/ Как снять спойлер пятой двери на BMW 318i Touring E46 на BMW
    • На форуме с 17 04 2019, 18:52
    • Сообщений 2
Добрый день, перестали работать дистанционно ключи, поменял батарейку, попробовал "прописать", ничего не выходит. Несколько лет назад менял у официального дилера главный модуль центрального замка за весьма внушительную сумму. Сейчас вычитал, что приемник находится под спойлером пятой двери и там весьма вероятно возникают проблемы с ржавчиной и с поломкой проводов (кстати обогрев стекла двери у меня уже не работает много лет, видимо, тоже проводка). Нигде не могу найти инфу как этот спойлер снять, в книге написано, что это можно только сделать на сервисе БМВ, мол, даже не пробуйте. Подскажите, может есть решение. Заранее спасибо.
    • Сообщений 2365
    • Авто: BMW e46 320 Touring
    • Изображения: 106
Открываешь стекло, снимаешь пластик у стекла в районе спойлера (аккуратно, там ножки хлипкие) получаешь доступ к четырем винтам под ключ на 10, откручиваешь их, приподнимаешь спойлер аккуратно, отсоединяешь шланг омывателя, отсоединяешь штекер на стоп сигнал, отсоединить шлейф от антены для чего отклеить прозрачную наклейку закрывающую блоки.
Хочу Z1!!!
    • Сообщений 2
ARturing
Спасибо, проблема только в том, что у меня стекло открывалось только с пульта ключа, который/которые теперь не работают.
Стекло можно открыть, но геморроя...
Надо снимать обшивку крышки, но она снимется не полностью. Подлезать к замку стекла и нажимать там в одно отверстие. Поищи в интернете.
Рекомендуем почитать на тему Как снять спойлер пятой двери на BMW 318i Touring E46
