07 09 2013, 18:53
Всем приветы! Решил поменять радиатор и термостат заодно, и вот откручивая один из болтов корпуса термоса он благополучно обломился заподлицо с головой, болт нижний правый. Внимание вопрос: ломал кто? Что предпринимали? Высверливать тяжко,конденсор мешает (радиатор снят). Спасибо откликнувшимся. ЗЫ купе 99 год, м52
Хотя и еле-еле. В каком-то смысле на пути. К какой-то некой цели. |
07 09 2013, 18:54
Вчера менял,ничего не ломал ЗЫ на купе 99 год м52
07 09 2013, 19:00
попробуй подварить или высверлить и сделать обратную резьбу...чтоб тебе все это не мешало ломай термостат открутив остальные болты
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
07 09 2013, 19:08
Термос то снят,остальные болты открутились, по виду болтов его вообще никогда не меняли. Я не канавал, аккуратно крутил, но не выдержал он.
07 09 2013, 19:10
там внутри технологическое отверстие есть... под шестигранник или торкс... в болте... если не пасатижами попробуй... если нет, то купи сверло с обратной резьбой (тоньше чем твой болт) и маленький коловоротик или как его там и высверли...
07 09 2013, 19:12
попробуй плоской отверткой и молотком сделать насечку в сломанном болте и открутить его этой же отвёрткой
07 09 2013, 19:12
x5owner : там внутри технологическое отверстие есть... под шестигранник или торкс... в болте... если не пасатижами попробуй... если нет, то купи сверло с обратной резьбой (тоньше чем твой болт) и маленький коловоротик или как его там и высверли...
Рекомендуем почитать на тему Обломил болт термостата
07 09 2013, 19:12
Kiriru : попробуй плоской отверткой и молотком сделать насечку в сломанном болте и открутить его этой же отвёрткой маловероятно BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
07 09 2013, 19:16
Romario_xl : Kiriru : попробуй плоской отверткой и молотком сделать насечку в сломанном болте и открутить его этой же отвёрткой маловероятно сломанные болты крышки головки отлично откручиваются, маловероятного тут мало |
07 09 2013, 19:22
С отверткой не прокатит, обломлено вровень с головой, в связи с этим и сварка отпадает, буду пробовать сверлить, очкую только сверло обломить. Отверстий кстати не обнаружил, по крайней мере в других болтах. И болты душевно так прикипевшие были и этот обломыш тоже.
07 09 2013, 19:31
тем более....только сверло....
07 09 2013, 19:36
Rider-85 : С отверткой не прокатит, обломлено вровень с головой, в связи с этим и сварка отпадает, буду пробовать сверлить, очкую только сверло обломить. Отверстий кстати не обнаружил, по крайней мере в других болтах. И болты душевно так прикипевшие были и этот обломыш тоже. да не сцы))) я как то мотор собирал))) на иксе) и болт ГБЦ обломил) вот это было весело!!! все собрал, думаю проверю подтянул ли или нет))) ну и проверил)))) пришлось снова все снимать))) а у тебя все снаружи) и это всего лишь термостат) |
07 09 2013, 19:42
Позитив,еееее
07 09 2013, 19:54
купи ЭКСТРАКТОР(сверло с обратной резьбой) и сверло на 4и дрель тебе в руки
07 09 2013, 20:05
x5owner : там внутри технологическое отверстие есть... под шестигранник или торкс... в болте... если не пасатижами попробуй... если нет, то купи сверло с обратной резьбой (тоньше чем твой болт) и маленький коловоротик или как его там и высверли... брат на скайлайне высверливал так обломанные шпильки выхлопа(7 штук Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
07 09 2013, 20:18
Ооо,экстрактор, записал,с утра займусь поиском
07 09 2013, 20:23
любой магаз инструмента.Даже у нас в гребанном городишке такую хрень долго искать не пришлось.а что-бы завтра было легче побрызгай остатки болта УКСУСОМ
07 09 2013, 20:24
Rider-85 : Ооо,экстрактор, записал,с утра займусь поиском это вроде хрень с резьбой идушая на расширение, ей тоже хорошо выкручивается Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
07 09 2013, 20:27
сеть магазинов БИ-БИ или авто49
07 09 2013, 20:33
Спасибо всем.
PS а почему уксус? И скольки процентным, 70% эссенцией? У нас нет таких магазинов Хотя и еле-еле. В каком-то смысле на пути. К какой-то некой цели. |
07 09 2013, 20:41
не знаю почему
но сцука помогает круче всяких вд-40ю Мне один дед слесарь подсказал.Ты только ш-ш-ш-ш-ш-ш не кому не говори
07 09 2013, 20:52
Дак а скольки процентный то?
07 09 2013, 21:03
хз обычный которым на кухне жена пользуется
07 09 2013, 21:10
стою перед холодильником, передо мной три пузырька с уксусом, 6,7,и 70%, возьму среднее,пойду пшикну. Спасибо
07 09 2013, 21:39
бери сразу 70% что эффект был
