26 08 2013, 16:31
Подскажите какие проставки по размеру можно воткнуть чтобы колёса торчали "по арку",но при этом не чиркали.Размер дисков 7.5jx17 ET 43 все 4,резина спереди 225/45 R17,сзади 255/40 R17,подвеска обычная 226 опция.
Перед ![]() Зад ![]() ![]() |
26 08 2013, 21:36
26 08 2013, 21:42
Out of control
)))))))) возьми веревку, зацепи грузик))) повесь, потом возьми линейку))) померь расстояние до диска, потом толщину крыла... |
26 08 2013, 21:44
Eugene : Out of control )))))))) возьми веревку, зацепи грузик))) повесь, потом возьми линейку))) померь расстояние до диска, потом толщину крыла... Ох бл... |
26 08 2013, 21:46
линейкой померить можно
26 08 2013, 21:48
10 мм хватит
26 08 2013, 21:49
на пер. 20мм минимум зад 25мм . с твоми дисками.
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по проставкам
26 08 2013, 21:53
zelya : на пер. 20мм минимум зад 25мм . с твоми дисками. это много для его резины 15мм вкруг ,а если как ты написал то резину меньшей ширины нужно Gonzales : ломучесть авто имеет прямую зависимость от кривизны рук ее обслуживающих http://www.youtube.com/watch?v=9YblF5OB5Mk |
26 08 2013, 21:53
zelya : на пер. 20мм минимум зад 25мм . с твоми дисками. и заднюю арку катать при этом...! |
26 08 2013, 21:55
Морячёк : zelya : на пер. 20мм минимум зад 25мм . с твоми дисками. это много для его резины 15мм вкруг ,а если как ты написал то резину меньшей ширины нужно 16мм почти везде есть тока все равно колеса будут чуть утопленными внутрь но даже с 16мм сзади при его 255/40 резя скорее всего будет чиркать по арке, при нагрузке |
26 08 2013, 22:03
Морячёк : zelya : на пер. 20мм минимум зад 25мм . с твоми дисками. это много для его резины 15мм вкруг ,а если как ты написал то резину меньшей ширины нужно у меня пер. 16мм ет 37 , ширина диска 9 , а резина 225/40 ровно под арку. |
26 08 2013, 22:15
ет37 общий вылет с учетом проставок? хотя у тебя диск 9
у меня спереди диск 8, и общий вылет ет29 - и еще на 1 см можно вынести точно |
26 08 2013, 22:35
-Evgen- : ет37 общий вылет с учетом проставок? хотя у тебя диск 9 у меня спереди диск 8, и общий вылет ет29 - и еще на 1 см можно вынести точно ет37 диска, без учета прост. я думаю на пер. можно до 20мм смело. 15мм будет мало) |
26 08 2013, 22:42
Перед 20 не пойдет
Ставь 10 максимум |
26 08 2013, 22:46
Охрененный разброс от 10 до 25
26 08 2013, 22:51
Out of control : Охрененный разброс от 10 до 25 у меня диски шириной 8 с вылетом 45, проставки 16мм, резч 225/45/17 - ничего не торчит и еще запас есть спереди можно и больше проставки, а сзади или арку катать или развал валить неохота телефон к компу подрубать, чтоб фото показать как оно выглядит |
26 08 2013, 22:52
-Evgen- : неохота телефон к компу подрубать, чтоб фото показать как оно выглядит Жаль |
28 08 2013, 09:25
На жопу по 15 мм кинул,фото скину позже
28 08 2013, 20:06
Вот так выглядит заднее колесо с 15мм проставкой,сажал назад человека 100+ кг и катался по кочкам,ничего не чиркало
![]() Нормально?Или ещё пошире нужно проставку? |
№20
28 08 2013, 20:14
макс 10мм еще можно...
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
№21
28 08 2013, 22:38
я ставлю на 20мм. максимум (в общем) , больше будет арку затирать, судя по данному фото.
№22
28 08 2013, 22:42
фото не совсем полность показывает глубину колеса согласен с zelya что 20мм будет максимум
№23
29 08 2013, 08:36
№24
29 08 2013, 15:15
№25
29 08 2013, 21:58
Ставь диски с большим вылетом и все будет норм
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52 |
