№51
29 08 2013, 11:20
И как на счет внедрения лампочки освещения поворотов?
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
№52
29 08 2013, 11:21
WN1 : zidan привет, конечно, я такие себе вставил... это бибошь под лампу D1S но надо их подальше вглубь. как это сделать? купил полный комплект 12-го года за 6000 Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№53
29 08 2013, 13:21
А что с электрикой? Т.е стоит штатный галоген, а ставишь би. Как машинка понимает, что надо открывать шторку, а не включать вторую лампу? Или она одновременно шторку опускает и вторую лампу включает?
Вообще что еще помимо самих линз, розжига и лампочек докупать\менять нужно? Уверен, что где-то это уже обсуждалось, но хотелось бы все в одном месте собрать. |
№54
29 08 2013, 13:23
zidan
посмотри, я такие же вкрячивал. Установка номер 2 Пост №2 |
№55
29 08 2013, 13:24
Snappy : А что с электрикой? Т.е стоит штатный галоген, а ставишь би. Как машинка понимает, что надо открывать шторку, а не включать вторую лампу? Или она одновременно шторку опускает и вторую лампу включает? Вообще что еще помимо самих линз, розжига и лампочек докупать\менять нужно? Уверен, что где-то это уже обсуждалось, но хотелось бы все в одном месте собрать. машине пох ... на шторку, т.к запитываешь соленоид на дальний свет. штора со второй дальней лампой совместно включается. а после галогена - надо прошивать под ксенон авто. |
№56
29 08 2013, 14:36
WN1
Блок света придется менять или можно на своем все это сделать? Ведь датчики крена ( забыл как называется - которых две штуки стоит и с которых автокорректор берет данные) нужен для ксенона, машинка будет с них инфу считывать, а их нет Или ей реально пох - в одно положение поставит и будет так гонять, но тогда ошибка будет записываться... Поправь, если не прав. |
№57
29 08 2013, 15:47
Snappy,
это автокорректор. Он стоит на любых фарах... |
Рекомендуем почитать на тему [ОТЧЕТ]Установка/Замена/Восст. линз BMW 46/90/53/60/70 и др.
№58
29 08 2013, 16:25
Автокорректор разве стоит на галогенах?
№59
29 08 2013, 17:00
А как же
№60
29 08 2013, 19:13
WN1 : zidan посмотри, я такие же вкрячивал. Установка номер 2 Пост №2 смотрел, просто меня смутила фраза "надо их подальше" короче все по той же схеме буду делать
№61
29 08 2013, 20:49
WN1
а у тебя какой размер линзы на бибош? сейчас померил-65мм это получается 2.5" а у тебя вроде 3"...или я что то путаю
№62
30 08 2013, 10:33
zidan
билинзы бошь 3,0 дюйма все ты что то неправильно померил. |
№63
30 08 2013, 10:36
WN1
я мерил саму линзу(стекло), а как надо? Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№64
30 08 2013, 11:35
WN1
: Динамическая регулировка дальности света фар с газоразрядными лампами Для исключения ослепляющего действия на встречный транспорт фары оборудуются динамической регулировкой дальности света, которая автоматически устанавливает дальность света фар в зависимости от различной загрузки автомобиля. Датчики на передней и задней подвесках регистрируют каждое изменение уровня автомобиля. Электронный прибор управления обрабатывает сигналы датчиков и через электродвигатели соответствующим образом регулирует положение рефлекторов фар. Ручная регулировка дальности света не предусмотрена. При наличии неисправности в системе электрической регулировки фары автоматически устанавливаются в самое нижнее положение. У меня как раз механическая регулировка и галоген. |
№65
30 08 2013, 12:00
И би линза?
№66
07 11 2013, 08:23
Пришла осень, и з акончил 3 установку.
Пост №4 Фары на продаже.
№67
14 11 2013, 22:50
+1 установка
Это уже четвертая. Делал форумчанину на заказ. Что сделано : В фары рестайл галогеновые установлены билинзы с BMW F30 2012 года ZKW оригинал + блоки розжига Hella 5 оригинал + лампы D1S Osram оригинал + маски китай. Свет у него теперь - резак. Думаю он оценит это. Просто фотоотчет. Понятно что пилим, режем, сверлим, устанавливаем. |
№68
15 11 2013, 12:15
Уже в предвкушении ярких огней
№69
15 11 2013, 14:08
Чисто теоретически можно поставить две би линзы?
Седан рестаил с ксеноном Планку номера черная дооснащение i-Pod оригинал зеркало заднего вида левое переключатель стеклоочистителя Все здесь http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... l/1752602/ |
№70
15 11 2013, 18:51
OMAN
Теоретически и практически можно. но это оч дорого линзы блоки, лампы маски. |
№71
15 11 2013, 19:10
WN1 : OMAN Теоретически и практически можно. но это оч дорого линзы блоки, лампы маски. Ты счетаещь все если 4 би линзи ставить?? А если две то дешевле же То есть Можно оставить штатный моноксенон, а туда где дальний вкорячить би линзу? Поставить оба ксенона 6000к, и диоды в птф!!? Есть кто за деньги готов это замутить?? Готов для пятой инсталяции??? ))))))) Такого еще никто не делал !! Планку номера черная дооснащение i-Pod оригинал зеркало заднего вида левое переключатель стеклоочистителя Все здесь http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... l/1752602/ |
№72
15 11 2013, 19:18
WN1
преветствую! интересует установка би-линз в оптику е53... возможно? сами линзы и "глазки" взял бы у Вас... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№73
15 11 2013, 22:11
OMAN
погоди, надо отдохнуть ))) fantom думаю возможно. НЕ делал ни разу, но попробовать можно, |
№74
15 11 2013, 22:16
WN1
тогда подкажи, что лучше для инсталяции в дальний Би - линзы ZKW/Bosch оригинал бу с очень живым отражателем или Линзы 2,5" без ангельских глазок - 1500 р. и в чем разница??? вторые меньше, хуже светят, менее живучие правильно понимою??? Планку номера черная дооснащение i-Pod оригинал зеркало заднего вида левое переключатель стеклоочистителя Все здесь http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... l/1752602/ |
№75
15 11 2013, 22:29
OMAN
Линзы 2,5" без ангельских глазок - 1500 р. это вообще с галогеном, это не ксеноновые. В дальний можно китайские билинзы поставить хотя бы , лучше, конечно оригинал. Но цена его велика, линзв громоздкая , но влезть должна вообще то . |
Фары на продаже.
