    • На форуме с 06 09 2010, 22:34
    • Сообщений 160
Как выкопаешь - расскажи, я тоже уже 3 мес не могу эту проблему решить). :x
    • На форуме с 11 08 2011, 08:36
    • Сообщений 907
    • Авто: Audi80 B4 => E46 323
Танцы с бубнами не помогли. Провод от датчика стоп-сигнала к блоку без проблем, прозванивается хорошо. Сам блок DME тоже на внешний вид в порядке. После стриания ошибок шестеренка порпадает, стоит проехать пару метров она опять загорается. Ошибка 039 по ДВС и 151 по АКПП. Куда дальше смотреть?
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Nemon
ЛС
    • Сообщений 907
Замена блок DME не помогла, на новых мозгах такие же 2 ошибки и загорается шестеренка. Куда дальше копать? Попробую заказать ещё один датчик, может партия бракованная. Заметил, что при диагностике коробки не отображается нажатая ли педаль тормоза или нет, а на двигателе и круиз-контроле показывает в каком положении.
    • Сообщений 907
Прозвонили проводку от блока ДМЕ до мозгов АКПП, всё в норме. Решили вернуться к лягушке, диагносту не понравилось как соприкосается педаль тормоза с лягушкой, контак был не полный, поправил кронштейн и ошибка погаласа, проехал 300 метров она не загорелась, на радостях обратно поставил все кожуха, но ошибка всё равно загорелась. Вот теперь думаю куда лезть. Завтра попробую новую лягушку поставить, это уже будет 3 лягушка.
    • Сообщений 907
подниму
    • На форуме с 17 08 2013, 23:25
    • Сообщений 149
    • Авто: Moscow
Nemon
Проблему не решил?
Рекомендуем почитать на тему Ошибка
    • Сообщений 5823
Тоесть при неисправной лягушке загорается шестерня?
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 149
    • Авто: Moscow
АлександрТ
У мегя ща таже проблема. Есть подозрение что все таки бублик, но надежда что может и в датчике. Про эту ошибку, которая 151 нашел, что это разрыв can шины. Пока не оч представляю где искать ее клеммы, но если дело в ней то будет оч хорошо, по крайней мере коробка говорит, что беда в ней
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Nemon :
В общем, слушай решение своей проблемы.
Едешь на разборку, рубля за 1,5 берешь поюзать блок EGS (мозги АКПП, алюминиевый блок с синими штекерами, выглядит и стоит там же, где DME) от такой же тачки (с таким же объемом примерно, т.е. 2.2-2.5 или 3.0), открываешь капот, выдергиваешь свой, ставишь этот. Заводишь. "Шестерни" нет. Катаешься. :???:
P.S. Ничего перешивать не надо. Главное, чтоб б/у блок был рабочий.
Техническую причину проблемы могу описать, при необходимости :lol: но за пиво :lol:
P.S.S. решение касается также MOHAXKUKUS и igorevgenevich
godo2go
к тебе это будет относиться, если замена лягушки не поможет (кстати, тоже поищи её на разборе, 100-500 р.)
    • Сообщений 149
    • Авто: Moscow
Patron
Лягушка новая 600 стоит, правда не родная. 2 дня езжу без проблем пока) спс за совет. Лягушку закажу наверно и поменяю на выхах
    • Сообщений 907
Мне помогла замена мозгов АКПП и ещё наскольким помогла.
    • Сообщений 149
    • Авто: Moscow
Nemon
А сколько за них отдал? (Это тот самый модуль EGS?)
Последний раз редактировалось godo2go 21 08 2013, 09:10, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 907
Брал у джема за 1000.
    • Сообщений 149
    • Авто: Moscow
Nemon
Расположен этот блок под капотом как я понял?
    • Сообщений 907
с левой стороны, радом с блоком DME
    • Сообщений 1305
Тоже такая же проблема, только на bmw x3 e83. И горит не только шестеренка, а еще ABS, Brake, Шестеренка, 4х4.
Тоже ошибка есть 039 и так же 151
Проблема скорей всего либо в лягушке либо в мозгах АКПП? впринципе ничего другова быть не может?
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
ExMIB :
Слишком разнообразная "ёлка" для такой проблемы. Особенно "4х4".
Надо нормальным софтом продиагностировать.
    • Сообщений 3634
столкнулся с такой же хренью. ехал себе спокойненько в пятницу вечером по набережной, смотрю - шестеренка на приборке. и че-та приуныл. дома комп подцепил, 039 и 151 ошибки. прочитав эту тему поехал на разборку, взял за тыщу мозги акпп, воткнул, сбросил через carly for bmw ошибки. сутки полет нормальный
  • Ошибка AirBag
    26 MRS3:Дефект датчика 1 распознования занятости пассажирского сиденья (SBE1) ZAE2, MRS, MRS2:Оши...
  • ошибка
    неделю не мог зайти ни на форум ни на главную страницу... писал вот это: ...
