14 11 2017, 22:58
Доброго времени суток ребята владеющие прекрастным автомобилем. Недавно приобрел автомобиль бмв е39 2001 года на Автомате 2.5 бензин. Волнует большой расход топлива по городу 18л, траса 8-10л, По компютеру проверил, все в норме, единственный косяк ето лопнувшая трубка КВКГ может быть из за неё быть такой расход?
15 11 2017, 00:28
Конечно может. Во впуск тянется дополнительный неучтённый воздух, блок управления двигателем видит по лямбдам что смесь бедная и заливает это всё дополнительным бензином, чтобы выровнять смесь. Адаптации в INPA должны зашкаливать.
15 11 2017, 00:34
спасибо, попробую устранить, и проверить заново расход.
15 11 2017, 06:19
ничего не измениться, это норма
19 11 2017, 21:40
ещё есть вероятность неправильного зажигания, не правильно выставлены фазы
20 11 2017, 21:09
А при повышенном расходе, на торпеде норм показатели выводит или так же завышенные?
Просто интересно. Может у меня тоже большой, а я и не в зуб ногой. Вообщем посмотрел по шестому тесту остаток бенза - 48.3л. Проехал 38км.от Автозаводской до Люберец в 19:00 (пробища жуткие). Плюс еще час простоял заведенный. У дома показывает остаток 41л. Итого - 7л. на 40км. и час на рабочей стоял. Средний по БК показывает 11.3л., по пятому тесту 10л. Какому тесту верить и верить ли им хоть не много? |
21 11 2017, 00:09
по компу показывает 14.9, 14.6 но в реале как у тебя примерно 7л на 36 км но ето по городу, по трасе 10л может ето так и есть?
Если бы была в чё-мто проблема расход был бе тоже большой.Ещеё попробую почистить форсунки может поможет. Потом отпишусь, просто очень потратился на замену масла в коробке с фильтром и заменил Гур с трубками на новые и крышку поменял расширительного бачка ребята смотрите за ней а то потом можно попасть на радиатор или что-то по - дороже. |
Рекомендуем почитать на тему Большой расход топлива м54b25 2001 год
26 11 2017, 18:39
Добрый вечер, после того как поменял трубку КВКГ расход упал до 14.4 по городу, значит проблема была в трубке через неё подсасывало воздух, ещё нужно будет форсунки почистить я думаю расход ещё упадёт.Комп показывает 15.9-16.1 но реально 14.4
26 11 2017, 18:50
Олег1986 : по компу показывает 14.9, 14.6 но в реале как у тебя примерно 7л на 36 км но ето по городу, по трасе 10л может ето так и есть? Если бы была в чё-мто проблема расход был бе тоже большой.Ещеё попробую почистить форсунки может поможет. Потом отпишусь, просто очень потратился на замену масла в коробке с фильтром и заменил Гур с трубками на новые и крышку поменял расширительного бачка ребята смотрите за ней а то потом можно попасть на радиатор или что-то по - дороже. А что,что там с крышкой?Расскажи подробнее!!! |
26 11 2017, 18:58
а что, реально с крышками проблемы бывают?
26 11 2017, 19:52
Александр325Сi
Sokol_corrado стебётесь? © О.Уайлд. |
27 11 2017, 22:43
вот купил машину недавно, под капотом потели трубки гура, после того как пригнал автомобиль домой снял защиту все было в потёках антифриза скорее всего из за крышки расширительного бачка, обнаружив трещину в верзнем пластмасовом патрубке с боку, заделав её наложив хомуты с крокоди лом, течь перестал, зато бачок расширительный весь в мелких трещинах.https://www.youtube.com/watch?v=KXRKZ7wpBsc&t=319s- тут есть все проблемы етого мотора
27 11 2017, 22:50
Так Ты наложил шину на бочёк и не помогло или шло?
28 11 2017, 12:45
28 11 2017, 12:53
ставь от дизеля крышку, там давление 1,4 будут реже патрубки и бачки лопатся
28 11 2017, 23:25
бачок снизу пропаял вроде не течёт уже
28 11 2017, 23:38
Мдя
28 11 2017, 23:43
в традициях клуба
29 11 2017, 13:02
Олег1986 : бачок снизу пропаял вроде не течёт уже он новый оригинальный 3500 стоит |
29 11 2017, 13:53
karter
Не ну если автор нормально пропаял и шину как следует уложил...поди лопнет всё что угодно но только не бачёк
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
