№101
03 12 2012, 07:52
Да, все новое... причем ориджинал... китаем не страдаю... один раз уже взял.. и пожалел...
№102
11 04 2013, 16:47
Ну что, какие у кого успехи в этом вопросе?
№103
11 04 2013, 17:07
DDK писал(а): Рулевые наконечники как вариант... но вообще бред - что это за сервис с диагностикой, после которого приходится сидеть на форуме и по фотографии гадать это Тольятти, детка |
№104
26 08 2013, 13:50
UP
Кто нибудь решил проблему? © О.Уайлд. |
№105
26 08 2013, 15:49
Анdрей писал(а): UP Кто нибудь решил проблему? Походу, проблему меняеться сменой машины |
№106
27 08 2013, 17:20
№107
04 11 2014, 23:19
m84 писал(а): VOVAN 68 писал(а): m84 ПосМари направляющею втулки внизу колонки Вот номерок их 32 30 1 095 306 Спасибо! Вот это кстати очень может быть! Вроде отдельно меняется? К этим втулкам можно подлезть снизу и заменить без снятия колонки\торпеды ? вот так у меня брякает: Это эти втулки ? |
Рекомендуем почитать на тему Стук в руле! (Поменял рулевую колонку, добавил видео)
№108
04 11 2014, 23:35
такая же фигня, на мелких кочках постукивает что то, на больших все ок, полтора года такая фигня, рейка в норме, замена рулевых тяг с наконечниками не решила проблему(
№109
06 11 2014, 00:28
riser писал(а): m84 писал(а): VOVAN 68 писал(а): m84 ПосМари направляющею втулки внизу колонки Вот номерок их 32 30 1 095 306 Спасибо! Вот это кстати очень может быть! Вроде отдельно меняется? К этим втулкам можно подлезть снизу и заменить без снятия колонки\торпеды ? вот так у меня брякает: Это эти втулки ? Во-первых, твое видео с ограниченым доступом. Во-вторых, у меня после замены рейки, эта беда ушла. |
№110
14 11 2014, 09:47
Glyuk писал(а): Во-первых, твое видео с ограниченым доступом. Во-вторых, у меня после замены рейки, эта беда ушла. Доступ вроде пофиксил. И у меня дело не в рейке. Я чувствую, что оно стучит в верхней части колонки при резком движении руля вверх\вниз. Думаю какие-то втулки. |
№111
11 07 2016, 16:16
Подскажите решил кто проблему??? Стук 1 в 1 как на видео. Мое подозрение, что либо ослаб какой то хомут удерживающий рулевую колонку, либо это пластиковая направляющая втулка???
№112
11 07 2016, 16:31
рулевой карданчик стучит.
№113
11 07 2016, 16:34
G.S.A. писал(а): рулевой карданчик стучит. Как проверить его? |
№114
11 07 2016, 17:03
ChikO писал(а): G.S.A. писал(а): рулевой карданчик стучит. Как проверить его? Либо под машину лезть, либо снять корпус фильтра, и пошатать рукой нижнюю секцию колонки. Ну и в зависимости - шатается-не шатается, лапать ее дальше. Там есть муфта и сама рейка, это если шатается. Если не шатается, то крестовина и колонка в салоне... |
№115
11 07 2016, 20:45
ChikO писал(а): G.S.A. писал(а): рулевой карданчик стучит. Как проверить его? Снять , и в руках пошатать ))) |
№116
12 07 2016, 14:05
Ребята, с 2012 года на своей трешке езжу и уже привык к этому стуку, но недавно подвернулся новый рулевой карданчик на ХИ, поменял и офигел насколько руль стал четче и ничего не гремит, даже на жестких стыках и стиральной доске. Сказать что я в ах*уе ничего не сказать. Я думал что там втулки рейку и прочее стопудова надо менять для результата и надежд особо не питал. Но результат меня более чем впечатлил.
№117
27 08 2016, 22:35
и много гемора менять карданчик?
first_i писал(а): Ребята, с 2012 года на своей трешке езжу и уже привык к этому стуку, но недавно подвернулся новый рулевой карданчик на ХИ, поменял и офигел насколько руль стал четче и ничего не гремит, даже на жестких стыках и стиральной доске. Сказать что я в ах*уе ничего не сказать. Я думал что там втулки рейку и прочее стопудова надо менять для результата и надежд особо не питал. Но результат меня более чем впечатлил.
№118
28 08 2016, 05:30
Полчаса делов
№119
28 08 2016, 14:27
first_i писал(а): Полчаса делов На обычную е46 подходит от хи? |
№120
31 08 2016, 10:18
Нет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80 |
