29 05 2009, 13:01
Кто подскажет как? У меня дорестайл - длинные ПТФ. TISа под рукой нет.. Если можно с иллюстрацией.
03 06 2009, 04:05
поддеть наружу отверткой в дырку сбоку птф, и все
03 06 2009, 16:21
Снимаются обе за меньше минуты
![]() ![]() Е12 Е30-3 шт Е32 Е36 Е46 Е91 |
03 06 2009, 21:47
ковырять из щели, которая ближе к середине а не к боку самой фары
..load up on guns and bring your friends.. |
04 06 2009, 11:50
Все спасибо. Нашел. Вот тока штырь на котором они держаться на одной отломан. держлась на гибком хомуте. Где такой штырек найти не подскажете?
04 06 2009, 12:15
Andruxi_netu : Все спасибо. Нашел. Вот тока штырь на котором они держаться на одной отломан. держлась на гибком хомуте. Где такой штырек найти не подскажете?
наверное проще плафон сам купить ..load up on guns and bring your friends.. |
04 06 2009, 12:20
Edward1979
этот вариант никогда не поздно осуществить. Астаре и целые просто выкинуть? Штырь - это отдельный крепежный элемент, и цена ему как и любой клипсе должна быть копейки. |
Рекомендуем почитать на тему Снять противотуманку...
04 06 2009, 12:25
Andruxi_netu : Edward1979
этот вариант никогда не поздно осуществить. Астаре и целые просто выкинуть? Штырь - это отдельный крепежный элемент, и цена ему как и любой клипсе должна быть копейки. ну в этом смысле надо наверное какой-то штырь припаивать там? сама фара стоит 125$ оригинал неоригинал 50$ в среднем ..load up on guns and bring your friends.. |
04 06 2009, 12:34
может у кого завалялась битая противотуманка? Я так понял штырь заменяемый. Туманка Hella. Но думаю конструкция одинаковая у всех.
04 06 2009, 14:52
Штырь не меняется. Только колхозить.
05 06 2009, 04:02
судя по рисунку штырь не меняется, но стекло должно меняться, НО позиции отдельно стекла нет в каталоге ![]() |
05 06 2009, 06:28
Стекло тоже не меняется. Только в сборе.
27 09 2011, 14:17
Что-то я подсовывал отвертку со стороны госномера, противотуманка не отжималась
27 09 2011, 16:21
konstantine_lk : Что-то я подсовывал отвертку со стороны госномера, противотуманка не отжималась да там нечему ломаться ..load up on guns and bring your friends.. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73 |
