    • На форуме с 16 03 2007, 10:39
    • Сообщений 78
    • Авто: BMW 316i M43TU
Здравствуйте!
Хочу заменить маслосъемные колпачки и гидрокомпенсаторы. А так как все равно капашится во внутренностях двигателя то и за компанию поменять вот этот наборчик по причине течи масла:
11121432885 УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА КРЫШКИ 1шт
11131432109 ПРОФИЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА 1шт
11141439570 САЛЬНИК 1шт
11141709593 ПРОФИЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА 1шт
11141709594 Прокладка передней крышки двигателя 1шт
11141743032 УПЛОТНИТЕЛЬ МЕТАЛЛ 1шт
11141743033 УПЛОТНИТЕЛЬ МЕТАЛЛ 1шт
11421432228 Втулка-клапан масл. фильтра 1шт
11421709513 КОЛЬЦО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 1шт
11421709800 УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА БЕЗАСБЕСТОВАЯ 1шт
11431287541 КОЛЬЦО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 1шт
12141748398 Кольцо уплотнительное 1шт
11121721877 Болт с буртиком норме изменился 11127568809
11121721896 Прокладочная шайба
11121721879 Резиновая прокладка
11349059171 Маслосъемные колпачки (16 шт)
11331712010 Гидрокомпенсаторы (8 шт)
Единственно вопрос по болтам, а вернее по их кол-ву, везде пишут 8 шт, я насчитал под капотом 10 шт, может чего неправильно понял, если можно разъясните.... Еще интересует вопрос по болтам на передней крышке, стоит их менять или нет везде читал что менять болты клапанной крышки, а про них не встречал. Поправьте меня если я пропустил что нибудь что можно заменить, буду признателен. Если есть кто уже проходил это поделитесь опытом, что да как. И если можно сориентируйте по цене на данные работы, что бы более ли менее представлять в какой ценник это все может выйти.
Буду признателен за любую помощь.
    • Сообщений 78
Выручайте.....
Нужен совет.....
Деталь №1 (Корпус масляного насоса) (11 14 1 739 526)
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=BCF00001 (http://s019.radikal.ru/i635/1204/b4/5ed432d14c15.jpg)
В сервисе говорят что он может сгнить!!!!! (от антифриза). Определить его состояние можно только при вскрытии. Есть ли "счастливчики" которые его меняли..... Поделитесь опытом.
Заранее благодарю.....
Р.S. Очень-очень нужно.
    • Сообщений 78
Приветствую....
Закончил ремонт своего аппарата.
Причина ремонта была в течи масла.
http://i003.radikal.ru/1206/27/3d51ba27b7a4.jpg
http://s017.radikal.ru/i420/1206/bc/2ccd20674bd0.jpg
Но так как все равно залазить в двигатель, подумал и принял решение произвести замену вот этого списка деталей пробег 160400 км:
11121432885 Уплотнительная Прокладка Крышки
11131432109 Профильная Прокладка
11141439570 Сальник
11141709593 Профильная Прокладка
11141709594 Прокладка Передней Крышки Двигателя
11141743032 Уплотнитель Металл
11141743033 Уплотнитель Металл
11421432228 Втулка-Клапан Масл. Фильтра
11421709513 Кольцо Круглого Сечения
11421709800 Уплотнительная Прокладка Безасбестовая
11431287541 Кольцо Круглого Сечения
11141432240 Прокладка крышки заднего сальника
11531708808 Фланец системы охлаждения
11311435969 Успокоитель цепи ГРМ
11311435970 Направляющая планка цепи
11311247952 Натяжитель цепи ГРМ
11311734392 Цепь приводная
11531437149 Кольцо уплотнительное термостата
11511714519 Кольцо уплотнительное водяной помпы
11211247050 Кольцо импульсного
11121708585 Уплот. прокладка гол. блока цил. Безасбест
7119963200 Уплотнительное кольцо
11121721939 Комплект болтов для головки блока цил.1
11121726241 Центрирующая втулка
11211717913 Звездочка коленвала
11211721100 Болт с шестигранной головкой
11311247452 Втулка
11311435992 Звездочка распредвала
11311734694 Направляющая
11411432270 Всасывающий патрубок
11421716192 К-т сменного элемента масляного фильтра
11421727054 Маслопровод
11531709232 Соединительная деталь
11531743329 Фланец
11611437383 Профильная прокладка
11611437384 Профильная прокладка
11611437691 Кольцо круглого сечения
11621743719 Упл.прокладка с теплозащ.экраном безасб.
12611744292 Уплотнительное кольцо
18301728208 Уплотнительная прокладка безасбестовая
18301737774 Гайка шестигранная
17111707818 Резьбовая пробка
13531247953 Кольцо круглого сечения
32306778609 Винт Torx
07129952104 Хомут крепления шланга
11531437085 Термостат M43
Масло BMW
Антифриз
Также отмыл полностью всю голову и снимаемые части двигателя:
http://s49.radikal.ru/i123/1206/42/d20c1c471386.jpg
http://s018.radikal.ru/i519/1206/7b/826fb0c9a39d.jpg
http://i016.radikal.ru/1206/66/aadd4396a92f.jpg
http://s008.radikal.ru/i304/1206/2e/6aaba2307ee8.jpg
http://s02.radikal.ru/i175/1206/85/2190d7586d13.jpg
http://i052.radikal.ru/1206/76/0f649c965826.jpg
http://s60.radikal.ru/i168/1206/f6/a9f77d25905a.jpg
http://s45.radikal.ru/i110/1206/f4/e2d70e45cd44.jpg
http://i018.radikal.ru/1206/e1/7aef539e9caf.jpg
http://s018.radikal.ru/i508/1206/5d/c7cd24a6fd29.jpg
http://s56.radikal.ru/i152/1206/9e/fec377d2ddb9.jpg
http://i074.radikal.ru/1206/a1/3c6655884786.jpg
http://s48.radikal.ru/i120/1206/e9/42b6b1c27566.jpg
http://s001.radikal.ru/i194/1206/b8/00cca9a9ea0f.jpg
http://s008.radikal.ru/i303/1206/04/0ad228add6fe.jpg
http://s004.radikal.ru/i208/1206/fc/c4993e6f9222.jpg
http://s018.radikal.ru/i514/1206/61/9c043a712b96.jpg
http://s11.radikal.ru/i183/1206/4e/f408a87b614f.jpg
http://s49.radikal.ru/i123/1206/77/c59e4a0fc92e.jpg
http://s52.radikal.ru/i138/1206/51/3cd9d749271a.jpg
http://s004.radikal.ru/i206/1206/e1/b4cbc1830dce.jpg
Мыл в спец. ванне с химией. Правда, все равно потом пришлось немного поработать вручную, отчищая остатки. Но результат меня устроил полностью.
Позитивные изменения в работе двигателя:
1. Самое главное – это пропали провалы при разгоне. Машина разгоняется равномерно от начала нажатия педали газа до последующего переключения передачи.
2. Двигатель стал работать тише, ровнее, но это может субъективные ощущения.
3. До ремонта, как правило с утра, плавали обороты, пока не прогреется. Сейчас данный «глюк» устранен.
4. Уменьшился расход топлива. Но данный фак еще предстоит проверить более тщательно.
    • На форуме с 26 05 2012, 14:16
    • Сообщений 110
    • Авто: BMW 320D E46 TURING
up
    • На форуме с 17 11 2012, 21:36
    • Сообщений 114
сколько денег ушло?
    • Фигаро тут , фигаро там
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
подпись
    • Сообщений 114
Рекомендуем почитать на тему Замена уплотнителей и прокладок (М43TU)
  • Замена рулевого карданчика
  • Замена ДВС
    • Сообщений 2660
подписка
    • Сообщений 78
jokerm90
Я прошу прощения, а что такое "подписка"......
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
MAXIMUS :
jokerm90
ты ему денег должен значит
    • Сообщений 2660
MAXIMUS :
jokerm90
Ну всмысле хочу эту тему оставить на заметку. Будет в списке "Ваши сообщения"
    • Сообщений 78
jokerm90
Спасибо за разъяснения (предполагал, но все равно переспросил).
albfrolov
По деньгам:
42371 - запчасти (вмести с маслом и антифризом)
23000 - работа
1300 - мойка деталей в спец. ванне с химией.
glycerinum
Шутку юмора оценил.
    • На форуме с 22 10 2011, 17:13
    • Сообщений 920
    • Авто: BMW 318I E46
Молодец. Грамотно подошел :twisted:
Подписался
    • Сообщений 577
    • Авто: Много разных
Оставлю это здесь
В стране нынче проблематично найти колечко на топливопровод 13531247953
Подошло вот это: 2112-1104252
IMG-20250120-WA0001.jpg IMG-20250120-WA0001.jpg [ 1.05 MIB | Просмотров: 4773 ]
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
По фото- кольцо говно. Просматривается прям явно
    • Сообщений 577
За неимением горничной будем ebаtъ дворника ::xa::
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
Ycka :
:sm: :sm: :sm:
  • Замена ДВС
Покатит любое бензомаслостойкое с такими же размерами...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
