/ Ошибка преднатяжителя ремня. на BMW
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Добрый день всем!
Сегодня неожиданно показался беременный мужик! Продиагностировав выяснил что это пирапатрон преднатяжителя водительского ремня. Ну думаю контакт пропал,снял разъем,продул,поставил,сбросил ошибку и все. Сел и поехал,проехав несколько метров он опять загорелся :( :evil: :evil: .
У кого есть какие нибудь предложения? :x :shock:
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
Либо датчик пасажирского сиденья либо мату кирдык!
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
exte
А причем тут датчик пассажира и мат если ремень водителя?
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
ну потому что такое устройство у BMW поищи на форуме про то почему загорается лампочка аирбега! у меня на двухх машинках такая фигня была ! вернее на одной постоянно горела лампочка а на другой с переменным успехом ! то гасла то включалась! да и на сервис ездил на одной приговорили датчик а на другой мат(у которой постоянно горела)
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Zeke
Водительское сиденье часто двигается вперед-назад, поэтому, со временем, может ухудшиться контакт в проводке к преднатяжителю. Два варианта: бюджетный и не очень. Первый - снимаем массу и подождав несколько минут разъединяем разъем, идущий к преднатяжителю. Вырезаем обе половины разъема и еще сантиметра 2 - 3 с каждой стороны, скручиваем, пропаиваем и изолируем провода. Мне такой способ помог избавиться от такой ошибки раз и навсегда.
Второй способ - более надежный: замена проводки от блока управления до пиропатрона преднатяжителя.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан.
Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный.
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Нашел резистор 2 Ома вставил в разъем,скинул ошибку и мужик потух! Это что значит что хана преднатяжителю?
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Zeke :
У меня, после покупки, тоже стоял преднатяжитель, но меня такой колхоз не устраивал, тем более, это влияет на безопасность.
Рекомендуем почитать на тему Ошибка преднатяжителя ремня.
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Да, вот именно, что этим резистором я убедился,что проводка в норме! Емае как он сам по себе умер то! :evil: :evil:
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Zeke :
Этим ты убедился, что в норме проводка от блока управления до разъема подключения. Попробуй, все-таки пропаять - это самое простое и много времени не займет, а резистор всегда недолго впиндюрить.
    • Сообщений 10748
меняй провод от патрона до разъема под сидением
Ferrum :
GUNhed :
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
aspirant
Думаю нада попробовать тем методом который ты предложил!
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
GUNhed
Слав я одного не могу понять почему с резистром не появляется вновь!
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Поднимаю тему,проводку от патрона до разъема поменял,ошибка не пропала,карсофт так и пишет "Проводка пирапатрона водителя",я думаю надо теперь смотреть проводку от разъема под сидением до блока Airbag,если так то как до него добраться он вроде находится рядон с ручкой кпп под ящичком со шторкой так?
    • На форуме с 14 04 2008, 20:58
    • Сообщений 2601
    • Авто: BMW316i comfort plus, Е90 325 sportliche
Думаю, это действительно мат, поэтому и мужик с мячом.
А преднатяжитель тут не при чем (не думаю что из-за этого аирбэг загарается)
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
HLO
Ну а почему тогда,когда вставлял обманку все пропадало?
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
...мож патрону хана
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
zass
Тык вместо патрона ставил 2 Ома все пропадало,а теперь и это не помогает((
    • Сообщений 2601
напиши код ошибки по диагностике
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
HLO
Карсофт не пишет ошибку вроде,но я посмотрю.
    • Сообщений 10748
на натятилеь кала-колу не проливал?
разъем до конца защелкнул?
Ferrum :
GUNhed :
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
GUNhed
Ничего не проливал,просто ехал по дороге и появился мужик,я снял сидуху подлез к пирапатрону всунул 2 Ома,сбросил ошибку и все пропало.Но теперь даже когда я вставляю 2 Ома ошибка не пропадает. Провода от патрона до разъема прозвонил все в норме.
    • Сообщений 10748
ну проблема все там же )
Ferrum :
GUNhed :
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
GUNhed
Слав там же ето от пирапатрона до разъема или от разъема до блока?
    • Сообщений 10748
я думаю от разъема до провода к пиропатрону.
ЗЫ. я часто такую проблему на MINI встречаю. причем там разъема нет, там пайка. погнешь пальцами пайку оно и работает. вот и делай выводы
Ferrum :
GUNhed :
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
GUNhed
Хмм... забыл вот что еще добавить,я еще обманку вставлял в сам разъем и ошибка все равно осталась.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
Яндекс.Метрика cron
