    • На форуме с 01 05 2013, 10:45
    • Сообщений 237
ребя подскажите! у меня м54 б22. хочу взять на разборе дмрв на проверку.с какого мотора подойдет? рредлагают с 2.5,говорят подойдет! правда ли?
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
Axa_09 :
Странно у вас получается..я когда скидывал фишки с клапанов ваноса, двигатель колбасило, троила..и это при том что оба ваноса были убиты в хлам..
это у тебя странно. из-за чего может троить при отключении клапанов ваносов? у тебя, возможно, что то ещё было. ваносов изменяют момент открытия/ закрытия клапанов относительно коленвал. при отключении этой регулировки нет. вот и всё.
и это не я придумал, что если при отключении клапанов управления исчезает специфический стук то это неисправность ваносов. и кстати не факт что неисправность только в шестернях ваносов. может быть и с клапанами и с уплотнительными кольцами что то.
    • На форуме с 27 05 2012, 16:18
    • Сообщений 552
AndreYPNZ :
Axa_09 :
Ну я не говорю что Должно колбасить при скидывании фишек..описал свой опыт просто
    • Сообщений 552
Ну че там решилась проблема?
    • На форуме с 07 03 2014, 05:33
    • Сообщений 9
Пробег 152000, тоже появился сверчек в двигателе, расход 15 л. в городе и на холодную плавают обороты.
    • На форуме с 05 09 2013, 10:21
    • Сообщений 349
    • Авто: Bmw e46 318i M43TUB19
нельзя на сколько я знаю ставить от ваза ДМРВ) он даже стоит одинаково если брать не (оригинал). Там совсем другой объём Ваз. максимум 1.6.
    • На форуме с 10 10 2007, 18:08
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
Axa_09 :
тоже интересно! ::18::
Ремонт сервопривода системы Valvetronic: [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=132045[/url]
Рекомендуем почитать на тему ДМРВ и тарахтение N42
  • Дмрв
    Всем привет Такая проблема может кто сталкивался... Бмв е46 м47 2.0d 1998 Проблема в чем , купил ее...
  • Троит и глохнет на прогреве или горячую n42
    Всем привет, может кто-нибудь сталкивался с таким и знает в чем может быть проблема. Сейчас будет оч...
    • Сообщений 2894
там надо для начала сменить натяжитель цепи, потом промыть эл маг клапана ваносов, потом уже вскрывать и смотреть фазы
    • На форуме с 11 11 2012, 12:34
    • Сообщений 679
    • Авто: BMW 318I N42B20
Аналогичная ситуация. тарахтеть начинает как только до педали дотрагиваешься. на холостых более менее - но не так сильно. Скинул фишку с верхнего соленоида. Грохот пропал. слегка потрухивает, а если обороты добавляешь то начинает в коллектор стрелять не сильно. (прошито Евро-2). Одел фишку0- грохота нет. Скинул клемму - одел, опять тарахтит)))
по поводу того что кто на впуск кто на выпуск - вот: http://tis.bmwcats.com/doc1070972/
а если коротко:
ВЕРХНИЙ на ВЫПУСК,
НИЖНИЙ НА ВПУСК.
"БМВ на механике как Тула и пряники" ::23::
    • Сообщений 23335
REL66 :
Андрей, беру свои слова обратно! Спасибо ещё раз!
Вообщем заказал новый ванос, пока идёт буду ездить с отключенным.
Лучше отключить один или оба сразу? Пока езжу на одном отключенном.
Так может не в ваносе дело, а в электромагнитном клапане?
    • Сообщений 23335
alvlad :
Уже столько на промывал, что практически считаю пустой затеей...
Новые ставишь, совершенно другой автомобиль!
    • На форуме с 30 10 2016, 12:13
    • Сообщений 11
REL66 :
Вот он мой тарахтеж http://youtu.be/D72GXQuJFzE
вантус
  • Глохнет bmw 318 e46 n42
    Подскажите если кто сталкивался проблема в том что иногда при движении машина начинает глохнуть заго...
  • вибрация на драйве N42
    Озадачился решением проблемы. НАшёл кое что. Хотел бы выслушать мнения. Цитата из другого форума(...
