07 08 2013, 11:58
Проблемма такова, е46 2000г.в. 320 м52ту, после замены столбика (мотора) не крутит стартер когда поворачиваешь ключ, если на разъеме контактной группы замыкать центральный плюс и провод идущий на ews то стартер работает, что могло навернуться контактная группа? или мог ключ отписаться?
07 08 2013, 12:27
где все экстрасенсы, да с кнопок ключа машина открывается и закрывается
08 08 2013, 12:38
еще при выключеном зажигании стрелки температуры и бензина остаются на месте, последующее включение выключение возвращает их на ноль, при включении зажигания стрелки как бы в обратную сторону упираются и трясутся секунд 5, что за х..ня объясните пожалуйста
08 08 2013, 12:45
я низнаю
а визуально контакты не подгоревшие ? если нет - то скорее всего ключ отвалился. |
09 08 2013, 22:54
я в аху...е оказывается над предохранителями есть плавкин пластины, так вот одна из них расплавилась
09 08 2013, 22:57
у меня проблема мотор м43ту после запуска работает как дизель секунды 3-5 потом загараеться уровень масла ампа и тухнет через секунд так 15 уровень масла по щупу в норме что может быть цепь или масло насос ?
02 10 2013, 09:56
smak55 : у меня проблема мотор м43ту после запуска работает как дизель секунды 3-5 потом загараеться уровень масла ампа и тухнет через секунд так 15 уровень масла по щупу в норме что может быть цепь или масло насос ? В твоем случае работа мотора никак не связана с загорающейся лампой уровня масла! У тебя сдох датчик уровня масла, это признаки его смерти! |
Рекомендуем почитать на тему Прошу совета (контактная группа)
Сейчас этот форум просматривают: VladNes и гости: 194 |
