12 06 2009, 23:39
При включении зажигания остались гореть лампочки стояночного тормоза (желтым светом), лампочка стабилизации и лампочка неисправности коробки передач. Стартер крутит, но машина не заводится. Если скинуть клеммы аккумулятора, минут на сорок (меньше бесполезно) лампочки стабилизации и ручника тухнут, машина заводится, коробка работает в аварийном режиме. Если несколько раз включить зажигание ошибка коробки пропадает. Такой глюк возникает даже при движении. Был на диагностике сказали ошибка блока коммутации. Предложили обработать WD-ешкой разъемы коробки со стороны днища. Не помогло. Подскажите пожалуйста, может у кого был такой глюк и где находится блок коммутации.
13 06 2009, 02:04
владимир. : на диагностике сказали ошибка блока коммутации.
нету такой ошибки и такого блока. делай нормальную диагностику Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
Рекомендуем почитать на тему не заводится бмв Е46 318 АКПП
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118 |
