    • На форуме с 15 07 2011, 13:52
    • Сообщений 192
    • Авто: BMW e46 325i
эге не все так просто ::39:: - сальники, патрубки и т.д. сделаны под определенный состав тосола ::36:: , к примеру (у нас) bmw 2003+ у многих пропелеры электронныe, и естествено включаюся от сигнала, окислился датчик -> перегревается мотор, поведет головку и т.д. ... пожлобсвуеш (у нас 27$ конистра тосола с BMW) так попадеш минемум на разорваный от давления расширительный бочек, маx - пи...дец мотору ::16:: ... конешно у каждого своя голова но иметь bmw и эконометь на тосоле ::33:: это же не "...автомобиль москвич - последней модели..."
Отвечать надо быстро, не раздумывая и не тратя понапрасну время.
А главное - не мошенничать!
    • Сообщений 192
http://tis.bmwcats.com/doc1081466/
    • На форуме с 29 07 2012, 11:31
    • Сообщений 32
    • Авто: BMW 318i рестайлинг
Очень странно в фотоотчете факт слива антифриза с приподнятым передком ,получается что сливная пробка(и) высокая точка -это правило для ЗАЛИВА антифриза. Думается что слив должен производиться в горизонтальном положения авто если не применять продувку воздухом ,что собственно меняет сей факт. Какие соображения есть по этому поводу? ::kor::
    • На форуме с 22 09 2012, 06:33
    • Сообщений 4
    • Авто: bmw 320i
согласен! если машина мордой вверх то немного антифриза, но останется в системе (в блоке, в дроссельной, во всяких патрубках и т.п) хотя и в горизонтальном положении он там весь своим ходом не вытечет) как вариант надо подключать компрессор и давить килограмма 3-4 тогда точно все выйдет до последней капли :twisted:
    • На форуме с 09 08 2010, 12:42
    • Сообщений 11435
    • Авто: w204
Немного другой двигатель...
http://tis.bmwcats.com/doc1103638/
После откручивания винта на радиаторе, нужно отвернуть пробку сливного отверстия на блоке цилиндров ::hm:: Где его искать?
Не пью, не курю, не гуляю с девушками, ложусь спать в 22.00, встаю в 6.00. Тихий, спокойный,послушный... Но, когда я выйду из тюрьмы, все резко изменится!
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Хз как на этом моторе, на м54 он находится в районе 5-го цилиндра под выпускным коллектором.
Мысли приходят с деньгами
    • Сообщений 11435
    • Авто: w204
paw
У меня всего 4 цилиндра :lol:
То есть он не снизу как винт масла, а куда-то лезть нужно?
Рекомендуем почитать на тему [ОХЛАЖДЕНИЕ] Замена Антифриза \ Тосола
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Eugene :
paw
Ну да, картер то ниже блока) А винт в блоке.
    • Сообщений 11435
    • Авто: w204
paw
Подстава подстав :lol:
Нужно будет поискать, а то могу не то что-нибудь открутить :lol:
Так обязательно с блока сливать или с радиатора все сольется?
Много в блоке останется?
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
В блоке остается очень много, более того, после того, как само все слилось, закручивал пробку сверху и снизу к дырке на радиаторе прикладывал шланг компрессора и выдавливал, еще достаточно приличное кол-во вытекло.
    • Сообщений 11435
    • Авто: w204
paw
Тогда точно буду искать этот винт)
А уплотнительные кольца винтов ты менял или старые оставил?
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Их менять нужно? :lol: В тисе про это ничего не написано. Не менял, ничего нигде не течет и не сопливится.
    • Сообщений 11435
    • Авто: w204
paw
"Вывернуть пробку (1) сливного отверстия на блоке цилиндров.
Слить охлаждающую жидкость, собрать ее и отправить на утилизацию.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо.
Момент затяжки 11 11 5AZ ."
Просто эт нужно заказать... поехать забрать))
Тоже наверное не буду менять :lol:
Спасибо за инфу ::22::
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Отвернешь, пощупаешь колечки, поймешь, что не стоит, Будешь затягивать, тяни без фанатизма, там достаточно "пальцем" приложить усилие, главное само колечко при затяжке не "свернуть". ::22::
    • На форуме с 16 09 2012, 20:31
    • Сообщений 306
    • Авто: КАМРЮХА
Я когда менял антифриз обломил пласмасовый болт для спуска воздуха ::p:: если как его вытащил , и закрутил железный побольше :)
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
GSS, поговорку про стеклянный х@й знаешь? :mrgreen:
    • На форуме с 20 02 2012, 22:12
    • Сообщений 5
Всем привет. Суть: мотор м43tu b19, поменял радиатор, заменил антифриз, короче сделал все как по регламенту и написанному выше... Но на следующий день при поднятии капота обнаружил вот такой плоский коброобразный патрубок. Вопрос: так должно быть или где-то какая-то неисправность.
р.с. раньше вроде такого не наблюдал...
1375418962072.jpg 1375418962072.jpg [ 27.88 KIB | Просмотров: 12247 ]
1375418982732.jpg 1375418982732.jpg [ 28.25 KIB | Просмотров: 12252 ]
Последний раз редактировалось dendy 02 08 2013, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28810
ап
    • Сообщений 5
Никто ничего не подскажет
    • На форуме с 14 07 2009, 20:04
    • Сообщений 4824
    • Авто: «The Ultimate Driving Machine» => Jeep Grand Cherokee WJ 2.7CRD
    • Изображения: 22
возможно, воздушная пробка в системе - при нагреве и расширении воздуха патрубки в норме, при охлаждении сжимаются...
крышку открывал на холожную? - уровень антифриза в норме?
понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
    • Сообщений 5
Garriman :
Пробки воздушной точно нет... развоздушиваю постоянно как приеду до места назначения открываю капот и откручиваю штуцер, течёт без пузырьков... Уровень в норме на холодную...
А может быть из-за крышки???
Последний раз редактировалось dendy 07 08 2013, 01:07, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 29 09 2012, 16:43
    • Сообщений 2389
    • Авто: e46 320i 2004г vin EG09263
dendy :
Garriman :
Пробки воздушной точно нет... развоздушиваю постоянно как приеду до места назначения открываю капот и развоздушиваю... Уровень в норме на холодную...
::21::
черная 320
ETK 05/2013
Навигационное ПО и прочее
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
dendy :
Garriman :
Что за бред??? Обычно откручивают и газуют чуток, чтоб весь воздух вышел и хакручивают, и каждый день этого делять не нужно, а ты пробку не менял???? Поменяй обязательно!!!
    • Сообщений 5
Каждый день никто и не собирался крутить(развоздушивать)...Когда только поменял антифриз, развоздушил один раз, жидкость пошла без пузырьков и всё...закрутил и поехал...Но на след. утро решил проверить уровень антифриза и обнаружил такую хрень(втянувшийся патрубок)...И после этого раз пять по приезду откручивал штуцер для развоздушки...
Пробку менял в прошлом году...
Собственно вопрос владельцам М43B19 TU: можете сказать у вас всасывает патрубок или нет???
    • Сообщений 5
::fot::
