    • На форуме с 21 06 2012, 06:55
    • Сообщений 2
Бывалые, нужен Ваш совет. У меня bmw e46 2003 318 машина находится в Тайланде (на острове Самуи), а тайский сервис - это настоящая головная боль для русского + до него ехать 400 км на остров Пхукет. Пока нахожусь в России, хотел купить детали для ремонта, чтобы на месте было меньше забот.
Предыстория такая:
1) Периодически на ходу начала загораться лампа аккумулятора, иногда (не всегда) при этом машина глохла. Остановишься, заведешь, едешь дальше. Несколько раз (не всегда) после такого запуска коробка вставала в аварийный режим. Глушил машину и ждад некоторое время, потом заводил и коробка оживала.
2) Как то оставил на месяц. Приезжаю. Не заводится - сдох аккумулятор (оказалось там почти не было электролита). Сняли, долили, зарядили. Машина завелась, НО коробка встала в аварийный режим и больше не хочет из него выходить.
Отогнал на парковку и уехал в Россию. Боюсь, следующего:
а) Что когда вернусь не доеду до сервиса
б) Что если доеду тайцы скажут менять коробку и заломят цену (как обычно)
Сталкивался кто с такой проблемой? Порекомендуйте, пожалуйста, в чем может быть проблема и что из запчастей стоит купить пока нахожусь в РФ :x
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
В аккуме скорее всего коротыш(короткое замыкание),проверяй генератор,возможно шёл перезаряд,вот электролит и выкипел,аккум на замену.
    • Сообщений 2
GENERAL125 :
Спасибо за совет ГЕНЕРАЛ!
    • На форуме с 20 06 2013, 00:15
    • Сообщений 50
    • Авто: е46 318 Ci
Чем разрешилась проблема ? У меня схожая ситуация. На ходу загорается лампочка аккума и машина глохнет на секунду. Потом всё нормально.
    • Сообщений 50
    • Авто: е46 318 Ci
Датчик положения коленвала. Точь в точь такая же история была. Замени и все гуд будет :???:
    • Панда клуба
    • На форуме с 15 10 2012, 09:19
    • Сообщений 9789
Генератор нормально работает ?
а так все правильно симптомы похожие на датчик коленвала ;)
с деньгами проще, чем без них
    • Сообщений 5823
А от датчика распредвала разве не такая же картина?
Бортовик 318D-->330D
Рекомендуем почитать на тему Загорается лампа аккума +Иногда глохнет +Коробка в аварийном
  • Загорается акб
    Ехал в город, загоратся резко акб и давление масла, ну я постоял постоял, почитал, короче развернулс...
  • Коробка приехала
    Добрый день, у меня е46 325 CI с коробкой GM, хочу свапнуться на ZF 5HP19, есть какая-то инструкция?...
    • Сообщений 5823
В любом случае это гадание, запчасти не из дешевых. Диагностика покажет ошибки. Купи шнур пока
    • Сообщений 50
    • Авто: е46 318 Ci
АлександрТ :
Гадание ни гадание , у меня ошибку не показывало по датчику положения колена. Показало только когда машина стала.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 153
