/ [ПОДВЕСКА] Замена передних шаровых "бумерангов" на BMW
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
Перевод с англиского.
тут оригинал: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=421918
Спасибо Аспиранту!
Хорошо я думал, что я поделюсь со всеми своим опытом к настоящему времени с рычагами управления Meyle's с заменимыми шаровыми шарнирными соединениями., Мы надеемся, они переживают стандартные OEM, но пока управление было noticably более трудный по сравнению с тем, когда я получил новые рычаги управления меньше чем 2 года назад.
Anyways инструменты для этой работы:
2 стенда домкрата
Динамометрический ключ
Philips Head scewdriver
16-миллиметровое гнездо
19-миллиметровый открытый законченный гаечный ключ
22-миллиметровый открытый законченный гаечный ключ
22-миллиметровое гнездо
Вилка Рассола
3-фунтовый молоток
3 экстрактора челюсти (Не neccesary, но полезный)
Возможно некоторые расширения (3 фута не neccesary, но полезный)
И некоторый смазочный материал (белый lithum будет работать очень хорошо)
Новые Рычаги управления:
Втулки Urethene (Который заканчивал тем, что был слишком маленьким):
Крепежные элементы OEM w/bushings:
Шаг 1:
Джек автомобиль и место на стендах домкрата и удаляют колеса (Удаляющий колеса, не neccessary, но делает это alot более легкий.
Шаг 2:
Удалите Пластмассу при покрытии peices через 6 винтов головы philips
Шаг 3:
Удалите фиксатор груза Двигателя/шасси (Еще раз не neccessary, но учитывает больше люфта), использование 16-миллиметрового гнезда
Шаг 4:
Отвинчивая болт рычаги управления, сначала удалите 2 - 16-миллиметровые болты с обеих сторон установка крепежного элемента busshing к структуре. Тогда во внутреннем шаровом шарнирном соединении болты используют или 22-миллиметровое гнездо или открытый законченный гаечный ключ, чтобы ослабить их.
У меня не было никакой проблемы, получая гнездо w/маленький храповик на стороне прохода, но на стороне водителей, я получил это, формируют вершину двигателя, используя расширения, проходящие пустые места. Однако, хотя Вы можете легко получить сторону водителей внутренняя гайка прочь с 22-миллиметровым открытым законченным гаечным ключом.
Переходя на внешние болты шарового шарнирного соединения, оба составляли 19 мм в моем случае и были легки получить доступ к использованию 19 мм или 3/4" открытый законченный гаечный ключ. Особенно легко, когда у Вас нет своих шин на также.
Шаг 5:
Однажды скрепляет все болты болтами, удалены, единственная вещь, держащая рычаги управления, является по существу ржавчиной и ухватилась. Чтобы не волноваться, ничто, простая вилка рассола и 3-фунтовый молоток не могут заботиться.
Anyways, воздействующие или на внутренние или на внешние шаровые шарнирные соединения только, заклинивают вилка рассола между шаровыми шарнирными соединениями, где они встречают переднюю нижнюю раму и поражают рассол fok с 3-фунтовым молотком. Несколько хороших сильных ударов и они должны трещать свободный.
Шаг 6:
Теперь, когда рычаги управления отсутствуют (хорошо в моем случае), я мог видеть, сколько зазора шаровые шарнирные соединения давали, неудивительный, почему мой автомобиль подвел осмотр. Особенно по сравнению с более новыми Meyle, где не было фактически никакого зазора что так никогда.
Установка Anyways - перемена удаления за исключением изменения втулок крепежного элемента. Сначала я собирался установить ряд BavAutos Urethene втулка, но они eneded, являющийся слишком маленьким я beleive 59/60mm в противоположность моим крепежным элементам, являющимся 65/66mm
<-- (Correct me if I'm wrong)
Так прочь к представительству, чтобы заплатить полную цену за новую пару втулок OEM. На 140$ позже, пришедший домой и finih устанавливание. Самый легкий способ удалить старые втулки крепежного элемента, неповрежденные, не делая беспорядок, состоял в том, чтобы использовать 3 экстрактора челюсти. Я имел один вокруг fom предыдущей работы, таким образом это - инструмент к definately, держат удобным, если Вы планируете воздействовать на Ваш автомобиль alot.
Старый против Новых Рычагов управления:
Установка Anyways экстрактор на крепежном элементе и это осуществит большую часть старого крепежного элемента, и soe каучук будет все еще присоединен к руке. Чтобы удалить остальных, я только стоял на старой руке и потянул крепежные элементы от резиновой втулки и всех, не беспорядка и т.д.. Вы можете однако сделать это грязный способ взять dremel инструмент к ruber и извергнуть нефть всюду.
Шаг 7:
Монтаж новых крепежных элементов втулки к оружию прост, только первая двойная проверка, чтобы удостовериться, что у Вас есть они идущий на правильном пути. Как только Вы знаете наверняка машинное масло оружие и вставляющий втулку с большим количеством смазочного материала и нажимаете втулки крепежного элемента на оружие.
Шаг 8:
Повторно устанавливая рычаги управления, брызговик, машинный фиксатор груза, который является обратным из удаления. Удостоверьтесь, что Вы сжимаете все вниз к спекуляции, и это - RECCOMMENDED однако не neccessary, чтобы изменить болты втулки крепежного элемента и болты фиксатора груза двигателя/структуры.
Шаг 9:
Понизьте Автомобиль, установите колеса и наслаждайтесь Вашим хорошим более жестким управлением. Одна вещь, которой я хотел бы сделать примечание, - то, что я не нуждался в выравнивании впоследствии, и у автомобиля, действительно казалось, было noticably более жесткое управление, поскольку я упоминал прежде., Мы надеемся, эти шаровые шарнирные соединения длятся дольше чем 2 года (я едва делаю свой автомобиль также только подталкиванием 60 КБ на одометре)
Мне жаль, что я, возможно, не установил urethene втулки также, но дела не шли весьма как планирующийся о хорошо в следующий раз, когда я предполагаю
    • Сообщений 13760
может все таки ры4агов?
    • На форуме с 12 04 2007, 08:34
    • Сообщений 160
Неужели в Гемании так чисто :o
Все обратили внимание, в колесных арках ни песка ни грязи,
Только непонятно почему все гайки так сильно ржавые
У меня коробочка для подключения АБС и колодок вообще не было видно когда первый раз полез колодки менять. :)
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
1. Для снимания шаровых есть специальный съемник. Стоит копейки. Процедура занимает 1 минуту и не требует молотка.
2. Для установки сайлентов надо использовать штангенциркуль. Это влияет на управляемость.
    • На форуме с 23 05 2008, 18:04
    • Сообщений 43
    • Авто: 316 n42b18
зачем штангельциркуль? :o
моя малышка на драйве))
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 6/aram4ik/
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
aram :
Для надевания сайлентов. См. соседнюю тему: https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?t=16077
    • На форуме с 07 03 2007, 18:10
    • Сообщений 3244
    • Авто: была e46 316i сейчас IS250
    • Изображения: 104
Не, я не могу читать автоперевод...только изпадстола....
Итак, вам понадобится: :lol:
Филлини :
Вилка Рассола
:lol: :lol: - ну бочка или ложка я бы еще понял, но вилка :o
Филлини :
:lol: :lol: - жаль не указано от какой птицы...а то вдруг воронье не подойдет :( :lol:
Филлини :
- видимо в тот момент когда я получал высшее техническое, да еще и автомобильное образование этот инструмент еще не придумали 8) :lol: хотя я все равно только в ночном кошмаре могу это представить...
Филлини :
- вот здесь поподробнее....чьей челюсти и почему именно 3???? :o :o :lol:
А когда будете с помощью этого чудоинструмента менять рычаги
Филлини :
занавес :D
___________________________________________________________________________________________________
Рекомендуем почитать на тему [ПОДВЕСКА] Замена передних шаровых "бумерангов"
    • Сообщений 7574
Кто знает где в ЮВАО ЮЗАО ЮГАО короче в том раёне купить вилку?
Уже был в 5 магазинах крупных и не где этой вилки нету.
НУЖЕН СРОЧНО сьёмник Вилка!
    • На форуме с 24 08 2009, 11:24
    • Сообщений 305
    • Авто: Opel Zafira B (1.7 TDI) 2008 г.в.
А вот например у меня рычаг новый и отдельно новый сайлент, вы хотите сказать, что без "съёмника" мне не вставить сайлент??? Лично я так не считаю...
Ruhe, Das höchste Glück auf Erden,
Kommt oft nur durch Einsamkeit
In das Herz
    • Сообщений 7574
KVU :
Вставишь канечно, вот ребята тут сказали Фери мажешь и он сам туда закскивает :???: Вот в эти выходные буду проверять.
    • Сообщений 7574
Кстате кому интересно "Вилку" для снятия рулевых нашёл, Кунцевский авторынок справа есть павильён "Авто-Мол" там есть. И много других полезных съмников не дорого.
    • На форуме с 07 06 2007, 17:23
    • Сообщений 1381
    • Авто: 325У90
передние шаровые "бумеранги" ... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
че тока не придумают ::39::
Любите жизнь, может дождетесь взаимности :)
    • Сообщений 305
Короче вчера не смог снять правый рычаг, потому как не нашлось рожкового или накидного ключа на "21" мм, там кстати не 22, а именно 21 мм - 100% (говорю про ключи потому что у меня нет головки, такой на трещётки)!
Конечно это не существенно, но так как немцы затянули его мертво ([censored] открутишь), слизывает и всё..., а и кстати гемор ещё держать шестигранниками болты шаровые, они прокручиваются.
Сегодня буду крутить дальше.
In das Herz
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
У меня они присохли на столько, что даже не прогкручиваются.. Вот теперь снять не могу. Подскажите, без вилки как-то можно снять?
Мой овощ на Drive2
