/ Парни подскажите как снять стартер!!!! на BMW
    • На форуме с 28 04 2013, 10:15
    • Сообщений 354
Привет всем появился шум в стартере надо снять перебрать, сверху или снизу не пойму, лазал на яме сегодня там сверху ппц а снизу того хлеще M54 2.2 , подскажите кто что знает!?
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
На полном приводе если сверху, то впускной снимать, если снизу, то коробку опускать. На ЗП хз как, но вроде попроще)
Мысли приходят с деньгами
    • Сообщений 354
Ну у меня не полный привод , но места там от этого не прибавилось
    • На форуме с 18 05 2012, 12:51
    • Сообщений 1877
    • Авто: e46 m52tub28
это жопа полная я 2 дня снимал ставил! советую снять впускной колектор!
Никола :
о нашем клубе : куча ненормальных, разных, но неплохо вместе уживающихся, нищебродов очень активных, требующих сиськи, крови и зрелищ и умеющих делать диагностику по фото! ::p::
    • Сообщений 354
Ясно
    • Сообщений 1877
снимаеш планки где салонный фильтр и в путь места там только чтоб руку затолкать 2 болта торкс на 10 помойму
Никола :
    • На форуме с 12 05 2011, 11:40
    • Сообщений 396
    • Авто: 320i M54
и я 2 дня возился)) если будешь снимать впуск, можно заодно кркг поменять со всеми трубками и дроссель почистить))) и ещё стартёр прикручен на винт-торекс) головкой не подлезешь, купи ключ-торекс, вроде на 12
Путин и Медведев заходят в аптеку.
Путин: -"Два гандона"
Аптекарь: -"Я вижу. Покупать что-нибудь будете? "
Рекомендуем почитать на тему Парни подскажите как снять стартер!!!!
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Если нет нормального инструмента, даже не суйся туда.
    • Сообщений 354
Инструмент есть руки тоже просто не сталкивался еще со стартером m 54, торакс e12 вроде
    • Сообщений 1877
оказалось что снять и перебрать рейку рулевую проще чем этот стартер :mrgreen:
Никола :
    • Сообщений 1877
ViTaLshwarz :
+ запасись нервами )))
Никола :
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
Открути подушки коробки,сможешь правда с горем пополам подобраться к болтам. Открутишь болты вот тут начнется геморой...
    • На форуме с 10 05 2010, 18:05
    • Сообщений 1908
    • Авто: БМВ 320 е46 МКПП 2003 г.в.
Я снизу снимал, намучался, уж очень там неудобно. В следущий раз лучше в сервис отдам, пусть там меняют.
viewtopic.php?f=39&t=92596
    • На форуме с 03 07 2012, 20:46
    • Сообщений 173
    • Авто: e46 320 мкпп m52tu 2000г
Отсоединял выпуск, открушивал кардан, снимал планку крепления коробки и приспускал, длинным воротком откручивал стартер и опускал его через низ. Секс еще тот, по времени часа 2.
    • На форуме с 07 06 2008, 17:04
    • Сообщений 728
    • Авто: Е34 М50В25-был Е46 М54В22-был
снимали 4 часа, причем второй болт)) такой конструкции из удлинителей и карданов я еще не видел)) Ставили 15 минут
    • На форуме с 05 05 2010, 16:14
    • Сообщений 265
    • Авто: e90 lci 325 xDrive
Я снимал впуск ной кол лектор и все, доступ к стартеру обеспечен, ничего сложного
    • Приднестровец Клуба
    • Сообщений 2082
    • Авто: E46, 325Xi, 2003
Я на веревке в 2 сервиса ездил,где клятвенно заверяли - что для них, снять стартер с М54 как 2 пальца обоссать ::angry:: (во втором сервисе, только минут 40 искали его)
Пока не погрузился на эвакуатор и не уехал в один из клубных сервисов.
сняли/установили очень быстро. Мне показалось что у парней нет костей в руках ::40:: как-то по волшебному всё получилось))
авто Xi
    • Сообщений 354
Спасибо парни , пошел крутить гайки!
    • Сообщений 2555
    • Авто: BMP 320IA 2004г.р.
сам не лезь!там все очень замудоенно и люч там просто пипец
    • Сообщений 354
Хаха не смеши , пару лет в сервисе работал прошлую беху туда сюда разбирал переберал...
машину на подъемник, откручиваешь задний кронштейн крепления коробки, коробку опускаешь примерно на 8 см, потом оооочень длинный вороток и торкс 12. и будет тебе счастье. делов на пол часа максимум. :???:
тока если все таки сам снимешь, запомни какой провод куда. :lol: а то там управляющих ( тонких) 2 и если их попутать то чудо не произойдет, придется повторить процедуру ::40::
    • Сообщений 354
Не , я решил сверху
ViTaLshwarz :
Не , я решил сверху
удачи :???: ::p::
а слабо довериться специалистам ? ::p:: процедура стоит 2500 рублей снять/поставить
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
ViTaLshwarz :
Не , я решил сверху
нафига, если он снизу за полчаса снимается :x
опускаешь коробку, берешь гору удлинителей, плавающие головки, снимаешь кожух топливного фильтра, алюминиевый усилитель между лонжеронами и т.д.
