    • Сообщений 9317
И после [censored] стартер,его втягивающее мать его [censored]
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • На форуме с 02 07 2011, 17:49
    • Сообщений 683
    • Авто: 3er m43=>m52
Да не вопрос,завтра скину..
    • Сообщений 9317
Спс
    • Сообщений 683
Чот убийство сюда что-нибудь загружать...
    • Сообщений 683
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=55333[/img]
Находится в кожухе рулевой колонки, по левой стороне. Как продолжение ключа в замке зажигания
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=55327[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=55328[/img]
уже снятый.Там два винта чуть ослабить нужно и вытащить просто от замка
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=55329[/img]
Разбирается и собирается всё легко. Пугаться не стоит что запчасти высыпаются :lol:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=55332[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=55326[/img]
Собственно вот и вся проблема...большую часть времени авто стоит. Поэтому с годами пластинки разжимаются и однажды при включении зажигания начинаются такие фокусы как у меня ::16::
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=55324[/img]
До того как всё разбирать сначало звонится колодка, которая подходит к этому включателю. На фишке разъёмы указаны какой по номеру где
2 и 9 контакты идут на питание предов с 4 по 15 и с 23 по 34 соответсвенно.
8 на эбу сигналки
5, 6 и 7 на питание предов 105, 106 и 66 соответсвенно
10 и 3 на попогревы
как-то так. но это для моего года и авто. Для остальных немного различаться может. ВЭДЭЭС в помощь ::34::
Последний раз редактировалось BaJIepa 21 09 2013, 18:51, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 9317
завтра посмотрю.....
    • Сообщений 683
Romario_xl :
Ну что скажешь? То же, не?
Рекомендуем почитать на тему Решено " Проблемы с электрикой "
    • Сообщений 9317
не могу снять,а они оказываются под маркировкой,ща еще раз попробую....
    • Сообщений 9317
а на что обращать внимание?
    • Сообщений 683
У меня фото по порядку разбора идут.
Мультиметра нет под рукой?померил бы в разных положениях ключа,на входах в выключатель..
У меня средние пластинки видно было что разжаты,пятачки не ложились. Я разобранную к колодке подключил и сразу понятно стало все..
    • Сообщений 9317
а т.е. можно снтять корпус этой катушки,вунуть обратно в зажигание и понять принцип работы?
    • Сообщений 683
АА,ээм,не понял ::pom::
Открути от колонки рулевой,Разбери,белый такой размыкатель вытащи как на предпоследней фотке, и оставшуюся часть как на последней фотке присоедини обратно к колодке. Только аккуратно :???:
У тебя еще симптомы есть какие,не замечал?кроме тех что описал в своей теме
    • Сообщений 9317
нет,отальное норм,у меня просто тупо нет связи с компом по чтению ошибок,комп не видит абс и акпп...я все разобрал снял от колонки эту хрень,еле собрал запчасти,не понял че там надо шатать ит.д.,собрал обратно,вставил,подключил,зажигание сразу без поворота загорелось,обратно разобрал,чуть по-другому сдел,подключил,ключом провернул завел,вуаля,но ничего не изменилось
    • Сообщений 9317
т.е. размыкатель обратно всувать не надо было белый который?
    • Сообщений 9317
    • Сообщений 683
У тебя ж свет моргал,глазки... ::hm::
Я чуть подгибал крайние пластинки чтоб они своими пятачкамм к пятачкам центр контактов плотнее прилегали. Особо не усердствовал. Проверял да,без белого размыкателя. Я честно говоря не особо надеюсь что у тебя тож в этом проблема.. ::p::
Телефон работает? Крем кожа клааас :D
    • Сообщений 9317
тел кстати да,да,не работает теперь,со светом да,есть песня....у меня беж кожа)))
    • На форуме с 22 08 2010, 00:51
    • Сообщений 492
    • Авто: седан m52b28tu
была такая же байда) тоже долго искал причину
оказалось тоже этот блок под рулем залипал
в блоке предохранителей весь верхний ряд предов не работал
увидел бы тему раньше - подсказал бы :)
    • Сообщений 683
_Kg :
Все хорошо,что хорошо кончается :D
Romario_xl покруче встрял
    • Сообщений 9317
Похоже что да....будем искать проблему дальше почему комп не видит абс и акпп,придется прозванивать проводку
    • На форуме с 22 01 2018, 12:41
    • Сообщений 6
Здравствуйте, через столько лет эта тема помогла мне решить проблему с машиной, спасибо организаторам форума!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
Яндекс.Метрика cron
