28 09 2013, 15:18
Привет всем появился шум в стартере надо снять перебрать, сверху или снизу не пойму, лазал на яме сегодня там сверху ппц а снизу того хлеще M54 2.2 , подскажите кто что знает!?
28 09 2013, 15:23
На полном приводе если сверху, то впускной снимать, если снизу, то коробку опускать. На ЗП хз как, но вроде попроще)
28 09 2013, 15:25
Ну у меня не полный привод , но места там от этого не прибавилось
28 09 2013, 15:28
это жопа полная я 2 дня снимал ставил! советую снять впускной колектор!
Никола : о нашем клубе : куча ненормальных, разных, но неплохо вместе уживающихся, нищебродов очень активных, требующих сиськи, крови и зрелищ и умеющих делать диагностику по фото!
28 09 2013, 15:29
Ясно
28 09 2013, 15:32
снимаеш планки где салонный фильтр и в путь места там только чтоб руку затолкать 2 болта торкс на 10 помойму
28 09 2013, 15:32
и я 2 дня возился)) если будешь снимать впуск, можно заодно кркг поменять со всеми трубками и дроссель почистить))) и ещё стартёр прикручен на винт-торекс) головкой не подлезешь, купи ключ-торекс, вроде на 12
Путин: -"Два гандона" Аптекарь: -"Я вижу. Покупать что-нибудь будете? " |
Рекомендуем почитать на тему Парни подскажите как снять стартер!!!!
28 09 2013, 15:33
Если нет нормального инструмента, даже не суйся туда.
28 09 2013, 15:36
Инструмент есть руки тоже просто не сталкивался еще со стартером m 54, торакс e12 вроде
28 09 2013, 15:38
оказалось что снять и перебрать рейку рулевую проще чем этот стартер
28 09 2013, 15:41
ViTaLshwarz : Инструмент есть руки тоже просто не сталкивался еще со стартером m 54, торакс e12 вроде + запасись нервами ))) Никола : о нашем клубе : куча ненормальных, разных, но неплохо вместе уживающихся, нищебродов очень активных, требующих сиськи, крови и зрелищ и умеющих делать диагностику по фото!
28 09 2013, 15:59
Открути подушки коробки,сможешь правда с горем пополам подобраться к болтам. Открутишь болты вот тут начнется геморой...
28 09 2013, 16:00
Я снизу снимал, намучался, уж очень там неудобно. В следущий раз лучше в сервис отдам, пусть там меняют.
28 09 2013, 17:56
Отсоединял выпуск, открушивал кардан, снимал планку крепления коробки и приспускал, длинным воротком откручивал стартер и опускал его через низ. Секс еще тот, по времени часа 2.
28 09 2013, 17:59
снимали 4 часа, причем второй болт)) такой конструкции из удлинителей и карданов я еще не видел)) Ставили 15 минут
28 09 2013, 18:18
Я снимал впуск ной кол лектор и все, доступ к стартеру обеспечен, ничего сложного
28 09 2013, 20:33
Я на веревке в 2 сервиса ездил,где клятвенно заверяли - что для них, снять стартер с М54 как 2 пальца обоссать
(во втором сервисе, только минут 40 искали его)Пока не погрузился на эвакуатор и не уехал в один из клубных сервисов. сняли/установили очень быстро. Мне показалось что у парней нет костей в руках как-то по волшебному всё получилось))авто Xi |
29 09 2013, 09:50
Спасибо парни , пошел крутить гайки!
29 09 2013, 10:01
сам не лезь!там все очень замудоенно и люч там просто пипец
29 09 2013, 10:05
Хаха не смеши , пару лет в сервисе работал прошлую беху туда сюда разбирал переберал...
29 09 2013, 10:13
машину на подъемник, откручиваешь задний кронштейн крепления коробки, коробку опускаешь примерно на 8 см, потом оооочень длинный вороток и торкс 12. и будет тебе счастье. делов на пол часа максимум.
29 09 2013, 10:16
тока если все таки сам снимешь, запомни какой провод куда.
29 09 2013, 10:17
Не , я решил сверху
29 09 2013, 10:21
ViTaLshwarz : Не , я решил сверху удачи ![]() а слабо довериться специалистам ? процедура стоит 2500 рублей снять/поставить
29 09 2013, 10:22
ViTaLshwarz : Не , я решил сверху нафига, если он снизу за полчаса снимается опускаешь коробку, берешь гору удлинителей, плавающие головки, снимаешь кожух топливного фильтра, алюминиевый усилитель между лонжеронами и т.д. |
