05 10 2013, 20:41
стрелка лежит постоянно в правом положении,при диагностике приборной панели прибор работает,на компе есть показания,в чем причина?
05 10 2013, 22:53
подозреваю что показания он считывает с нескольких датчиков,в их числе датчики положения дроссельной заслонки или педали газа
06 10 2013, 07:46
но если на бк есть данные,значит дело не в датчиках и приборе а.....
06 10 2013, 07:47
приборка родная?
06 10 2013, 08:21
sana_q : приборка родная? да |
06 10 2013, 09:11
ДИМОН1973 : как работает датчик MPG |
06 10 2013, 09:17
: Индикация расхода топлива
Сигнал расхода топлива tKVA (количество впрыскиваемого топлива) формируется блоком управления двигателем и передается по шине CAN. Показание осуществляется в результате сопряжения с сигналом перемещения, в зависимости от экспортного исполнения, с расходом на единицу пути (например, л/100 км), с единицей пути на расход (например, км/л) или миль на галлон (например, м/г). Если автомобиль двигается со скоростью ниже определенного порога (10 км/ч с гистерезисом), то показание индикатора переводится назад на 0. Сигнал расхода топлива tKVA используется не только для расчета расхода топлива, но и для управления данными и вывода их на индикатор предстоящего техобслуживания. |
Рекомендуем почитать на тему как работает датчик MPG
06 10 2013, 09:56
вот,на 12,нуля на шкале нет, а у меня на нейтралке,на холостых в конец шкалы легла стрелка,то есть на максимум и на заглушенной такое же,это нормально?при тесте,на 12 и обратно
06 10 2013, 11:26
первое, что попалось
06 10 2013, 11:36
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71 |
