    • На форуме с 17 03 2012, 00:44
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
Уже во второй раз стал счастливым обладателем ауди 80 в кузове В3.
В первые же дни после покупки появился небольшой стучек при трогании, загнал на эстакаду, ничего не увидел, решил что пока потихоньку поезжу, но не тут то было...
Прямо на ходу, на прямой дороге из внутреннего привода вывалился вал!
Думал, что стопорное кольцо сломалось, разрезал пыльник, посмотрел, привод целый, центральная его часть осталась на валу.
Решил позвонить прежнему хозяину, сказал что уже два раза за лето менял внутренний шрус...
Вот и думаю теперь как вообще такое возможно и что менять?
З.Ы. На ауди клубе пока тухляк...
hnknta :
дырка не держит
::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol::
сначала подумал, что кому то что то порвали ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol::
    • На форуме с 30 01 2013, 20:06
    • Сообщений 4258
    • Авто: боты.
название темы ::p::
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
suprastin
ща владельцу бывшему поедем рвать ::40::
    • Сообщений 15917
    • Торговая репутация: +27
::p:: :mrgreen:
Пишите в Лс
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
:lol:
    • Сообщений 2555
    • Авто: BMP 320IA 2004г.р.
перед эксплуатацией побрить не забудь или литольчику захвати.По результату ::fot:: :lol: :lol:
Рекомендуем почитать на тему Дырка не держит
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
флуд конечно приветствуется :D
... но хде умные мысли :x
hnknta :
честно говоря ваще ничего не понятно. понял только что внутренняя граната ШРУСа умирает третий раз.
или что? объясни подробнее, или фото приложи.
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
Луидже :
::39:: :lol:
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
suprastin
так граната целая, вал выпал из нее...
как вообще может вал сам выпасть из гранаты?
    • На форуме с 15 07 2012, 15:31
    • Сообщений 2236
    • Авто: bmw318i
hnknta :
suprastin
там кольцо (типа стопорного) большого диаметра стоит внутри?
hnknta :
suprastin
о как ::hm:: ваще какая то мистика.
    • На форуме с 26 12 2011, 11:20
    • Сообщений 4233
    • Авто: BMW е46 > е92 > F01 > F30
Ну блин вал меняй, гранаты по разному крепятся на вал, обычно есть стопорное кольцо, иногда гранату вообще резать надо, видимо при съеме повредили крепление на валу, вот он и вываливается.
Dreams come true!!!
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
rokut
обычное, на пару-тройку мм больше диаметра вала.
    • Сообщений 2555
hnknta :
suprastin
Судя по тому купленное авто целка семи абортная с 80 ишаками,а водила привык к 192 коням которые все были под капотом 46 не так давно,стоит задуматься как бы сам не выпал :lol:
а весь шрус в сборе скока стоит? я думаю на Б3 копейки. может поменять целиком?
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
Smaug :
Вал вывалился с сердцевиной шруса, значит крепления в порядке...
произошло это в третий раз, до этого два раза меняли гранаты на новые
    • Сообщений 2236
    • Авто: bmw318i
hnknta :
rokut
я говорю про кольцо не на валу а на корпусе ...внутри по краю
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
Луидже :
авто реально шик (кроме шруса :lol: )
так уже два раза меняли, проблема в другом, в чем - не понятно :x Или два раза хреновые гранаты поставили??
Последний раз редактировалось hnknta 19 08 2013, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
rokut :
hnknta :
rokut
не видел там кольца, сам шрус разборный на 6-ти болтах
    • Сообщений 2236
    • Авто: bmw318i
hnknta :
rokut :
hnknta :
rokut
посмотрел...походу на ауди своя конструкция)))
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
головастики клуба призываю вас придите в эту тему ::ba::
    • Сообщений 4233
hnknta :
Smaug :
Тут нужны экстрасенсы :lol:
Dreams come true!!!
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
может из-за развала такое быть?
