/ Блок управления ABS, DCS заглючил! на BMW
    • На форуме с 06 06 2009, 15:10
    • Сообщений 9
Здравствуйте!
Машинка у меня 318 купе 2000года, МКПП, двиг M43
В общем на свою голову решил помыть двигатель, после чего что-то произашло с блоком управления толи DSC толи ABS(я не особо разбираюсь). На нём из опознавательных знаков надпись "controller DCS3-ES". Он постоянно жужжит! Даже когда зажигание выключено! Когда двигатель заведён, при нажатие на тормоз это жужжание в нём усиливается. На приборке соответственно загорелось ABS и значёк треуголный антипробуксовки. Думал подсохнет и всё встанет на свои места, но уже вторые сутки такая хрень происходит. Подскажите пожалуйста что это может быть? Неужели этому блоку пи...ц?
Ещё вопросик, у меня течёт антифриз с бочка радиатора, заехал на станцию сказали нужен новый бочёк + кронштейн на который он крепится.. Но что-то мне подсказывает что кронштейн этот необязательно менять... Кто-то с подобной пробемой сталкивался? Ободусь ли я заменой одного бочка?
    • Сообщений 1552
Кронштейн просят, так как боятся, что когда бачок снимать будут, поломают :lol:.
Пробку бачка тоже меняй.
    • На форуме с 18 03 2009, 18:20
    • Сообщений 176
    • Авто: 320иА
Сталкивался с чуть похожей ситуацией после промывки двигателя (на другой машине). Заглючила сигналка. Победил только удалителем влаги с электрических контактов (балончик-спрей), залил в блок и сверху весь балон. :twisted:
Ситуация в корне другая, но как вариант решения проблемы...
Попробуй
    • Сообщений 10748
блок наверное по колено плавал в нише в воде?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 9
честно говоря не видел как мыли, ну судя по всему залили его по полной :(
    • Сообщений 9
апнусь... проблему так и не решил :(
    • На форуме с 22 06 2009, 15:55
    • Сообщений 2
И у меня примерно такая же фигня твориться. Только я двигло не мыл, но попал под сильный дождь с большими лужами. Вообщем при заводе загораются лампы ABS и ASC. Проехав минут 10 можно остановится, заглушиться, сразу завестись и поехать дальше. Тогда они потухнут. Что за хрень - непонятно... может кто сталкивался?
Рекомендуем почитать на тему Блок управления ABS, DCS заглючил!
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
androgen :
Замена бочка производится без проблем, если руки у мастера ростут из правильного места. И что-то тебе правильно подсказывает :) кронштейн менять вовсе необязательно.
    • На форуме с 22 06 2008, 06:47
    • Сообщений 2525
    • Авто: отсутствует
Garry67 :
мне приговорили датчик расхода воздухи и датчик распредвала..
надо на диагностику тебе
- Йопанная Сибирь, камэнь в вадэ даже не тонет, пилять!
    • На форуме с 10 03 2009, 21:01
    • Сообщений 23
    • Авто: BMW 318i E46 1995куб.см седан чёрный
[quote="androgen"]Здравствуйте!
Малая кровь: отсоединяем фишку с блока АБС. Если туда попала влага- удаляем. Варианта 2: всё работает-едем, не работает-едем на разборку за блоком.
Последний раз редактировалось Penitrator 22 06 2009, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
EvgenPK :
вероятнее всего глючит датчик АБС на одном из колес
Акцепт :arrow:
    • На форуме с 21 08 2008, 22:35
    • Сообщений 913
    • Авто: Была e46 coupe, сейчас e90...
androgen
Когда ты ее уже продашь :evil: делаешь мне конкуренцию на Ростовском рынке,все покупашки дроч.т на мою :lol: а ты их заманиваешь дешевой ценой :evil:
Мне все равно что вы обо мне думаете, Я о вас вообще не думаю!!!
    • На форуме с 16 07 2008, 18:45
    • Сообщений 120
    • Авто: BMW 320I
Тоже немножко дополню, проблема такая практически у меня уже 1 месяц борюсь. Диагностика показывала что неисправны правый и левый задние датчики АВS, поменяв их у меня проблема так и не исчезла, думаю что, что то с блоком ABS или проводку надо смотреть. Щас диагностика пишет что нет сигнала с датчиков. Хочу завтра мультиметром проверить вообще электричество туда поступает или нет к датчикам. Сам блок как я понял находится под бочком тормазухи в самом низу? :) И это может у кого электрическая схема есть какая нибудь по ABS хоть чтобы глянуть что к чему там.
Bavaria motor werke, sehr gut! :D
    • Сообщений 120
    • Авто: BMW 320I
    • Сообщений 120
    • Авто: BMW 320I
Сходил я в гараж, прозвонил проводку все нормально электричество до разьема проходит нормально. Даже незнаю че еще и делать. Неужели сам блок глючит. А через какие еще системы у нас проходят датчики АВС, может ето не в АБС дело, а в DSC? Но диагностика так и показывает что нет сигнала с датчиками, датчики новые. Че делать даже незнаю. Может у кого электросхема есть по ABS, DSC?
З.Ы. Где находится блок DSC?
    • На форуме с 14 03 2009, 22:54
    • Сообщений 83
Kolobok
У меня блок DSC стоит справа за чашкой аммортизатора , работу датчиков проверить осцилом или сканером, есть там импульс вообще или нет, авообще правильно диагностика все расскажет
Блок DSC после мойки восстанавливал сам. Блок состоит из двух частей : первая электрическая куда колодка подключается и гидравлическая . Электрическая крепится к блоку четырмя винтами , чтобы добраться до платы крышку придется аккуратно спиливать полотном от ножовки, после чего будет доступ к плате . У меня какие то упыри туда лазили и вместо того чтобы крышку приклеить на герметик обмотали изолентой,естественно после мойки мотора туда вода попала. Пропайка и сушка не помогла . Смыл окисел очистителем карбюратора и все заработало. А вот ксенон залитый починился только один .цуго.
Е46 328Сi
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
У меня блок dsc в самом низу, подглавным тормозным цилиндром. У меня дизель 320. Это получается главны й тормозной надо сснимать, отсоединять гидравлические трубки от dsc? а потом все это дело прокачивать , все 4 колеса ???
+790З-9б8885О
    • На форуме с 12 12 2009, 20:23
    • Сообщений 99
А кто то эту проблему сделал? у меня такая же фигня началось.. жужжит.. отключил передохранитель на 53 .. перестало, но абс не работает.. че делать? кто нибудь решил эту проблему ?
    • Сообщений 99
ну.. ((
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
Яндекс.Метрика cron
