    • На форуме с 22 10 2012, 20:31
    • Сообщений 68
если заводится 1-2 секунды, то едет вообще плохо - с низов очень туго разгоняется. как будто ваносы не в том режиме. заглушишь-заведешь снова, и если заведется быстрее, то едет терпимо, то есть как жига. очень редко едет как надо и не долго - переходит в режим жиги. продолжается это давно. была ошибка по датчикам распреда. менял датчики распреда на дешевые китайские по 1,5тр. ошибок сканер не выдавал, но желтая лампочка с мотором горит при включении зажигания как и раньше, на заведенном моторе ничего не горит. ну как буд-то бы лучше стало, но может быть, мне показалось. есть небольшие подозрения на топливный насос или фильтр с рдт. может топливный насос так долгоиграюще подыхать? может ли механика ваноса так себя проявлять? датчики?
добавлено 4 12.13.
оказалось неисправен расходомер
MB w201 93' 2.0i crashed
BMW e30 2 door 88' 1.8i m40b18 crashed
BMW e30 touring 91' 2.0i m20b20 sold
BMW e34 93' 525i m50b25
BMW e46 00' 320Ci m54b22
Последний раз редактировалось Electro 04 12 2013, 22:45, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 09 09 2012, 23:17
    • Сообщений 59
    • Авто: 325Ci
Как показывает практика, может быть все что угодно. Очень много тем с похожими симптомами и каждый раз в них разные решения.
Мне лично помогла вырезка катов ::37::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
если тухло едет и неуверенно заводится, то сначала меряй давление топлива. причем и под нагрузкой тоже. если москва, то могу помочь
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 31 03 2011, 10:47
    • Сообщений 6400
    • Авто: Yamaha WR400F
помоему пришла пора брать новую 14ку от супер авто
    • Сообщений 68
с давлением порядок 3,8. далее остается методом самотыка копать - расходомер, механика ваноса.
кто готов помочь с расходомером в Питере? нужно на пробу на 5 минут м54б22. с меня простава.
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
Electro :
должно быть 3.5, может для начала поменять топливный фильтр?
    • На форуме с 07 04 2013, 11:27
    • Сообщений 536
    • Авто: Skoda Octavia vRS
C м52ту 2.8 подойдет?
Рекомендуем почитать на тему m54b22 проблема с мотором. симптомы такие.
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
попробуй ДМРВ отключить
    • Сообщений 23335
Electro :
Приезжай, посмотрим че с жигой... :lol:
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
давка дб 3.5 походу неправильно подключен рдт. и дмрв- просто фишку скинь
=MapaT= :
    • Сообщений 68
спасибо за товеты. slipknot11879, не от м52б28 не пойдет. расходомер нашёл, но пока не тестил.
симптомы пропадают примерно на пятый раз цикла заглушить/завести. дмрв отключал. особо ничего не меняется.
    • Сообщений 68
заменил резинки ваносов. сбросил адаптации. вылезает ошибка 103 control-vanos mecanical intake.
похоже это соленоид впускного ваноса или сбита фазировка распреда.
единоразово вылезла ошибка 65 - датчик распреда. машина при этом завелась не сразу.
какие догадки?
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Electro :
какие догадки?
103 - механическое заедание ваноса. фазы выставлять надо
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
да тут не выставлять уже нужно,а менять исполнительный узел
    • Сообщений 68
напоминаю что симптомы плавающие. иногда машина едет очень круто, иногда - овощ. поэтому версию с нарушением фазировки я бы не рассматривал. сейчас склоняюсь к соленоиду, и может быть датчик.
нет ни у кго в Питере соленоида затестить/купить??
    • Сообщений 68
поршни ваносов в порядке, без задиров и заеданий. на днях вскрывал, менял кольца. машина иногда валит чудесно. особенно в холодную погоду почему-то.
    • На форуме с 27 01 2011, 15:35
    • Сообщений 2731
    • Авто: e 46 sedan 2,2 A
    • Сообщений 23335
Electro :
::p:: едь на диагностику, че тут гадать...
    • На форуме с 05 05 2008, 11:12
    • Сообщений 189
    • Авто: Было,Е36 320 М50, Е46 320 CI M54. E92 325I N52
    • Изображения: 16
Electro :
Я бы с этого начал
    • Сообщений 68
короче поездил с включенной инпой. оказывается ваносы у меня обычно не работают и выдается ошибка 103 control-vanos mecanical intake. изредка 65 вылезает, но сегодня не было. пару раз за день ваносы работали и ехало отлично. но мне показалось что выпускной ванос не достигает target значений. например target -100, а actual опускается с -105 до -103, то есть не соответствует target. так и должно быть? actual intake же всегда поспевает за target.
спустя минут 20 нормальной езды ваносы могут остановится на каких-то значениях и машина перестает нормально ехать. а могут и работать пол дня.
у кого какие мысли?
завтра затестирую с другими датчиками и соленоидами.
на диагностику бы вписался, если будет гарантия успеха. последний раз мне прочитали ошибки за 500р и сказали замени датчики.
    • Сообщений 68
ставил сегодня соленоиды и датчики распредов с исправной машины. ничего не меняется. ванос то работает, то нет. в инпе показывает, что выпускной ванос не достигает нужных значений. мой вывод - не выставлены валы.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
с чего они не выставлены-то?в мотор кто-то лазил?
    • Сообщений 68
я не лазил. но прокладка клапанной крышки была свежая. на одном цилиндре ваноса мне показалось была царапинка рукотворная. может цепь меняли и кольца ваносов. в поршневую и голову надеюсь не лазали. масла мотор не ест вообще, внешне всё комплектно и сухо.
кроме меток остальное я всё исключил. единственное не понимаю почему иногда ваносы работают и мотор едет прекрасно. и второе - зимой ваносы отрубались реже
    • На форуме с 05 03 2013, 12:26
    • Сообщений 837
    • Авто: е46 328ci теперь на мешалке
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
меняй исполнительные узлы,их клинит и визуально ты этого не увидишь
