    • На форуме с 05 08 2012, 08:20
    • Сообщений 3556
    • Авто: KIA
Подскажите какие проставки по размеру можно воткнуть чтобы колёса торчали "по арку",но при этом не чиркали.Размер дисков 7.5jx17 ET 43 все 4,резина спереди 225/45 R17,сзади 255/40 R17,подвеска обычная 226 опция.
Перед
Зад
если ауту оф контролу нормально послать человека [censored]...с непониманием того что он несет..и через 3 минуты улыбаться..и выкладывать аморальное фото...можно сделать твердое резюме о работе его мозга (с)
    • Сообщений 3556
    • Авто: KIA
:shock: :shock: :shock: господа,ну же,подскажите :shock: :shock: :shock:
    • На форуме с 09 08 2010, 12:42
    • Сообщений 11435
    • Авто: w204
Out of control
возьми веревку, зацепи грузик))) повесь, потом возьми линейку))) померь расстояние до диска, потом толщину крыла... :lol: :lol:
Не пью, не курю, не гуляю с девушками, ложусь спать в 22.00, встаю в 6.00. Тихий, спокойный,послушный... Но, когда я выйду из тюрьмы, все резко изменится!
    • Сообщений 3556
    • Авто: KIA
Eugene :
Out of control
Ох бл... ::33:: нихуа не понял :x :mrgreen:
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
линейкой померить можно
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
10 мм хватит
    • На форуме с 19 06 2012, 14:21
    • Сообщений 803
    • Авто: е46 330xi G-Power
    • Изображения: 18
на пер. 20мм минимум зад 25мм . с твоми дисками.
Игорь .....
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по проставкам
    • На форуме с 11 10 2008, 11:49
    • Сообщений 5349
    • Авто: 323i M52TU АКПП/продана
zelya :
это много для его резины 15мм вкруг ,а если как ты написал то резину меньшей ширины нужно
BMW-это скромное обаяние роскоши.
Gonzales :
ломучесть авто имеет прямую зависимость от кривизны рук ее обслуживающих
http://www.youtube.com/watch?v=9YblF5OB5Mk
    • На форуме с 16 10 2011, 11:34
    • Сообщений 2922
    • Авто: Была `03 320d Touring, есть `11 Mondeo Wagon 2.0TDCi
    • Изображения: 20
zelya :
и заднюю арку катать при этом...!
The Ultimate Driving Machine
Мой бывший `03 320dA Touring Black Sapphire
    • Сообщений 2922
    • Изображения: 20
Морячёк :
zelya :
16мм почти везде есть
тока все равно колеса будут чуть утопленными внутрь
но даже с 16мм сзади при его 255/40 резя скорее всего будет чиркать по арке, при нагрузке
    • Сообщений 803
    • Изображения: 18
Морячёк :
zelya :
у меня пер. 16мм ет 37 , ширина диска 9 , а резина 225/40 ровно под арку.
Игорь .....
    • Сообщений 2922
    • Изображения: 20
ет37 общий вылет с учетом проставок? хотя у тебя диск 9
у меня спереди диск 8, и общий вылет ет29 - и еще на 1 см можно вынести точно
    • Сообщений 803
    • Изображения: 18
-Evgen- :
ет37 диска, без учета прост. я думаю на пер. можно до 20мм смело. 15мм будет мало)
Игорь .....
    • На форуме с 06 04 2009, 02:39
    • Сообщений 288
    • Авто: BMW 323 кабрик
Перед 20 не пойдет
Ставь 10 максимум
    • Сообщений 3556
    • Авто: KIA
Охрененный разброс от 10 до 25 :mrgreen:
    • Сообщений 2922
    • Изображения: 20
Out of control :
:lol: :lol: :lol:
у меня диски шириной 8 с вылетом 45, проставки 16мм, резч 225/45/17 - ничего не торчит и еще запас есть
спереди можно и больше проставки, а сзади или арку катать или развал валить
неохота телефон к компу подрубать, чтоб фото показать как оно выглядит
    • Сообщений 3556
    • Авто: KIA
-Evgen- :
Жаль :(
    • Сообщений 3556
    • Авто: KIA
На жопу по 15 мм кинул,фото скину позже
    • Сообщений 3556
    • Авто: KIA
Вот так выглядит заднее колесо с 15мм проставкой,сажал назад человека 100+ кг и катался по кочкам,ничего не чиркало ::37::
Нормально?Или ещё пошире нужно проставку?
    • Сообщений 9317
макс 10мм еще можно...
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 803
    • Изображения: 18
я ставлю на 20мм. максимум (в общем) , больше будет арку затирать, судя по данному фото.
Игорь .....
    • Сообщений 5349
фото не совсем полность показывает глубину колеса согласен с zelya что 20мм будет максимум
Gonzales :
    • Сообщений 3556
    • Авто: KIA
А так показывает? :)
    • Сообщений 3556
    • Авто: KIA
:shock: кто что скажет,ставить 20мм или так оставлять и не [censored] мозги? :shock:
    • На форуме с 28 10 2012, 13:37
    • Сообщений 17
    • Авто: BMW 320i 1999г.
Ставь диски с большим вылетом и все будет норм :twisted:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
