/ развал на BMW
    • На форуме с 28 09 2009, 08:29
    • Сообщений 8836
    • Авто: e46 330ci supercharged
Возможно боян.
Установил Проставки 15мм, пришлось задрать зад - не красиво.
Вопрос:
На сколько можно завалить задние колеса на штатной подвеске е46 купе без тотального вреда для резины?
Продам на КУПЕ: viewtopic.php?f=4&t=28058
    • Сообщений 8566
У меня на 17-ых дисках, завал -1,5... на сток-подвеске.... резину подкатывает изнутри (все параметры в норме)... На спорт-подвеске делают -2,04 вроде... :) Тут в соседней теме люди -3,5 делают :)
    • Сообщений 8836
Вроде -2.5 народ делает на стандарте. Будем пробовать,смотреть предел.
    • На форуме с 04 02 2012, 18:36
    • Сообщений 486
    • Авто: было 328,330ci coupe,03г. м54
Перед -2,* зад -3,*
    • Сообщений 8836
Сделали максимум,показывает -1.56
Колеса р19, зад поднят до стандартной высоты.
Если буду заваливать,есть опасение,что вхождение уйдет. Думаю,-1.56 меня сильно не спасет :(( дропну жопу на пару см, посмотрю,будет страсть или нет..
    • Сообщений 8836
В общем,что удалось сделать это -2.06 слева и -2.08 справа
    • На форуме с 05 08 2012, 08:20
    • Сообщений 3556
    • Авто: KIA
Покажи на фото как колёса смотрятся с таким завалом ::39::
если ауту оф контролу нормально послать человека [censored]...с непониманием того что он несет..и через 3 минуты улыбаться..и выкладывать аморальное фото...можно сделать твердое резюме о работе его мозга (с)
Рекомендуем почитать на тему развал
  • Развал-схождение в СВАО
    Есть инфа где делают правильно? ПС: Крайний раз делал в кволити моторс, пришлось подсказать, чтобы в...
  • развал
    поехал на развал после замены передних сайлентблоков и неприятно удивили. развал ушел спереди на 3 г...
    • На форуме с 25 01 2012, 16:06
    • Сообщений 8219
    • Авто: 325CiA'01/2003'USA (!дорестаил!)
diabolus
-2,15 макс, что смогли мне сделать...дальше эксцентриков не хватает ::butch::
нужны развальные рычаги
Дневник моей олдскульщицы - http://u.to/9VQPAw
    • На форуме с 31 01 2008, 00:31
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
На штатных эксцентриках разброс не больше градуса. Конечный угол зависит от занижения. чем ниже, тем больше заваливается. Например у меня был -4,10, сейчас на том же занижении поправили до -3,30. Опять же, рычаги сток, только из-за занижения так завалены.
У владельцев черных BMW нет воображения.
  • Развал на е46
    Подскажите плз как настраивается развал передних колес на доресте е46 очень надо , колесо набекрень(...
  • Где в Москве нормальный сход-развал?
    Всем привет! Такая вот вроде плевая штука сход-развал, но как не сталкиваюсь, то либо стенд старый ,...
