20 08 2013, 06:54
Привет всем бомбаменам
Тут такое дело. Починил коробку в ярике остался не доволен: Цена составила 65 000 с запчастями и работой. В эту цену входит Запчасти: Комплект прокладок 1шт - 9500 Комплект фрикционов - 5200 Регулятор давления 1шт - 5200 Насос АКПП - 9100 Фильтр - 1500 Масло 10 л - 5500 Нефрас 1л - 1500 Транспортный расход 2500 Работы: Ремонт гидротрансформатора - 8000 Ремонт АКПП - 10 000 Снятие/установка - 7000 После ремонта замечаю как при включение драйва на холодную коробку нагружает задницу авто. При включение задней на горячую коробку идет четкий удар. При движение удар между 2-3 передачами. Подскажите добрые люди обманули ли меня? Или я мож чего не понимаю. В столице ремонт говорят обходится в 35000. Я переплатил ппц и еще и не сделали ни х...
Друзей не продают! |
20 08 2013, 07:15
про обман говорить преждевременно, но после ремонта таких ударов быть не должно... может, опыта не хватает ремонтникам, может, сделали что не так
начать нужно с проверки уровня масла в коробасе у них или в др сервисе Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
20 08 2013, 07:23
BOMBA76 : После ремонта замечаю как при включение драйва на холодную коробку нагружает задницу авто. При включение задней на горячую коробку идет четкий удар. При движение удар между 2-3 передачами. О гидроблоке забыли. |
20 08 2013, 07:25
Тут кто-то за 30 коробку продавал. Проще, дешевле было взять и поставить.
20 08 2013, 07:29
Вот и я говорю, что не должно так нагружать. А на то, что я жаловался,а именно на удар в заднюю и скачки между 2-3, так и осталось.
Че делать хз. Они мне говорят ошибок нет, работа сделана. А удары из-за шейки кардана. Они мне советовали подушки поменять на коробке. Я поменял на коробке и движке. Результат тот же. Бьет в заднюю и на ходу междуи 2-3. Удары не сильные но не должно же быть их. Это они мне прикажут перекинуть кардан полностью лишь бы не делать нормально. Или хз. Я погнал уже Друзей не продают! |
20 08 2013, 07:32
BOMBA76 : Бьет в заднюю и на ходу междуи 2-3. Удары не сильные но не должно же быть их. :: Между 2-3 или 3-2 при торможении? |
20 08 2013, 07:33
Не хочу ни чего протезного)))хочу свою починить. Ну вот мастер говорил что разбирали гидроблок там чистили, потом считай поменяли регулятор давления. вот. И мол если это гидроблок то его под замену. А проверить видать не проверили. Ведь есть стенды я так понимаю по ремонту. Или сразу можно на новый себя приговаривать???!!!
Рекомендуем почитать на тему Отремонтировал АКПП в Ярославле. Обманули???!!!
20 08 2013, 07:34
Три20 : BOMBA76 : Бьет в заднюю и на ходу междуи 2-3. Удары не сильные но не должно же быть их. :: Между 2-3 или 3-2 при торможении? И так и так.
20 08 2013, 07:35
раз сделали,значит есть гарантия....пусть делают [censored],..
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
20 08 2013, 07:39
Забыл совсем написать тачку жене эту купил в мае она 328i 2000г купе,дорес. Прошу вписать в заголовок темы пож
![]() Сам так и езжу на 325i 01' так вот на ней такая же коробка. И передачи вообще не пинаются и ни че не нагружает. Вот.
20 08 2013, 07:40
BOMBA76 : Три20 : BOMBA76 : Бьет в заднюю и на ходу междуи 2-3. Удары не сильные но не должно же быть их. :: Между 2-3 или 3-2 при торможении? И так и так. ![]() 3-2 это гидроблок. Не сильно страшно, для его реставрации(новых нет) коробку снимать не нужно. Да и пинок при вкл. задней это главный клапан гидроблока, он же ЕРC, точно не скажу. |
20 08 2013, 07:43
BOMBA76 : Не хочу ни чего протезного)))хочу свою починить. Ну вот мастер говорил что разбирали гидроблок там чистили Гонит мастер. Если бы гироблок разбирали, то выработку увидели бы. Его реставрация недешева, а у тебя в прайсе о нем ничего не написано. |
20 08 2013, 07:45
Ударов быть не должно.
Если кормят затравками. Делай независимую экспертизу по проведенному ремонту и причинам ударов. С этим делом пиши претензию в сервис с требованием исправить и возместить. Не захотят - в суд. Нехрен рукажопых ломастеров кормить. |
20 08 2013, 07:45
Не понял как новых нет??!!!и как его ремонтирую)в курсе??
20 08 2013, 07:46
BOMBA76 : Забыл совсем написать тачку жене эту купил в мае она 328i 2000г купе,дорес. Прошу вписать в заголовок темы пож ![]() Сам так и езжу на 325i 01' так вот на ней такая же коробка. И передачи вообще не пинаются и ни че не нагружает. Вот. ![]() ты сам можешь заголовок исправить Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
20 08 2013, 07:47
Не он не отказывается ремонтировать по гарантии. А я не хочу рога мочить. Поэтому я и говорю, гидроблоку ппц походу и необходим его ремонт. Так??!!
20 08 2013, 07:49
Я еще живу от Ярославля в 80 км
аще атас. )))Сейчас стартану туда. Если так удары и останутся тачку забирать не буду. Друзей не продают! |
20 08 2013, 07:50
BOMBA76 : Не понял как новых нет??!!!и как его ремонтирую)в курсе?? А вот так. В теории есть, а в продаже нет BOMBA76 : Не он не отказывается ремонтировать по гарантии. А я не хочу рога мочить. Поэтому я и говорю, гидроблоку ппц походу и необходим его ремонт. Так??!! А как иначе?
20 08 2013, 07:51
Garriman : BOMBA76 : Забыл совсем написать тачку жене эту купил в мае она 328i 2000г купе,дорес. Прошу вписать в заголовок темы пож ![]() Сам так и езжу на 325i 01' так вот на ней такая же коробка. И передачи вообще не пинаются и ни че не нагружает. Вот. ![]() ты сам можешь заголовок исправить Каким образом??и не получиться ли так, что потом все равно к мастеру))только уже на эвакуаторе)) Друзей не продают! |
20 08 2013, 07:55
BOMBA76
новых нет имеется ввиду что при покупке нового ты получаешь восстановленный на заводе ZF. считай что новый, с гарантией качества. ценник правда ахтунг, но что есть то есть. ремонт в мастерских как правило не приносит результата. рассказывают, что несмотря на визуальную жесткость плиты, ее может деформировать при температурах выше нормы. а плунжеры внутри могут из-за этого подклинивать при открытии и закрытии. вообщем нужно чтобы мастер поставил тестовый гидроблок 5НР19 (он в любой мастерской должен быть, т.к. коробка распространенная), залить масло и поездить. если все проходит, то явно проблема в гидроблоке. Ремонт любых редукторов - лс |
20 08 2013, 07:56
Вопсчем не из-за кардана это как они говорят. А именно из-за гидроблока. Ппц. И где независимую экспертизу сделать. И как потом доказать, что те работы которые они произвели не убрали неисправности((????????????
20 08 2013, 07:57
toolshed : BOMBA76 новых нет имеется ввиду что при покупке нового ты получаешь восстановленный на заводе ZF. считай что новый, с гарантией качества. ценник правда ахтунг, но что есть то есть. ремонт в мастерских как правило не приносит результата. рассказывают, что несмотря на визуальную жесткость плиты, ее может деформировать при температурах выше нормы. а плунжеры внутри могут из-за этого подклинивать при открытии и закрытии. вообщем нужно чтобы мастер поставил тестовый гидроблок 5НР19 (он в любой мастерской должен быть, т.к. коробка распространенная), залить масло и поездить. если все проходит, то явно проблема в гидроблоке. Ооот. Ясно. Спс за разьяснение Друзей не продают! |
20 08 2013, 08:05
Три20 : BOMBA76 : Не понял как новых нет??!!!и как его ремонтирую)в курсе?? А вот так. В теории есть, а в продаже нет 40 рублей и щастье есть Ремонт любых редукторов - лс |
20 08 2013, 08:06
toolshed : Три20 : BOMBA76 : Не понял как новых нет??!!!и как его ремонтирую)в курсе?? А вот так. В теории есть, а в продаже нет 40 рублей и щастье есть Помню мне озвучили 50. Реставрация 20 - полусчастье |
20 08 2013, 08:10
[quote="toolshed"]BOMBA76
новых нет имеется ввиду что при покупке нового ты получаешь восстановленный на заводе ZF. quote] Наверное, все-таки корпус новый. Чет я сомневаюсь, чтоб фрицы растачивали каналы и ставили гильзочки |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29 |
аще атас. )))
