№26
04 06 2009, 10:20
Кстати, если кому нужно узнать сколько жидкости куда лить, вот тут можно пробить:
http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=924 При пробивке по 7 последним цифрам ВИНа показывает: Model - модель авто Body type - тип кузова Production date - месяц и год производства Engine - двигатель. Transmission - тип коробки (АКПП/МКПП) Steering - расположение руля (слева/справа) Catalyzer - наличие катализатора (да/нет) Engine Oil - количество масла, необходимое для заливки в двигатель Transmission Model - модель КПП Transmission Oil - количество масла В КПП Rear Axle Oil - количество масла в редукторе заднего моста Coolant - количество охлаждающей жидкости Brake fluid - количество тормозной жидкости |
№27
04 06 2009, 21:16
Tosh : ктонить сам менял? какая процедура?
Тут уже писал про процедуру замены : viewtopic.php?t=13875&highlight=%F2%EE%F0%EC%EE%E7%ED%E0%FF |
№28
04 06 2009, 21:26
olexus : потому что в мануале так написано
В мануале много чего понаписано Купил себе тормозную жидкость Ferodo DOT 5.1 |
№29
09 06 2009, 22:20
Так как сам прокачаешь ни кто не прокачает,в сервисе в первый раз по незнанию 1300 р. прокачка +тормозуха,а делают везде на оте..б..сь,литра вполне хватает. + еще понадобится:клизма для откачки старой жидкости из бачка,прозрачная полиуретановая трубка на сосок надевать,прозрачная бутылочка для слива жидкости,головка+ключ на 9,и вперед,посматривая когда светлая жидкость пойдет.
№30
09 06 2009, 22:24
l-e-x-a : Так как сам прокачаешь ни кто не прокачает,в сервисе в первый раз по незнанию 1300 р. прокачка +тормозуха,а делают везде на оте..б..сь,литра вполне хватает. + еще понадобится:клизма для откачки старой жидкости из бачка,прозрачная полиуретановая трубка на сосок надевать,прозрачная бутылочка для слива жидкости,головка+ключ на 9,и вперед,посматривая когда светлая жидкость пойдет. а как насчет с кокого колеса начинать? знаю на жигулях была последовательность-заднее-правое,зад-левое,перед-пр,перед-левое.
№31
09 06 2009, 22:30
особо не парился т.к. перед-зад в бачке раздельно,первым прокачан был перед всязи с отсутствием колес и замене стоек аморов,а потом и зад.,педалька после прокачки четче раньше резче жестче...
№32
29 03 2012, 01:27
Я залил Dot 5 . Мастер так и сказал, что это жидкость для гонщеГов. т.е температура кипения выше, но менять нужно раз в пол года.
Так и есть педаль задеревенела. надо Поменять на DOT 4. |
Рекомендуем почитать на тему Замена тормозной жидкости
№33
29 03 2012, 01:40
WN1 : Я залил Dot 5 . Мастер так и сказал, что это жидкость для гонщеГов. т.е температура кипения выше, но менять нужно раз в пол года. Так и есть педаль задеревенела. надо Поменять на DOT 4. Dot 5 или 5.1 ??? Какого цвета жижу залил???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127 |
