27 09 2013, 13:19
Всем привет, хочу поделится проблемой, может у кого было?
Поменял колодки, купил не совсем дорогие, какое то время ездил около мес. потом началось. После длительной поездки стало на передних колесах поскрипывать т.е при вращении колес что "Скрип скрип...Скрип скрип. Посоветовали проточить диски, проточил, прокатился два дня опяь, причем после нажатия на тормоз скрип пропадает на несколько секунд, потом опять начинает. Кто сталкивался? что менять? |
27 09 2013, 13:33
Перед или зад?
27 09 2013, 13:50
Ну как бы есле колодки дешевые то скрипеть будут первые тыщи 2-3
27 09 2013, 13:59
Bruno Cerber : Ну как бы есле колодки дешевые то скрипеть будут первые тыщи 2-3 Да у него походу колодки всегда по диску трут...Проверь скобы на колодках |
27 09 2013, 14:03
Может суппорт заедает
Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
27 09 2013, 14:04
очистить посадочные места колодок - смазать медной смазкой
очистить направляющие суппорта - смазать смазкой для направляющих |
27 09 2013, 14:04
ХЗ я менял диски и колодки на прошлой, в сервисе сказали что 3-5 тыщь будут скрипеть)
Рекомендуем почитать на тему Скрип тормозов
27 09 2013, 14:09
Bruno Cerber : ХЗ я менял диски и колодки на прошлой, в сервисе сказали что 3-5 тыщь будут скрипеть) а на 6 тыще они сотрутся в ноль |
27 09 2013, 14:17
-Evgen- : очистить посадочные места колодок - смазать медной смазкой очистить направляющие суппорта - смазать смазкой для направляющих +1 суппорта перед установкой не зачищали??? Ф. М. Достоевский |
27 09 2013, 14:19
*Mr.Anderson* : -Evgen- : очистить посадочные места колодок - смазать медной смазкой очистить направляющие суппорта - смазать смазкой для направляющих +1 суппорта перед установкой не зачищали??? У Вюрта есть четкая смазка для тормозов по 5 г в тюбике ) |
27 09 2013, 14:22
Гавеные колодки с частичками какагото шлака, уже проходил такое
27 09 2013, 14:34
Максbmw : *Mr.Anderson* : -Evgen- : очистить посадочные места колодок - смазать медной смазкой очистить направляющие суппорта - смазать смазкой для направляющих +1 суппорта перед установкой не зачищали??? У Вюрта есть четкая смазка для тормозов по 5 г в тюбике ) Называется от скрипа. Брал ликви моли - ни разу тормоза ни пискнули. смазывал направляющие, места соединения скоб и колодок... |
27 09 2013, 14:36
Snappy : Максbmw : *Mr.Anderson* : -Evgen- : очистить посадочные места колодок - смазать медной смазкой очистить направляющие суппорта - смазать смазкой для направляющих +1 суппорта перед установкой не зачищали??? У Вюрта есть четкая смазка для тормозов по 5 г в тюбике ) Называется от скрипа. Брал ликви моли - ни разу тормоза ни пискнули. смазывал направляющие, места соединения скоб и колодок... Помно точно что высокотемпературная ) |
27 09 2013, 14:36
палёный текстар и ате скрипят, а осталшьные и падавно... хоть маж.. хоть не маж..
покупайте оригинал! передние диски вообще оригинал онли!!
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/ |
27 09 2013, 14:46
ИЛЮХИН : палёный текстар и ате скрипят, а осталшьные и падавно... хоть маж.. хоть не маж.. ой да ну [censored].... ставили на 750 самый дешевый китай, все зачистили нормально, тормозили без скрипов.. Ф. М. Достоевский |
27 09 2013, 14:48
Согласен с прдыдущими ораторами, почистить направляющие, смазать меднгой смазкой, посмотреть не подклинил ли поршень
Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR |
27 09 2013, 15:20
*Mr.Anderson* : ИЛЮХИН : палёный текстар и ате скрипят, а осталшьные и падавно... хоть маж.. хоть не маж.. ой да ну [censored].... ставили на 750 самый дешевый китай, все зачистили нормально, тормозили без скрипов.. ну дело каг говориться ваше... исключительно исходя из собственного опыта...
27 09 2013, 15:40
скорее всего подклинивает суппорт
| ///M- сила буквы
30 09 2013, 05:59
Максbmw : Перед или зад? Скрип спереди. |
30 09 2013, 06:01
Максbmw : Bruno Cerber : Ну как бы есле колодки дешевые то скрипеть будут первые тыщи 2-3 Да у него походу колодки всегда по диску трут...Проверь скобы на колодках скобы ето держатели которые вставляются в тормозной суппорт? |
30 09 2013, 06:23
Особенно умиляет совет смазать направляющие.
НИКОГДА не смазывайте направляющие! Они должны быть чистые, желательно их полирнуть. (См. TIS) Если ведёт диски поможет только замена ибо или они перегретые и им хана как ни точи, или они изначально из г-на. |
30 09 2013, 07:07
Ai1dRo0kNotBot : Особенно умиляет совет смазать направляющие. НИКОГДА не смазывайте направляющие! Они должны быть чистые, желательно их полирнуть. (См. TIS) Если ведёт диски поможет только замена ибо или они перегретые и им хана как ни точи, или они изначально из г-на. Спасибо всем, все проверю. Начну с заменой тор. дисков. |
30 09 2013, 07:24
Не безосновательно советую - купить ремкомплект передних суппортов и перебрать!
Тормозной цилиндр скорее всего закис, если колодки не часто меняешь...(имею ввиду использование колодок до срабатывания датчика). Лишним эта процедура на старом авто точно не будет. А окисление точно есть на цилиндре. Рабочему цилиндру пофиг любая скоба... Что со смазкой что без. |
30 09 2013, 11:25
у меня заднее левое колесо скрипело так что даже музыка не заглушала, что только я не крутил и регулировал, в конце концов разобрал суппорт, смазал направляющие и все трущиеся места и все прошло
04 10 2013, 05:31
Дело то в том что не скрипит постоянно, только после длительного торможения.
Так же когда сильно тормозишь машину в сторону ведет що это такое, колодки?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104 |
