    • На форуме с 13 04 2009, 22:30
    • Сообщений 6
Кстати, если кому нужно узнать сколько жидкости куда лить, вот тут можно пробить:
http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=924
При пробивке по 7 последним цифрам ВИНа показывает:
Model - модель авто
Body type - тип кузова
Production date - месяц и год производства
Engine - двигатель.
Transmission - тип коробки (АКПП/МКПП)
Steering - расположение руля (слева/справа)
Catalyzer - наличие катализатора (да/нет)
Engine Oil - количество масла, необходимое для заливки в двигатель
Transmission Model - модель КПП
Transmission Oil - количество масла В КПП
Rear Axle Oil - количество масла в редукторе заднего моста
Coolant - количество охлаждающей жидкости
Brake fluid - количество тормозной жидкости
Люблю БМВ.
    • Сообщений 707
Tosh :
ктонить сам менял? какая процедура?
Тут уже писал про процедуру замены :
viewtopic.php?t=13875&highlight=%F2%EE%F0%EC%EE%E7%ED%E0%FF
    • На форуме с 16 01 2008, 18:49
    • Сообщений 5501
    • Авто: 328i SportLine, X5 xDrive35i
olexus :
потому что в мануале так написано
В мануале много чего понаписано :wink:
Купил себе тормозную жидкость Ferodo DOT 5.1 :)
    • На форуме с 01 04 2009, 12:51
    • Сообщений 404
    • Авто: e46
    • Изображения: 30
Так как сам прокачаешь ни кто не прокачает,в сервисе в первый раз по незнанию 1300 р. прокачка +тормозуха,а делают везде на оте..б..сь,литра вполне хватает. + еще понадобится:клизма для откачки старой жидкости из бачка,прозрачная полиуретановая трубка на сосок надевать,прозрачная бутылочка для слива жидкости,головка+ключ на 9,и вперед,посматривая когда светлая жидкость пойдет. :wink:
    • На форуме с 02 06 2008, 18:24
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
l-e-x-a :
а как насчет с кокого колеса начинать? знаю на жигулях была последовательность-заднее-правое,зад-левое,перед-пр,перед-левое.
    • Сообщений 404
    • Авто: e46
    • Изображения: 30
особо не парился т.к. перед-зад в бачке раздельно,первым прокачан был перед всязи с отсутствием колес и замене стоек аморов,а потом и зад.,педалька после прокачки четче раньше резче жестче...
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
Я залил Dot 5 . Мастер так и сказал, что это жидкость для гонщеГов. т.е температура кипения выше, но менять нужно раз в пол года.
Так и есть педаль задеревенела. надо Поменять на DOT 4.
+790З-9б8885О
Рекомендуем почитать на тему Замена тормозной жидкости
    • На форуме с 14 03 2011, 12:11
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
WN1 :
Dot 5 или 5.1 ??? ::p:: ::p:: ::p:: Какого цвета жижу залил???
[pic]43777[/pic]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
