№26
01 02 2013, 18:54
Как выкопаешь - расскажи, я тоже уже 3 мес не могу эту проблему решить).
№27
02 02 2013, 13:47
Танцы с бубнами не помогли. Провод от датчика стоп-сигнала к блоку без проблем, прозванивается хорошо. Сам блок DME тоже на внешний вид в порядке. После стриания ошибок шестеренка порпадает, стоит проехать пару метров она опять загорается. Ошибка 039 по ДВС и 151 по АКПП. Куда дальше смотреть?
№28
02 02 2013, 13:51
Nemon
ЛС |
№29
20 02 2013, 16:26
Замена блок DME не помогла, на новых мозгах такие же 2 ошибки и загорается шестеренка. Куда дальше копать? Попробую заказать ещё один датчик, может партия бракованная. Заметил, что при диагностике коробки не отображается нажатая ли педаль тормоза или нет, а на двигателе и круиз-контроле показывает в каком положении.
№30
20 02 2013, 20:23
Прозвонили проводку от блока ДМЕ до мозгов АКПП, всё в норме. Решили вернуться к лягушке, диагносту не понравилось как соприкосается педаль тормоза с лягушкой, контак был не полный, поправил кронштейн и ошибка погаласа, проехал 300 метров она не загорелась, на радостях обратно поставил все кожуха, но ошибка всё равно загорелась. Вот теперь думаю куда лезть. Завтра попробую новую лягушку поставить, это уже будет 3 лягушка.
№31
21 02 2013, 07:56
подниму
№32
20 08 2013, 23:48
Nemon
Проблему не решил? |
Рекомендуем почитать на тему Ошибка
№33
21 08 2013, 00:25
Тоесть при неисправной лягушке загорается шестерня?
№34
21 08 2013, 00:47
АлександрТ
У мегя ща таже проблема. Есть подозрение что все таки бублик, но надежда что может и в датчике. Про эту ошибку, которая 151 нашел, что это разрыв can шины. Пока не оч представляю где искать ее клеммы, но если дело в ней то будет оч хорошо, по крайней мере коробка говорит, что беда в ней |
№35
21 08 2013, 06:34
Nemon : Прозвонили проводку от блока ДМЕ до мозгов АКПП, всё в норме. Решили вернуться к лягушке, диагносту не понравилось как соприкосается педаль тормоза с лягушкой, контак был не полный, поправил кронштейн и ошибка погаласа, проехал 300 метров она не загорелась, на радостях обратно поставил все кожуха, но ошибка всё равно загорелась. Вот теперь думаю куда лезть. Завтра попробую новую лягушку поставить, это уже будет 3 лягушка. В общем, слушай решение своей проблемы. Едешь на разборку, рубля за 1,5 берешь поюзать блок EGS (мозги АКПП, алюминиевый блок с синими штекерами, выглядит и стоит там же, где DME) от такой же тачки (с таким же объемом примерно, т.е. 2.2-2.5 или 3.0), открываешь капот, выдергиваешь свой, ставишь этот. Заводишь. "Шестерни" нет. Катаешься. P.S. Ничего перешивать не надо. Главное, чтоб б/у блок был рабочий. Техническую причину проблемы могу описать, при необходимости P.S.S. решение касается также MOHAXKUKUS и igorevgenevich godo2go к тебе это будет относиться, если замена лягушки не поможет (кстати, тоже поищи её на разборе, 100-500 р.) |
№36
21 08 2013, 07:58
Patron
Лягушка новая 600 стоит, правда не родная. 2 дня езжу без проблем пока) спс за совет. Лягушку закажу наверно и поменяю на выхах |
№37
21 08 2013, 08:45
Мне помогла замена мозгов АКПП и ещё наскольким помогла.
№38
21 08 2013, 09:06
Nemon
А сколько за них отдал? (Это тот самый модуль EGS?) |
№39
21 08 2013, 09:09
Брал у джема за 1000.
№40
21 08 2013, 09:10
Nemon
Расположен этот блок под капотом как я понял? |
№41
21 08 2013, 09:11
с левой стороны, радом с блоком DME
№42
29 03 2015, 20:41
Тоже такая же проблема, только на bmw x3 e83. И горит не только шестеренка, а еще ABS, Brake, Шестеренка, 4х4.
Тоже ошибка есть 039 и так же 151 Проблема скорей всего либо в лягушке либо в мозгах АКПП? впринципе ничего другова быть не может? |
№43
30 03 2015, 16:08
ExMIB : Тоже такая же проблема, только на bmw x3 e83. И горит не только шестеренка, а еще ABS, Brake, Шестеренка, 4х4. Тоже ошибка есть 039 и так же 151 Проблема скорей всего либо в лягушке либо в мозгах АКПП? впринципе ничего другова быть не может? Слишком разнообразная "ёлка" для такой проблемы. Особенно "4х4". Надо нормальным софтом продиагностировать. |
№44
02 08 2017, 19:30
столкнулся с такой же хренью. ехал себе спокойненько в пятницу вечером по набережной, смотрю - шестеренка на приборке. и че-та приуныл. дома комп подцепил, 039 и 151 ошибки. прочитав эту тему поехал на разборку, взял за тыщу мозги акпп, воткнул, сбросил через carly for bmw ошибки. сутки полет нормальный
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51 |
