    • На форуме с 14 04 2009, 01:15
    • Сообщений 242
    • Авто: Z4 e86 08 3.0
    • Изображения: 51
Ситуация такова: В поворотах на 90 градусов при скорости 20-40 км/ч и в быстрых пологих поворотах есть отчётливое ощущение, что корму машины заносит, но при этом не срабатывает ни одна из электронных удавок, что свидетельствует об отсутствии сноса имеено колёс задней оси.
Заметил я данное явление неделю назад. До этого (примерно мес. назад) менял задние сайленты (развальные и плавающие, всё Lemfoerder) и делал сход/развал.
На этой неделе была проведена инспекция подвесок - никаких нареканий. Сделан снова сход/развал. Резина Yokohama Advan Sport.
P.S. Я расстроен и подавлен. Бмв должно рулиться в 100 раз лучше! И так и будет, если вы поможете мне советами или комментариями.
Power is nothing without control
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
когда начал читать текст хотел сказать, что задние сайленты... но оказалось новые :x хз в общем
    • Сообщений 242
    • Изображения: 51
Ещё варианты... :x
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
еще вариант после развала нужно делать инициализацию датчиков угла поворота, ну или как то так... сам не делал не то ни другое, поэтому как вариант - попробуй поищи по форуму.
    • Сообщений 242
    • Изображения: 51
chekashov
Думаю что проблема всё таки не в электронике, а в кинематике задней подвески, то есть в её не правильной работе.
Может кто то сталкивался с такой проблемой?!
    • На форуме с 09 03 2009, 20:58
    • Сообщений 402
    • Авто: BMW 320TD Compact
    • Изображения: 18
Мне кажется чего то тут с электрикой. Подключись считай ошибки для исключения проблем по электрике.
Запчасти иномарки СПб,Сервис,Развал-схождение,Комп.диагностика
контактный телефон 986-68-56
    • Сообщений 242
    • Изображения: 51
Mikhail585
В принцепи соглашусь. Надо исключить все варинаты и загнать проблему в угол, а там её :evil:
Рекомендуем почитать на тему Прошу помощи. Проблемы в управляемости.
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
...резина ..диски...каковы параметры!?
    • Сообщений 242
    • Изображения: 51
zass
Дело не в резине и её размере, если ты об этом, потому что раньше на этой резине у меня всё было тип-топ.
Размеры резины стандартные для разношироких родных дисков 68 стиля.
