08 08 2013, 20:43
Кориш купил себе Е36 с М50 на ручке.затянулись с ним в гору на 3ей передаче,едем вровень,он впереди,я следом и не отстаю. Это нормально или моя должна веселее ехать(м54в25 мкпп)??? недавно разбирали мотор,меняли кольца,колпачки и т.д.,ваносы мне выставили без всяких приспособлений,такое возможно вообще?или тут без вариантов-никак не выставить без спец оборудования?я подумал если ваносы не правильно выставили,значительно или нет изменилась динамика разгона???кстати тапки у него R15 а у меня R17-может в этом дело?
08 08 2013, 20:47
у него машина легче, а лошадей столько же
плюс колеса меньше и легче он вообще от тебя уехать должен был Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
08 08 2013, 20:53
сarlsson
Почему легче?у него 1330кг а у меня 1280. У него же ко всему даже ваносов нет,или это пофиг? |
08 08 2013, 20:57
Антон123 : сarlsson Почему легче?у него 1330кг а у меня 1280. У него же ко всему даже ваносов нет,или это пофиг? эт схуали ты решил что 1280? Season ticket on a one-way ride |
08 08 2013, 21:00
Mafik
Блин точно,щас посмотрел в птс там 1280,а в инете пишут 1440кг |
08 08 2013, 21:05
Антон123 : сarlsson Почему легче?у него 1330кг а у меня 1280. У него же ко всему даже ваносов нет,или это пофиг? 1400 с лишним у тебя 1300 у него ваносы увеличивают момент на низких оборотах на высоких оборотах ваносы никакой роли не играют Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
08 08 2013, 21:08
А большая разница будет из за размера колес?в моем случае.
Рекомендуем почитать на тему М54B25 vs M50B25
08 08 2013, 21:11
Самое основное то я забыл сказать,я ко всему без каталиков на евро 2.
08 08 2013, 21:13
Антон123 : Кориш купил себе Е36 с М50 на ручке.затянулись с ним в гору на 3ей передаче,едем вровень,он впереди,я следом и не отстаю. Это нормально или моя должна веселее ехать(м54в25 мкпп)??? недавно разбирали мотор,меняли кольца,колпачки и т.д.,ваносы мне выставили без всяких приспособлений,такое возможно вообще?или тут без вариантов-никак не выставить без спец оборудования?я подумал если ваносы не правильно выставили,значительно или нет изменилась динамика разгона???кстати тапки у него R15 а у меня R17-может в этом дело? Эм писят решает.... Блин, прям ностальгия по этому зверьку..... |
08 08 2013, 21:32
1450 скорее всего. + хз пустой/полный бак, что в багажнике валяется, запаски и т.д.
Радиус + вес колес тоже имеет немалое значение. + ты уверен что у тебя ваносы живые? без катов - а как каты вырезанны? просто вытряхнули из сток-коллекторов? Сие не есть хорошая идея. дифы какие? коробасы(внутренности)? качество бенза, свечи, фильтра, давление бензонасоса? короче очень много чего влияет.
08 08 2013, 21:58
Mafik
А как проверить ваносы на "живые или нет"? каты,да,просто вытряхнуты,и перепрошита. по диффам и коробасам не разбираюсь,поэтому ответить не смогу. |
08 08 2013, 22:02
Антон123
если ваносы живые-она с места должна рвать при не работающих- затупка будет на старте и кстати,прокладка многое решает. : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
08 08 2013, 22:06
Гитарист
да какая тут прокладка,я же написал,ускорились в гору оба на 3ей передаче и все,никаких стартов с места.... |
08 08 2013, 22:22
живость ваносов как бы можно по диагностике определить
если каты просто вытряхнули и заварили обратно - это не очень хорошо, по хорошему внутрь кусок трубы нужно вварить или уже ставить равнодлинник Season ticket on a one-way ride |
08 08 2013, 22:27
Mafik
Утверждать не буду,не уточнял,вваривали они мне или нет трубу,знаю точно что пламягасители не ставили. |
08 08 2013, 22:52
EVGEN525 : Антон123 : Кориш купил себе Е36 с М50 на ручке.затянулись с ним в гору на 3ей передаче,едем вровень,он впереди,я следом и не отстаю. Это нормально или моя должна веселее ехать(м54в25 мкпп)??? недавно разбирали мотор,меняли кольца,колпачки и т.д.,ваносы мне выставили без всяких приспособлений,такое возможно вообще?или тут без вариантов-никак не выставить без спец оборудования?я подумал если ваносы не правильно выставили,значительно или нет изменилась динамика разгона???кстати тапки у него R15 а у меня R17-может в этом дело? Эм писят решает.... Блин, прям ностальгия по этому зверьку.....
09 08 2013, 21:26
romanandreev_78 : EVGEN525 : Антон123 : Кориш купил себе Е36 с М50 на ручке.затянулись с ним в гору на 3ей передаче,едем вровень,он впереди,я следом и не отстаю. Это нормально или моя должна веселее ехать(м54в25 мкпп)??? недавно разбирали мотор,меняли кольца,колпачки и т.д.,ваносы мне выставили без всяких приспособлений,такое возможно вообще?или тут без вариантов-никак не выставить без спец оборудования?я подумал если ваносы не правильно выставили,значительно или нет изменилась динамика разгона???кстати тапки у него R15 а у меня R17-может в этом дело? Эм писят решает.... Блин, прям ностальгия по этому зверьку..... ![]() |
09 08 2013, 21:32
Есть в Дисе тест блок для анусов...Пусть на сервисе запустят и проверят их!заодно и посмотрят ровно ли валы выставили...Вообще-то без приспособ тяжко на м54 выставить точно!Если только по старым местам,что конечно-же со временем кривым становится из-за вытянутых цепей!
14 08 2013, 09:01
Много видел видоса как м50 делает м54. Да тут и ежу понятно, так то выше расписали досконально, что влияет на разгон. м50 вообще самый лучший мотор вплане надежности, ни ваносов, ни евро 3, ни удушек если не 170 кобыл.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35 |
