    • На форуме с 06 11 2009, 15:45
    • Сообщений 634
    • Изображения: 30
Проблемма такова, е46 2000г.в. 320 м52ту, после замены столбика (мотора) не крутит стартер когда поворачиваешь ключ, если на разъеме контактной группы замыкать центральный плюс и провод идущий на ews то стартер работает, что могло навернуться контактная группа? или мог ключ отписаться?
    • Сообщений 634
    • Изображения: 30
где все экстрасенсы, да с кнопок ключа машина открывается и закрывается
    • Сообщений 634
    • Изображения: 30
еще при выключеном зажигании стрелки температуры и бензина остаются на месте, последующее включение выключение возвращает их на ноль, при включении зажигания стрелки как бы в обратную сторону упираются и трясутся секунд 5, что за х..ня объясните пожалуйста
я низнаю ::p::
а визуально контакты не подгоревшие ? если нет - то скорее всего ключ отвалился.
    • Сообщений 634
    • Изображения: 30
я в аху...е оказывается над предохранителями есть плавкин пластины, так вот одна из них расплавилась
    • На форуме с 02 08 2013, 14:18
    • Сообщений 21
у меня проблема мотор м43ту после запуска работает как дизель секунды 3-5 потом загараеться уровень масла ампа и тухнет через секунд так 15 уровень масла по щупу в норме что может быть цепь или масло насос ?
Bmw e46 седан 1.9 m43tu, 1999 г.в мкпп
    • На форуме с 17 05 2010, 18:21
    • Сообщений 1109
    • Авто: BMW 328i f30
smak55 :
В твоем случае работа мотора никак не связана с загорающейся лампой уровня масла! У тебя сдох датчик уровня масла, это признаки его смерти!
Рекомендуем почитать на тему Прошу совета (контактная группа)
