21 06 2012, 07:15
Бывалые, нужен Ваш совет. У меня bmw e46 2003 318 машина находится в Тайланде (на острове Самуи), а тайский сервис - это настоящая головная боль для русского + до него ехать 400 км на остров Пхукет. Пока нахожусь в России, хотел купить детали для ремонта, чтобы на месте было меньше забот.
Предыстория такая: 1) Периодически на ходу начала загораться лампа аккумулятора, иногда (не всегда) при этом машина глохла. Остановишься, заведешь, едешь дальше. Несколько раз (не всегда) после такого запуска коробка вставала в аварийный режим. Глушил машину и ждад некоторое время, потом заводил и коробка оживала. 2) Как то оставил на месяц. Приезжаю. Не заводится - сдох аккумулятор (оказалось там почти не было электролита). Сняли, долили, зарядили. Машина завелась, НО коробка встала в аварийный режим и больше не хочет из него выходить. Отогнал на парковку и уехал в Россию. Боюсь, следующего: а) Что когда вернусь не доеду до сервиса б) Что если доеду тайцы скажут менять коробку и заломят цену (как обычно) Сталкивался кто с такой проблемой? Порекомендуйте, пожалуйста, в чем может быть проблема и что из запчастей стоит купить пока нахожусь в РФ |
21 06 2012, 10:06
В аккуме скорее всего коротыш(короткое замыкание),проверяй генератор,возможно шёл перезаряд,вот электролит и выкипел,аккум на замену.
30 06 2012, 00:38
GENERAL125 : В аккуме скорее всего коротыш(короткое замыкание),проверяй генератор,возможно шёл перезаряд,вот электролит и выкипел,аккум на замену. Спасибо за совет ГЕНЕРАЛ! |
09 08 2013, 11:55
Чем разрешилась проблема ? У меня схожая ситуация. На ходу загорается лампочка аккума и машина глохнет на секунду. Потом всё нормально.
19 08 2013, 22:55
Датчик положения коленвала. Точь в точь такая же история была. Замени и все гуд будет
19 08 2013, 23:01
Генератор нормально работает ?
а так все правильно симптомы похожие на датчик коленвала |
20 08 2013, 00:52
А от датчика распредвала разве не такая же картина?
Рекомендуем почитать на тему Загорается лампа аккума +Иногда глохнет +Коробка в аварийном
20 08 2013, 00:58
В любом случае это гадание, запчасти не из дешевых. Диагностика покажет ошибки. Купи шнур пока
21 08 2013, 11:59
АлександрТ : В любом случае это гадание, запчасти не из дешевых. Диагностика покажет ошибки. Купи шнур пока Гадание ни гадание , у меня ошибку не показывало по датчику положения колена. Показало только когда машина стала. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 155 |
