    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Всем привет! В общем еще зимой приключилась такая фигня, погас габарит на багажнике. Сегодня наконец решил его поменять, снял обшивку и увидел что лампочка целая ::angry:: поставил новую на всякий случай, эффекта нет! ::angry:: контакты не окислены... Почему еще может не гореть только дна лампочка???
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Думаю что это не может быть предохранитель, он же не на одну лампочку идет, правильно? Все остальное в порядке
    • Панда клуба
    • На форуме с 15 10 2012, 09:19
    • Сообщений 9789
мож провод где оборвался ?
с деньгами проще, чем без них
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Да было бы с чего ему оборваться, там под обшивкой все целка, не тронуто ни разу) единственное смутил момент что шлейф когда идет там немного на пластмассе затемнено, как будто температура была высокая
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Есть еще мнения?
    • На форуме с 12 11 2011, 15:10
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
а в месте где шлейф из кузова в крышку багажника переходит.. всё ок?
опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Там все в резиновом кожухе
Рекомендуем почитать на тему Задние габариты
    • На форуме с 06 02 2011, 21:37
    • Сообщений 2167
    • Авто: BMW 320d 2004 года продан, е70 30d в пользовании
Напряжеметр или тестер в руки и вперед по цепи.
Проектирование, строительство волоконно-оптических линий связи
Камень-плитняк оптом от производителя
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Надо прикупить
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Но может еще есть варианты?
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
смотри в этом кожухе резиновом...могло перетереться что нибудь...
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Гр@Д
Нет, там все в порядке
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Ошибку выдает что перегорела лампа, но видимо при любом разрыве цепи
    • На форуме с 19 08 2013, 20:23
    • Сообщений 1
Sokol_corrado У меня та же проблема, как ты ее решил?
    • Курянин клуба
    • На форуме с 18 11 2010, 21:01
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
у меня тоже один габарит задний не горел.оказалось просто был плохой контакт.случайно плату посильнее прижал пальцем и все заработало.
