годится... Беднит слишком...
Почему!? Попробуй помыть форсунки для начала. |
№212
08 10 2013, 01:59
И фазы чет смущают...
№213
08 10 2013, 02:04
В инпе есть опережение зажигания?
№214
08 10 2013, 05:45
Скидывал - изменений не замечаю. МАФ я менял год назад - со старым на высоких оборотах был черный дым. КРКГ тоже менял года два назад.
Какой диагноз вообще можно поставить по этим данным ? На что похоже ? Меня пугают забитыми катализаторами, сам я полагаю подсос воздуха... |
№215
08 10 2013, 05:46
Но ошибки эти стали появляться именно после замены МАФа...
№216
08 10 2013, 05:46
luni : фишку с мафа скидывал? как оно? С топливной ничего не делали в послед время? Зачем? Раход 12кг для 2,2 мотора нормальный. Подсос смотрел? |
№217
08 10 2013, 06:16
Если я правильно помню: показания лямбд у тебя отрицательное, сл-но смесь обедненная, мало топлива, мозги начинают у величивать время впрыска, о чем говорит множительная коррекция +13-14. Т.к. аддитивная у тебя близка к нулю -0,4, сл-но на хх все нормально. Множительная сильно в плюс - при нагрузке добавляет топливо, сл-но либо не справляется топливный фильтр, либо топливный насос.
1. Проверить лямбды - почитай в нете, не помню, там 10 минут нужно держать обороты около 3т, потом опустить до 2-х и считать сколько раз данные прыгнуть от низа до верха. Если все Ок, то дальше. 2. Проверить давление топлива в системе - на хх и при нагрузке, не должно быть ниже 3, если ниже, то 2 варианта: либо насос, либо фильтр топлива - сам смотришь что дешевле. Если с давлением топлива нормально, то забиты форсунки - производительности не хватает при нагрузке. |
№218
08 10 2013, 09:57
Дмитрий 42
начни с измерения давления топлива. думаю и лз тоже надо заменить, либо почистить. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№219
08 10 2013, 11:43
Ingineer : Если я правильно помню: показания лямбд у тебя отрицательное, сл-но смесь обедненная, мало топлива, мозги начинают у величивать время впрыска, о чем говорит множительная коррекция +13-14. Т.к. аддитивная у тебя близка к нулю -0,4, сл-но на хх все нормально. Множительная сильно в плюс - при нагрузке добавляет топливо, сл-но либо не справляется топливный фильтр, либо топливный насос. 1. Проверить лямбды - почитай в нете, не помню, там 10 минут нужно держать обороты около 3т, потом опустить до 2-х и считать сколько раз данные прыгнуть от низа до верха. Если все Ок, то дальше. 2. Проверить давление топлива в системе - на хх и при нагрузке, не должно быть ниже 3, если ниже, то 2 варианта: либо насос, либо фильтр топлива - сам смотришь что дешевле. Если с давлением топлива нормально, то забиты форсунки - производительности не хватает при нагрузке. Круто разложил. Спасибо. А что значит показания лямбд отрицательные ? это как понять ? 1. Тест быстродействия кислородников - да, знаком он мне еще с 2000-х годов с первых япошек ))) 2. Заморочусь! |
№220
08 10 2013, 12:10
Дмитрий 42 : Ingineer : Если я правильно помню: показания лямбд у тебя отрицательное, сл-но смесь обедненная, мало топлива, мозги начинают у величивать время впрыска, о чем говорит множительная коррекция +13-14. Т.к. аддитивная у тебя близка к нулю -0,4, сл-но на хх все нормально. Множительная сильно в плюс - при нагрузке добавляет топливо, сл-но либо не справляется топливный фильтр, либо топливный насос. 1. Проверить лямбды - почитай в нете, не помню, там 10 минут нужно держать обороты около 3т, потом опустить до 2-х и считать сколько раз данные прыгнуть от низа до верха. Если все Ок, то дальше. 2. Проверить давление топлива в системе - на хх и при нагрузке, не должно быть ниже 3, если ниже, то 2 варианта: либо насос, либо фильтр топлива - сам смотришь что дешевле. Если с давлением топлива нормально, то забиты форсунки - производительности не хватает при нагрузке. Круто разложил. Спасибо. А что значит показания лямбд отрицательные ? это как понять ? 1. Тест быстродействия кислородников - да, знаком он мне еще с 2000-х годов с первых япошек ))) 2. Заморочусь! может как раз мозги уменьшааают время впрыска, судя по показаниям!??? 1,67мс это [censored] как мало, а не много!!!
№221
08 10 2013, 12:14
Дмитрий 42 : Ingineer : Если я правильно помню: показания лямбд у тебя отрицательное, сл-но смесь обедненная, мало топлива, мозги начинают у величивать время впрыска, о чем говорит множительная коррекция +13-14. Т.к. аддитивная у тебя близка к нулю -0,4, сл-но на хх все нормально. Множительная сильно в плюс - при нагрузке добавляет топливо, сл-но либо не справляется топливный фильтр, либо топливный насос. 1. Проверить лямбды - почитай в нете, не помню, там 10 минут нужно держать обороты около 3т, потом опустить до 2-х и считать сколько раз данные прыгнуть от низа до верха. Если все Ок, то дальше. 2. Проверить давление топлива в системе - на хх и при нагрузке, не должно быть ниже 3, если ниже, то 2 варианта: либо насос, либо фильтр топлива - сам смотришь что дешевле. Если с давлением топлива нормально, то забиты форсунки - производительности не хватает при нагрузке. Круто разложил. Спасибо. А что значит показания лямбд отрицательные ? это как понять ? 1. Тест быстродействия кислородников - да, знаком он мне еще с 2000-х годов с первых япошек ))) 2. Заморочусь! показания лямд, идеальные, это 1, если меньше, отрицательные, бедная смесь, если больше, положительные, богатит, бенза больше льет, как правило при подсосах... попробуй промыть форсунки, была похожая машина, коррекции в минус, а жрала пипец... |
№222
08 10 2013, 12:17
а такие показания?
№223
08 10 2013, 12:22
на m54b25 расход в городе 15.7-16 литров это норм? пробег 109к.
Грешу на форсы, а так же хочу заменить гидрики, уже приехал квкг, и прокладку маслостакана(подтекает). Куда еще смотреть? как можно найти подсос воздуха, если он есть? А еще меняю датчик колена, так как за последние 2 недели 2 ошибки по нему и машину теряла мощность, а коробка уходила в аварийку..... З.Ы. По утрам на холодную заводиться со второго раза, лью только 98 лукойл/роснефть, вчера на сухой бак залил 95ого 30 литров так зводиться стала лушче и не так сильно колбасит на холодную при прогревочных, а так обычно оооочень сильно колбасит на 98 или мне кажеться... x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№224
08 10 2013, 12:25
ТраХтор : Дмитрий 42 : Ingineer : Если я правильно помню: показания лямбд у тебя отрицательное, сл-но смесь обедненная, мало топлива, мозги начинают у величивать время впрыска, о чем говорит множительная коррекция +13-14. Т.к. аддитивная у тебя близка к нулю -0,4, сл-но на хх все нормально. Множительная сильно в плюс - при нагрузке добавляет топливо, сл-но либо не справляется топливный фильтр, либо топливный насос. 1. Проверить лямбды - почитай в нете, не помню, там 10 минут нужно держать обороты около 3т, потом опустить до 2-х и считать сколько раз данные прыгнуть от низа до верха. Если все Ок, то дальше. 2. Проверить давление топлива в системе - на хх и при нагрузке, не должно быть ниже 3, если ниже, то 2 варианта: либо насос, либо фильтр топлива - сам смотришь что дешевле. Если с давлением топлива нормально, то забиты форсунки - производительности не хватает при нагрузке. Круто разложил. Спасибо. А что значит показания лямбд отрицательные ? это как понять ? 1. Тест быстродействия кислородников - да, знаком он мне еще с 2000-х годов с первых япошек ))) 2. Заморочусь! может как раз мозги уменьшааают время впрыска, судя по показаниям!??? 1,67мс это [censored] как мало, а не много!!!Тогда противоречие получается. Лямбда в минусе, смесь бедная, а мозги время впрыска давят, уменьшают. Но при этом все равно вывод о недостаче топлива ? Или помыть форсунки надо для того чтоб они не ссали лишнего, а не для того чтоб увеличили пропускную способность ? Немного запутался. Кстати, обратил внимание что на 92 бензине ошибка вылазит чаще чем на 95.... |
№225
08 10 2013, 12:26
barmaley : на m54b25 расход в городе 15.7-16 литров это норм? пробег 109к. Грешу на форсы, а так же хочу заменить гидрики, уже приехал квкг, и прокладку маслостакана(подтекает). Куда еще смотреть? как можно найти подсос воздуха, если он есть? А еще меняю датчик колена, так как за последние 2 недели 2 ошибки по нему и машину теряла мощность, а коробка уходила в аварийку..... З.Ы. По утрам на холодную заводиться со второго раза, лью только 98 лукойл/роснефть, вчера на сухой бак залил 95ого 30 литров так зводиться стала лушче и не так сильно колбасит на холодную при прогревочных, а так обычно оооочень сильно колбасит на 98 или мне кажеться... По моему нифига не норм ))) Обычно берут аэрозоль типа очистителя карбюратора и на заведенной машине все вакуумные трубки опрыскивают, если обороты прыгнут - значит в том месте есть подсос. Но не факт что в подсосе дело... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 140 |
