02 02 2012, 13:41
Здравствуйте!
Хочу заменить маслосъемные колпачки и гидрокомпенсаторы. А так как все равно капашится во внутренностях двигателя то и за компанию поменять вот этот наборчик по причине течи масла: 11121432885 УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА КРЫШКИ 1шт 11131432109 ПРОФИЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА 1шт 11141439570 САЛЬНИК 1шт 11141709593 ПРОФИЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА 1шт 11141709594 Прокладка передней крышки двигателя 1шт 11141743032 УПЛОТНИТЕЛЬ МЕТАЛЛ 1шт 11141743033 УПЛОТНИТЕЛЬ МЕТАЛЛ 1шт 11421432228 Втулка-клапан масл. фильтра 1шт 11421709513 КОЛЬЦО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 1шт 11421709800 УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА БЕЗАСБЕСТОВАЯ 1шт 11431287541 КОЛЬЦО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 1шт 12141748398 Кольцо уплотнительное 1шт 11121721877 Болт с буртиком норме изменился 11127568809 11121721896 Прокладочная шайба 11121721879 Резиновая прокладка 11349059171 Маслосъемные колпачки (16 шт) 11331712010 Гидрокомпенсаторы (8 шт) Единственно вопрос по болтам, а вернее по их кол-ву, везде пишут 8 шт, я насчитал под капотом 10 шт, может чего неправильно понял, если можно разъясните.... Еще интересует вопрос по болтам на передней крышке, стоит их менять или нет везде читал что менять болты клапанной крышки, а про них не встречал. Поправьте меня если я пропустил что нибудь что можно заменить, буду признателен. Если есть кто уже проходил это поделитесь опытом, что да как. И если можно сориентируйте по цене на данные работы, что бы более ли менее представлять в какой ценник это все может выйти. Буду признателен за любую помощь. |
11 04 2012, 23:19
Выручайте.....
Нужен совет..... Деталь №1 (Корпус масляного насоса) (11 14 1 739 526) http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=BCF00001 (http://s019.radikal.ru/i635/1204/b4/5ed432d14c15.jpg) В сервисе говорят что он может сгнить!!!!! (от антифриза). Определить его состояние можно только при вскрытии. Есть ли "счастливчики" которые его меняли..... Поделитесь опытом. Заранее благодарю..... Р.S. Очень-очень нужно. |
21 06 2012, 13:47
Приветствую....
Закончил ремонт своего аппарата. Причина ремонта была в течи масла. http://i003.radikal.ru/1206/27/3d51ba27b7a4.jpg http://s017.radikal.ru/i420/1206/bc/2ccd20674bd0.jpg Но так как все равно залазить в двигатель, подумал и принял решение произвести замену вот этого списка деталей пробег 160400 км: 11121432885 Уплотнительная Прокладка Крышки 11131432109 Профильная Прокладка 11141439570 Сальник 11141709593 Профильная Прокладка 11141709594 Прокладка Передней Крышки Двигателя 11141743032 Уплотнитель Металл 11141743033 Уплотнитель Металл 11421432228 Втулка-Клапан Масл. Фильтра 11421709513 Кольцо Круглого Сечения 11421709800 Уплотнительная Прокладка Безасбестовая 11431287541 Кольцо Круглого Сечения 12141748398 Кольцо уплотнительное 11121721877 Болт с буртиком норме изменился 11127568809 11121721896 Прокладочная шайба 11121721879 Резиновая прокладка 11141432240 Прокладка крышки заднего сальника 11531708808 Фланец системы охлаждения 11311435969 Успокоитель цепи ГРМ 11311435970 Направляющая планка цепи 11311247952 Натяжитель цепи ГРМ 11311734392 Цепь приводная 11531437149 Кольцо уплотнительное термостата 11511714519 Кольцо уплотнительное водяной помпы 11211247050 Кольцо импульсного 11121708585 Уплот. прокладка гол. блока цил. Безасбест 7119963200 Уплотнительное кольцо 11121721939 Комплект болтов для головки блока цил.1 11121726241 Центрирующая втулка 11211717913 Звездочка коленвала 11211721100 Болт с шестигранной головкой 11311247452 Втулка 11311435992 Звездочка распредвала 11311734694 Направляющая 11411432270 Всасывающий патрубок 11421716192 К-т сменного элемента масляного фильтра 11421727054 Маслопровод 11531709232 Соединительная деталь 11531743329 Фланец 11611437383 Профильная прокладка 11611437384 Профильная прокладка 11611437691 Кольцо круглого сечения 11621743719 Упл.прокладка с теплозащ.экраном безасб. 12611744292 Уплотнительное кольцо 18301728208 Уплотнительная прокладка безасбестовая 18301737774 Гайка шестигранная 17111707818 Резьбовая пробка 13531247953 Кольцо круглого сечения 32306778609 Винт Torx 07129952104 Хомут крепления шланга 11531437085 Термостат M43 11349059171 Маслосъемные колпачки 11331712010 Гидрокомпенсаторы Масло BMW Антифриз Также отмыл полностью всю голову и снимаемые части двигателя: http://s49.radikal.ru/i123/1206/42/d20c1c471386.jpg http://s018.radikal.ru/i519/1206/7b/826fb0c9a39d.jpg http://i016.radikal.ru/1206/66/aadd4396a92f.jpg http://s008.radikal.ru/i304/1206/2e/6aaba2307ee8.jpg http://s02.radikal.ru/i175/1206/85/2190d7586d13.jpg http://i052.radikal.ru/1206/76/0f649c965826.jpg http://s60.radikal.ru/i168/1206/f6/a9f77d25905a.jpg http://s45.radikal.ru/i110/1206/f4/e2d70e45cd44.jpg http://i018.radikal.ru/1206/e1/7aef539e9caf.jpg http://s018.radikal.ru/i508/1206/5d/c7cd24a6fd29.jpg http://s56.radikal.ru/i152/1206/9e/fec377d2ddb9.jpg http://i074.radikal.ru/1206/a1/3c6655884786.jpg http://s48.radikal.ru/i120/1206/e9/42b6b1c27566.jpg http://s001.radikal.ru/i194/1206/b8/00cca9a9ea0f.jpg http://s008.radikal.ru/i303/1206/04/0ad228add6fe.jpg http://s004.radikal.ru/i208/1206/fc/c4993e6f9222.jpg http://s018.radikal.ru/i514/1206/61/9c043a712b96.jpg http://s11.radikal.ru/i183/1206/4e/f408a87b614f.jpg http://s49.radikal.ru/i123/1206/77/c59e4a0fc92e.jpg http://s52.radikal.ru/i138/1206/51/3cd9d749271a.jpg http://s004.radikal.ru/i206/1206/e1/b4cbc1830dce.jpg Мыл в спец. ванне с химией. Правда, все равно потом пришлось немного поработать вручную, отчищая остатки. Но результат меня устроил полностью. Позитивные изменения в работе двигателя: 1. Самое главное – это пропали провалы при разгоне. Машина разгоняется равномерно от начала нажатия педали газа до последующего переключения передачи. 2. Двигатель стал работать тише, ровнее, но это может субъективные ощущения. 3. До ремонта, как правило с утра, плавали обороты, пока не прогреется. Сейчас данный «глюк» устранен. 4. Уменьшился расход топлива. Но данный фак еще предстоит проверить более тщательно. |
16 01 2013, 22:03
up
16 01 2013, 22:36
сколько денег ушло?
16 01 2013, 22:52
подпись
22 01 2013, 21:22
Рекомендуем почитать на тему Замена уплотнителей и прокладок (М43TU)
27 09 2013, 08:49
подписка
27 09 2013, 09:45
jokerm90
Я прошу прощения, а что такое "подписка"...... |
27 09 2013, 12:44
MAXIMUS : jokerm90 Я прошу прощения, а что такое "подписка"...... ты ему денег должен значит ![]() |
27 09 2013, 14:43
MAXIMUS : jokerm90 Я прошу прощения, а что такое "подписка"...... Ну всмысле хочу эту тему оставить на заметку. Будет в списке "Ваши сообщения" |
27 09 2013, 21:30
jokerm90
Спасибо за разъяснения (предполагал, но все равно переспросил). albfrolov По деньгам: 42371 - запчасти (вмести с маслом и антифризом) 23000 - работа 1300 - мойка деталей в спец. ванне с химией. glycerinum Шутку юмора оценил. |
27 09 2013, 21:57
Молодец. Грамотно подошел
Подписался |
20 01 2025, 00:34
Оставлю это здесь
В стране нынче проблематично найти колечко на топливопровод 13531247953 Подошло вот это: 2112-1104252
20 01 2025, 23:24
По фото- кольцо говно. Просматривается прям явно
21 01 2025, 16:38
За неимением горничной будем ebаtъ дворника
21 01 2025, 21:23
Ycka : За неимением горничной будем ebаtъ дворника
27 01 2025, 09:00
Покатит любое бензомаслостойкое с такими же размерами...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54 |
