№101
16 06 2009, 12:09
2600 на N42, незнаю на другие моторы может столько же, - это в сервис про
мне за 1900 поменяли но это под тулой |
№102
16 06 2009, 12:14
сокольники рубят 3500 на М54, не крутовато ли?
№103
16 06 2009, 12:18
ph0enix
Ёклмн ну что ты как маленький, обзвони 2-3 сервиса спроси и поймешь среднюю цену это быстрей чем ждать ответов в форуме |
№104
16 06 2009, 13:24
уже сделал, цены похожи у всех
№105
16 06 2009, 13:30
ph0enix
хочешь поехали в тулу менять через недельки две в районе 2т обойдется |
№106
16 06 2009, 13:35
Dаser
Так за 3 000 и в Москве поменять можно, зачем в Тулу ехать |
№107
16 06 2009, 14:34
Вот проверенная информация как определить сдох ли квкг на M52TU (реже на M52), M54
[url]http://wwwboards.auto.ru/bmw/1542764.html[/url] Как на других движках - не в курсе, но по принципу действия думаю схоже. |
Рекомендуем почитать на тему Маслоотделитель системы вентиляции картера (он же КРКГ)?
№108
16 06 2009, 16:18
опять 25
кто говорит при ИСПРАВНОМ должно присасывать кто новорит что при НЕ ИСПРАВНОМ должно присасывать все, плюнул я уже на это дело, поменял и все, знаю что новый и работает и склоняюсь к диагностике Mr.Adersonа, хлопья в трубке есть значит не исправен, по крайне мере тут никто не спорит |
№109
16 06 2009, 18:37
При работающем двигатели:
если заливную пробку нельзя оторвать (или после работы двигателя щюп сильно присасываться) - то клапан НЕИПРАВЕН (а именно не работает на выпуск масла) если при не сосет совсем и нет изменения в работе то тоже - НЕИСПРАВЕН (а именно выпуск газов) рабочее состояние когда подсос есть но не сильный, т.е. при снятии пробки работа двигателя меняется |
№110
16 06 2009, 21:09
а мне уже всеравно
№111
22 06 2009, 08:05
поменял клапан, по моему машина по резвее поперла! а там хз, может кажется...
№112
23 06 2009, 12:44
оч интересная тема, сам решил тож проверить и снял крышечку - двигло начинает немного троить и чуть теряет в оборотах, крышку слегка присасывает. Ставишь на место все опять в поряде. Вроде как многие пишут это признак здорового КРКГ, но вот шланг, кот присоединяется к ГБЦ весь в масле.
теперь диллема: пациент скорее жив, чем мертв или наоборот [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/album_pic.php?pic_id=13740[/url] |
№113
23 06 2009, 15:04
Dаser : и склоняюсь к диагностике Mr.Adersonа, хлопья в трубке есть значит не исправен, по крайне мере тут никто не спорит
в какой именно трубке |
№114
24 06 2009, 21:07
Vedcheskiy
вот тут написано на первой странице viewtopic.php?t=10773&start=0 |
№115
25 06 2009, 12:14
Dаser
Спасибо, судя по всему именно эта диагностическая трубочка у меня в масле, под замену КРКГ |
№116
27 09 2010, 00:08
Я верхнюю трубку от волги(топливный шланг 50руб метр) с хамутами поставил, Ту что прямая такая не длинная щеткой тонкой прочистил, типа ершика(в оружейном магазине не выберешь!) а сливную длинную заменил и кркг! все делал сам в гараже... один день(С ПОИСКОМ ЩЕТОК И ШЛАНГОВ) потратил, снимал впуск! Сам в гараже! все ок! сыкономил прилично+ОПЫТ!
№117
27 09 2010, 00:11
о и при открытии крышки заливной, она плотненько сидит, мотор глохнет через 3 сек... кркг 20тыс км прошел на момент пробы! мотор n42B18ab
№118
27 09 2010, 00:34
SaiRuS : При работающем двигатели: если заливную пробку нельзя оторвать (или после работы двигателя щюп сильно присасываться) - то клапан НЕИПРАВЕН (а именно не работает на выпуск масла) если при не сосет совсем и нет изменения в работе то тоже - НЕИСПРАВЕН (а именно выпуск газов) рабочее состояние когда подсос есть но не сильный, т.е. при снятии пробки работа двигателя меняется +100. А что так долго по этому поводу спорим? TISа нет ни у кого? Там по этому поводу описана процедура диагностики (на предпоследнем TISе точно). Вывинчивается крышка заливной горловины и туда вкручивается специальная бмв-шная приблуда, типа манометра. И дальше описана диагностика по показаниям. Приблуда меряет разницу атмосферы и давления внутри двигла. Если сильно большая - как там написано - пипец системе кркг, т..к скорее всего, трубки плохо проходимы. Если совсем нет разницы - пипец самому клапану. Если разница небольшая (в пределах 0,3 атм) - все работает, как надо. Так что, SaiRuS прав. В принципе, если надо, могу вставить картинку из ТИСа (страницу с этим описанием). П.С. Я смотрел на свой мотор N42, но, думаю, принцип везде одинаков. Добавлю - сейчас посмотрел, документ TIS № 11 15 510 "Измерение давления во внутреннем объёме двигателей N..." Номер приблуды, которая ввинчивается в горловину 119 880 Разница давлений не больше 0,4 бар. Как вытащить из ТИСа картинку только не понял...
№119
20 02 2011, 01:09
Как я понимаю моему клапану пипец:)Клапан стоит оригинал 1996 года мотор М52 пробег 250000 км.Симптомы такие 1.Вибрация на холостом ходу(на холодную жёстко вибрировала при прогреве успокаивалась) 2.Налёт грязи в масляном фильтре,в трубке которая идёт от клапана,и в самом движке когда открываеш крышку серая имульсия и желтая грязь:) 3.Завёл открыл крышку масла машина сбросила обороты и затряслась через пару секунд выровнялась,масленный щуп засасывало на рабочем двигателе как и крышку на движке. Чего небыло. МАшина тянула отлично,масло не ела вобще и как правило после прогрева машина неимела некаких проблем вобще.ТОлько на холодную. Клапан ещё не поменял,в понедельник тольку привезут,ну я думая проблема была именно в нём. |
№120
20 02 2011, 01:13
Ещё забыл,клапан можно проверить так.Снимаете патрубок от клапанной крышки и дуете в него(должно дуться без проблем)Потом наоборот вдыхаете в себя(если вдохнули значит мембрана на клапане либо порвалась либо как у меня но фото видно изза грязи была постоянно открыта)
И хотел спросить как быть со всей этой грязью,клапанную крышку то придётся снять и почистить,клапан и все патрубки купил новые.Остаётся только в падоне картера эта гадость если она там есть вобще.Что посоветуете. Пару дней назад поменял масло 5w40 синтетику залил и свечи NGK если чистить както это то масло придётся выбросить. |
№121
21 02 2011, 22:09
Ситуация следующая. Засопливило масло из под клапанной крышки со стороны коробки. масло подкапывало на коллектор
№122
21 02 2011, 22:22
Осталась пара оригинальных патрубков занедорого для КРКГ. Если кому понадобится, моя тема в продаже запчастей..
№123
21 02 2011, 22:34
sem : Ситуация следующая. Засопливило масло из под клапанной крышки со стороны коробки. масло подкапывало на коллектор прокладку клапанной крышки сам менял. сделал вроде всё качественно. |
№124
22 02 2011, 18:56
Я так понимаю у вас тоже сейчас морозы? Для сибири типичная проблема, кркг перемерзает и начинает давить из под клапанной крышки. Советы просты, ездий спокойней (старайся не круть больше 3000) ну и жди весны
№125
27 02 2011, 14:26
Подскажите, на экзисте клапан под номером 314 036 0005 подойдет на M43?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71 |
