    • На форуме с 27 03 2011, 22:31
    • Сообщений 166
    • Авто: E46 316i Nиколай 42
Sanekhirurg,Отпишусь по результату. Но наскока парни знакомые говорили (которые будут делать) - подлезть туда проблематично, придется движку с подушек снимать и вывешивать...Не очень удобное место...Кста, за всю работу 50$ просят ::butch:: 8)
Нету у мастерства приемов против фарта лоховского (С) Otshelnik
    • На форуме с 03 03 2012, 18:41
    • Сообщений 27
$50 за замену уплотнительного кольца вакуумного насоса?
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Ничего там вывешивать не надо,все делается элементарно.
    • Сообщений 166
Рустэм, для начала давай определимся, течет у меня с вакуумного или нет...Как сказали хлопцы - течь по задней стенке двигателя (та,которая к салону ближе), рядышком с прокладкой под голову. Как он описал (я не видел вакуумник в глаза) - фиговина такая, то ли с шестеренками, толи шестеренками (торксы?) закручиваемая. И вот капает прямиком из-под нее , стекает по задней стенке двигателя и попадает на защиту аккурат в районе штанов (и на сами штаны)... Он или не он?
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
Nomad198
Короче открываешь капот и на холодном двигателе
засовываешь руку с чистой тряпкой как бы за двигатель
чуть ниже клапанной крышки.Смотришь на тряпку,если
в масле значит капает с ваккумного насоса.Еще при тапке в пол в салоне пахнет горелым маслом.
    • Сообщений 166
Ога, сегодня попробую. Насчет горелым маслом - есть такая тема...Думал что сцепу жгу...Однако...
    • Сообщений 166
А по поводу замены прокладки. Насколько быстро и удобно это делается? Много ли гемора? Мот фотоотчет где есть?
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
Вот ваккумный насос,отворачиваешь 3 болта на 8 и вуаля.Он у тебя в руках.
Там делов на 15 минут.
    • Сообщений 166
Делов-то немного, а как подлезть к нему на машине? Не в очень удобном месте расположен он...Когда вот так, двигатель на стенде, то конечно все просто :)
Если гемора не много заменали бы сам эту прокладку,мать ее...
    • Сообщений 166
УПД) Сорри за нубский вопрос, нашел фотоотчет...Действительно делофф на 15 минут..Сення займусь!Огромное спасибо всем!
    • На форуме с 15 05 2010, 06:51
    • Сообщений 158
    • Авто: E46 рестаил N42b20 2003год
ТАм на осчуп только эти 3 болта искать неудобно а процедура простая. И бежит с него прям на коллектор и такая штука стоит на всех моторах БМВ современных даже на дизеле N57 я его видел только он стоит спереди. Обычная практика подтекание с него. Лечится просто и быстро
    • На форуме с 24 08 2012, 22:14
    • Сообщений 184
    • Авто: BMW 318i 2002 г.
Уважаемые, подскажите какое время впрыска форсунок должно показывать? Был на диагностике, жаловался на расход, мастер сказал шо ДМРВ не правильно показывает данные, расход воздуха вроде в норме - 8-9, а вот время впрыска 5.6 мс, вроде говорит норма должна быть 2.5. Сказал покупать ДМРВ.
Выхожу один я на дорогу...АКМ со мной...и слава богу...
    • Сообщений 158
Расход может показывать и правильно а напряжение на нем должно быть 1-1.04 вроде У друга было так что жрала показывало 9-10кг на холостом а нпряжение 1.2 было заменили на Бош и расход пришел в норму
    • Сообщений 158
Как вариант топливо. Хреновый бензин детонирует она (машина) увеличивает количество подаваемого топлива. Тут варинтов тьма. Я вот заправлялся на Газпроме расход по городу 11 примерно Тут Сменил заправку и при томже стиле езды стало 9.5л примерно. Х.з на счет датчика. 50на50 попробу почистить его специальным средством для расходомеров может что-то изменится
    • Сообщений 158
Если интересно попробуй например средсвтом Liqui Moly Артикул 4066
Специализированный очиститель для бережной и быстрой очистки чувствительного элемента датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) бензиновых и дизельных двигателей (Это не реклама, сам пользуюсь при смене воздушного фильтра. Купил давно пользуюсь уже несколько лет).Вдруг поможет на фоне расходомера стоит он недорого
    • Сообщений 184
НЕ, не топливо 100%. Чистил я его, результатов - 0. Никак не могу найти впремя впрыска, нет нигде информации...
    • Сообщений 158
А что в целом беспокоит? Много ест или что? Что тебя так заморачивает время в прыска
    • Сообщений 184
Ну да, расход беспокоит по нашему городку без пробок и стояний где-либо, показывает 12 л. Плюс изначально обратился на диагностику АКПП из-за легких пинков, сказали что такие симптомы нередко бывают из-за ДМРВ
    • На форуме с 26 03 2013, 21:56
    • Сообщений 280
подскажите, а в этом шланге есть какой'то клапан или он простой как 2 копейки?
т.е. продуваться он должен и туда и сюда?
    • Сообщений 184
Не, только в одну сторону. Когда мне меняли выяснили этот момент, там и правда по ходу клапан какой-то стоит.
    • Сообщений 280
блйа... собрали уже как есть... едренбатон (
    • Сообщений 184
да там вроде по другому и не поставишь
    • Сообщений 280
Не, я в плане там походу клапан не держит а уже все собрали так (
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
Ребята подскажите какое масло для н46 лучше будет , ктонить bmw 5w40 льёт ?
Your bunny wrote.
    • На форуме с 26 09 2012, 08:06
    • Сообщений 118
    • Авто: 318i N42b20
кинь ссыль плиз.
bmw e30 m40b16 продана bmw e46 n42b20 езжу
Типография : печать листовок, визиток, банеров, постеров, календарей http://ami-inform.ru/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
