    • На форуме с 10 10 2012, 10:22
    • Сообщений 109
    • Авто: BMW e46 320d M47 136hp AT 06/2000
Да, все новое... причем ориджинал... китаем не страдаю... один раз уже взял.. и пожалел...
    • На форуме с 01 09 2011, 14:25
    • Сообщений 2020
    • Авто: BMW 320 I рестайл
    • Изображения: 16
Ну что, какие у кого успехи в этом вопросе?
Помогу с ДК для ОСАГО.
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
DDK писал(а):
Рулевые наконечники как вариант... но вообще бред - что это за сервис с диагностикой, после которого приходится сидеть на форуме и по фотографии гадать :x
это Тольятти, детка :mrgreen:
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
UP
Кто нибудь решил проблему?
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 31 07 2011, 10:10
    • Сообщений 5474
    • Авто: BMW 318i 2002 (E46 N42)
    • Изображения: 43
Анdрей писал(а):
UP
Походу, проблему меняеться сменой машины :lol: :lol: Я уже давно забил на этот стук в руле :lol:
Мой овощ на Drive2
[ПРОДАМ] Диски R16 с резиной (реплика 24 стиль)
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
viewtopic.php?f=17&t=101400&start=60
    • На форуме с 20 05 2009, 20:13
    • Сообщений 34
m84 писал(а):
VOVAN 68 писал(а):
m84 ПосМари направляющею втулки внизу колонки
Вот номерок их 32 30 1 095 306
Спасибо! Вот это кстати очень может быть!
Вроде отдельно меняется?
К этим втулкам можно подлезть снизу и заменить без снятия колонки\торпеды ?
вот так у меня брякает:
Это эти втулки ?
Последний раз редактировалось riser 05 11 2014, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему Стук в руле! (Поменял рулевую колонку, добавил видео)
  • Bmw e46 m57d30 стук мотора
    Здравствуйте Снял крышку мотора m57d30 весь пластик и услышал такой звук Очень страшно что может бы...
  • Стук при нагреве
    Здравствуйте. Подскажите что может быть. Как машина хорошо нагревается, при увеличении оборотов появ...
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
такая же фигня, на мелких кочках постукивает что то, на больших все ок, полтора года такая фигня, рейка в норме, замена рулевых тяг с наконечниками не решила проблему(
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Это эти втулки ?
Во-первых, твое видео с ограниченым доступом.
Во-вторых, у меня после замены рейки, эта беда ушла.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 34
Доступ вроде пофиксил. И у меня дело не в рейке. Я чувствую, что оно стучит в верхней части колонки при резком движении руля вверх\вниз.
Думаю какие-то втулки.
    • На форуме с 23 04 2011, 08:56
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Подскажите решил кто проблему??? Стук 1 в 1 как на видео. Мое подозрение, что либо ослаб какой то хомут удерживающий рулевую колонку, либо это пластиковая направляющая втулка???
Страна не пуганых идиотов. К/ф "Гений".
    • Сообщений 3397
рулевой карданчик стучит.
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Как проверить его?
    • Сообщений 9685
ChikO писал(а):
Как проверить его?
Либо под машину лезть, либо снять корпус фильтра, и пошатать рукой нижнюю секцию колонки. Ну и в зависимости - шатается-не шатается, лапать ее дальше.
Там есть муфта и сама рейка, это если шатается. Если не шатается, то крестовина и колонка в салоне...
Изображение suum cuique
    • Сообщений 3397
ChikO писал(а):
Как проверить его?
Снять , и в руках пошатать )))
    • На форуме с 21 10 2012, 14:11
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Ребята, с 2012 года на своей трешке езжу и уже привык к этому стуку, но недавно подвернулся новый рулевой карданчик на ХИ, поменял и офигел насколько руль стал четче и ничего не гремит, даже на жестких стыках и стиральной доске. Сказать что я в ах*уе ничего не сказать. Я думал что там втулки рейку и прочее стопудова надо менять для результата и надежд особо не питал. Но результат меня более чем впечатлил.
"Читайте между строк - там никогда не бывает опечаток"
    • На форуме с 01 08 2011, 19:17
    • Сообщений 1370
    • Авто: BMW 318 E46 седан М43TU и <<Злая Нива>> Рено DUSTER, Lexus GS430.
и много гемора менять карданчик?
  • Стук при нагреве
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Полчаса делов
    • На форуме с 08 09 2013, 13:17
    • Сообщений 383
    • Авто: e46 320i M54B30
    • Изображения: 13
first_i писал(а):
Полчаса делов
На обычную е46 подходит от хи?
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Нет
