    • На форуме с 12 11 2011, 15:10
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
В общем ни как не реагирует на поворот ключа в замке зажигания... все лампочки горят и гаснут как положено... а стартер не реагирует... Такая х.ня была раньше.. как то.. глючил бендикс.. заменил стартер на БОШ.. поставил новый.. проблема не ушла... а стала еще чаще появлятся... приходится туда сюда ключом раз 10ть пытатся заводить.. тогда заводится...а когда с первого раза заводится.... тут еще и заглохла на ходу как то :shock: и это автомат кпп... Кто сталкивался? я грешу на штатную сигналку.. может с ней беда какая.. Кто подобную ситуацию как решал???
опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
видимо, что-то случилось :x
    • На форуме с 14 03 2012, 17:37
    • Сообщений 607
    • Авто: BMW 320iA-> 330i+6speed[SALE], RRS 4.4
у меня так же но после свапа на механику=)
    • На форуме с 07 04 2012, 10:11
    • Сообщений 4478
    • Авто: Ford Transit Bus 18+1 кондиционер
    • Изображения: 36
Гр@Д
если глохнет на ходу,видимо стартер не причем.обороты хх не прыгают?
Mobilniy :
У вас декабрь - у нас апрель.
У вас морозы - у нас капель.
У вас разборка - у нас минет.
У вас проблемы - у нас их нет.
Летите, тучки и ветер дуй!
Хотите в гости? А вот вам :???:
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
про стартер я сам знаю что ни причем... описал просто что бы не писали.. мол втягивающее накрылось.. постучи отверткой итд :lol: с оборотами все в порядке... год назад прыгали.. вылечилось заменой датчика давления впуска...
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
Если не заводится: Акум сел, нет? EWS не видит ключ (Села батарейка в ключе или неисправна антена в замке)
А во тесли глохнет на ходу, то тут может быть многое что, начиная от датчика коленвала, заканчивая датчиками распредвалов как минимум.
    • Сообщений 4478
    • Изображения: 36
Гр@Д
а что диагностика говорит?тут грешить на многое можно
Mobilniy :
Рекомендуем почитать на тему поворот ключа... авто не реагирует((
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
Fedya :
Не зашил в EWS тип коробки :) вот и так же :)
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
Гр@Д
второй ключ есть, возможно проблема в "батарейке" ключа
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
блин... доехать бы... до этой диагностики... У меня пол деревни Оленей с компами... а толку от них ноль... ключа оба пробовал.. беда с обоими... акум в поряде... говорил же.. что заводится иногда без проблем... а вот EWS.. это уже что то ближе походу....
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
Гр@Д :
Как вариант, один из основных ключей помер из-за батарейки, а второй просто сел из-за долгого пролеживания. второй ключ просто оставит ьна подольше в замке зажигания должен зарядиться.
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
да вот хороший совет... если бы не одно но... я ключи менял раз в месяц..... т.к. эту хрень знаю по прежним авто..... а вот блок EWS если заменить..... где он стоит то? ::hm::
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
а может сразу у двух ключей батарейки накрылись?.. ща попоробую до утра ключ в замке зажигания оставить... его как там.. повернутым в первое положение... или просто вторкнутым оставить ::hm:: ... и батарейка если что просто меняется.. или его потом прописывать нужно будет?
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
    • На форуме с 29 04 2012, 17:05
    • Сообщений 363
    • Авто: BMW 320i E46 M54
Гр@Д :
Мне только не понятно, каким образом батарейка в ключе относится к EWS (иммобилайзеру)??? Код ключа считывается бесконтактным способом с чипа в момент поворота ключа в замке зажигания. Если код не совпал - стартер не крутит, нет впрыска и зажигания... Но если двигатель уже заведён, то EWS тут не при чём, он уже не мешает... Если двигатель глохнет на ходу, то скорее всего проблемы с питанием мозгов. Нужно проверять все "массы" и "плюсы", а также подключение сигналки и блокировки .... ::butch::
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
Гр@Д :
EWS стоит под торпедой. Снимаешь нижнию обшивку торпеды с водительской стороны, смотришь чуток левее рулевой колонки, там такой белый блок, это и есть EWS. При смене батарейки вроде как надо дружить ключ с авто, иначе Центральный замок не будет робить, но авто должно заводиться.
Проверь массу на моторе докучи. Может у тебя просто проблемы с проводкой.
    • На форуме с 18 05 2012, 12:51
    • Сообщений 1877
    • Авто: e46 m52tub28
масса плохая. на стартер посмотри провода, может под машиной! акум клеммы то затянуть
Никола :
о нашем клубе : куча ненормальных, разных, но неплохо вместе уживающихся, нищебродов очень активных, требующих сиськи, крови и зрелищ и умеющих делать диагностику по фото! ::p::
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
поменяй ews и тебя ждет большое разочарование :D
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
спасибо парни..... всем за инфу... кстати сегодня утром завелась сразу... и без проблем.. отвез в садик ребенка... патом тоже завелась..... ключ оставлял на всю ночь в замке зажигания. может действительно дело в ключе.... ... Короче че гадать то... Буду звонить TonyCovert... договариваться насчет ремонта.. один [censored] цепь менять к нему собирался ехать.... Еще раз всем спасибо....
    • На форуме с 16 09 2012, 22:21
    • Сообщений 748
    • Авто: e46 328 coupe(был) теперь мото
Было один в один... в результате -мертвая контактная группа замка... болезнь... !!! ремонт рублей 500!
    • Сообщений 748
viewtopic.php?f=17&t=85001
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
Silence :
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=85001
::good:: вот возможно и такое... просто как то ключ в замке зажигания странно поворачивается... как будто иногда там что то цепляется или заедает...
    • На форуме с 10 10 2011, 16:00
    • Сообщений 4239
    • Авто: E46 325Ci Red Valkyrie
    • Изображения: 27
Клемму на аккуме плюсовую проверь. Плотней затяни. Было такое пару раз.
> [url]http://bmwfanatics.ru/chat[/url] <
Чат для клубней
> [url]http://radio.bmwfanatics.ru/[/url]
радио BMW Fanatics
>если радио не работает!!! SMS "радио не работает" на +79262332255
    • Сообщений 748
Гр@Д :
Silence :
ну согласись это уже больше похоже на механическое повреждение чем на сбой электроники!
    • Сообщений 2549
Похожая ситуация сегодня утром.
Уехал на день в командировку, сегодня подходу к машине, ключ в замой, жду пока погаснет гирлянда, проворачиваю... а там уй)
Туда-сюда болтал ключ - бестолку. Потом вспомнил, что когда машину в гараж ставил переключил серектор в нейтраль, что бы она не весела на защелке ну и обратно на паркинг уже на заглушенной машине. Вообщем повернул зажигание, перевёл селектор с П на Д и обратно. После этого машина завелась с пол пинка. Собственно наверно завис селектор или замок зажигания
