28 05 2009, 11:13
Всем ДД.
Помогите плиз. Хотел махнуть имеющийся Business CD (blaupunkt) на более новый с машины 2003 тоже Business CD (alpine) т.к. на новых можно сделать линейный вход, а на моей без кнопки MODE нельзя. Вообщем при попытке замены обнаружил вот что. Как видно у меня три подключения - питалово, антенна (справа) и еще какой то проводок похожий на антенный (посередине) Втыкалось это дело в такой аппарат В мелкую дырку около главного разъема втыкается загадочный провод Собственно проблема в том что в Business CD с машины 2003 года разъем главной антенны мелкий и для подключения используется переходник, и нет дырки для загадочного провода... точнее загадочный провод можно воткнуть напрямую без переходника, но тогда ессесно непонтяно, что делать с основным антенным разъемом и радио не пашет совсем. С моей магнитолой радио ловит отлично, а вот в новой радио ловится только в ручном режиме (автоскан не работает). Причем подключение и отключение загадочного провода на моей магнитоле пофиг абсолютно, на новой радио работает только с основной антенной, но хреново как я уже писал. Итак вопрос - что это за загадочный провод, нахрена он нужен, и почему новый мафон с машины 2003 года хреново ловит радио ? Вводные моей машины - 323Ci 99г.в. музыка Hi-Fi (усилок, 10 динамиков, без саба) еще есть штатный проводной телефон, который работает и записную книжку кажет на экране магнитолы. |
28 05 2009, 11:47
У меня тоже была БЛАУ, по тойже причине поменял на АЛЬП...
При покупке магнитолы, попросил кусочек проводки с мелким разёмом под антену(рестайлинг)... Старый разъём отрезал, новый припаял и заэкранировал(дел на 5мин)... Ловит всё супер!!! Мелкий разъёмчик на БЛАУ, мне мастер сказал, котрый паял линейники: -Под мобилу какая-то разводка. Для АЛЬПа спаял кабелёк и появился AUX!!! |
28 05 2009, 11:58
А мастер не уточнял, что за разводка под мобилу?
Проводок то этот тоже коаксиальный, если это антенна мобилы, то зачем её втыкать в мафон, да и к тому же с отключынным этим проводком, у меня на старой магнитоле все работает и радио и телефон. |
28 05 2009, 12:44
Я не марочился с этим кабельком и так всё супер работает.
Лучше займись AUX-кабельком... |
31 05 2009, 20:25
evgeniy-320
3 дня назад поменял кассету на Блау. Штекер под антенну был маленький, а на Блау большой. Отрезали, скрутили - правда не паяли. Теперь когда на месте газуешь - тишина. Когда начинаешь движение и даёшь газу - появляется треск (работа цилиндров), бросаешь газ - машина идёт накатом - опять тишина, опять газу - опять треск. ВОПРОС: может кто знает почему такое происходит, на старой магнитоле такого не было. |
04 06 2009, 13:09
VKOM : evgeniy-320
3 дня назад поменял кассету на Блау. Штекер под антенну был маленький, а на Блау большой. Отрезали, скрутили - правда не паяли. Теперь когда на месте газуешь - тишина. Когда начинаешь движение и даёшь газу - появляется треск (работа цилиндров), бросаешь газ - машина идёт накатом - опять тишина, опять газу - опять треск. ВОПРОС: может кто знает почему такое происходит, на старой магнитоле такого не было. Всё просто, ты нарушил экран антены. Я эту проблему решил так: по верх скрутки (я правда спаял все провода) обмотал фальгой в несколько слоёв, чтоб она касалась внешней экранирующей обмотки, а по верх изолентой..... всё ГУД!!! |
04 06 2009, 14:56
Всё замотал фольгой, спаял провод - не помогло.
Рекомендуем почитать на тему Нужна помощь - непонятный разъем на штатной магнитоле.
04 06 2009, 15:16
А этот косяк у тебя только на радио проявляется????
Может это БЛАУ все помехи собирает??? У блау есть один минус, у него AUX не реализуешь. |
04 06 2009, 16:18
Да мне AUX не нужен. Завтра поеду куплю переходник и воткну старый кассетник. Если помех не будет - значит сидюк помехи собирает. Тогда посмотрю кондёры на входе или поставлю дополнительно фильтр помех. Проявляется только на радио. Диск играет отлично.
04 06 2009, 16:33
VKOM
смотри личку. |
02 11 2009, 19:31
это разъем для питания услилителя антенны (приблизительно до 2002 года)
если его не подключить, прием будет слабее |
02 11 2009, 23:05
У меня стоял пролоджи ну под евро, антенна универсальная. Вот в этот штырь вставлялся переходник на универсальную антенну. А ежели подключать штатную магнитоллу, то вот этот разъем вставляется в магнитолу. Это бесспорно антенна.
02 11 2009, 23:42
2Х@ТТ@быч: Мегареспект и уважуха
03 11 2009, 15:56
Ну и зачем столько геммороя с заменой головы только ради несчастного AUX?
Вход легко организовать через эмулятор CD-ченжера (их делает, например, ЭРТА) на любом Business CD. Цена вопроса около 4 т.р. |
04 11 2009, 14:00
Nik1976 : Ну и зачем столько геммороя с заменой головы только ради несчастного AUX? Вход легко организовать через эмулятор CD-ченжера (их делает, например, ЭРТА) на любом Business CD. Цена вопроса около 4 т.р. Ну насчет геммороя - каждый его выбирает сам А брать это Г@вн@ производства компании эрта я бы не стал даже бесплатно. Есть и более другие правильно работающие вещи, за те же или чуть меньшие деньги. |
04 11 2009, 19:57
KAM : Nik1976 : Ну и зачем столько геммороя с заменой головы только ради несчастного AUX? Вход легко организовать через эмулятор CD-ченжера (их делает, например, ЭРТА) на любом Business CD. Цена вопроса около 4 т.р. Ну насчет геммороя - каждый его выбирает сам А брать это Г@вн@ производства компании эрта я бы не стал даже бесплатно. Есть и более другие правильно работающие вещи, за те же или чуть меньшие деньги. О качестве ЭРТА знаю не по наслышке -- сам про это писал (viewtopic.php?f=32&t=17897&hilit=%D0%AD%D0%A0%D0%A2%D0%90). В случае с их эмулятором все не так страшно. Нужно повесить его только на IBUS и не использовать его аналоговый тракт, бросив кабель от линейного выхода источника напрямую к ченжерному входу. С точки зрения качества что ЭРТА что ориджинал AUX -- барахло одого порядка. Оба цепляются к копеечному ченжерному разъему, да и внутренний тракт головы совсем не подарок. Перепробовав все варианты (в том числе вывод нормальных RCA-входов из головы) в итоге решил зацепить источник напрямую к усилителю. Иначе серьезных потерь не избежать. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
