№1426
03 08 2013, 18:49
просто у меня вообще нет кабеля ! я с мастером поговорил он спросил кой протокол обмена у этой программы ! он говорит не всеми кабелями можно прошивать некоторые только для диагностики ! вот я и спрашиваю какой именно нужен кабель чтобы можно было именно прошить блок управления с помощью этой проги WinKPF
№1427
03 08 2013, 18:58
Обратись к Ферруму, он даст тебе нужный кабель.
№1428
03 08 2013, 19:04
случайно это не этот мастер строил?
№1429
03 08 2013, 19:15
№1430
03 08 2013, 19:55
А откуда брать профиль для загрузки в NCS?
№1431
03 08 2013, 19:58
Ребята, делал все как описано в теме по удалению опции на дорестайле, убирал 205ю опцию, пересчитывал SA переписал его в блоки, зашил машину, на приборной панеле перестало гореть окошко где показывает положение селектора АКПП. Вродебы все гуд, ключ на старт, а машина молчит. ДАвай шарить все снова, в ошибках светится, что нет связи с блоком EGS. Ну прально я же его убрал типо. Ощущение что где то не до шил авто чтоли, без проводка не заводиться. Что делать ?
№1432
03 08 2013, 20:00
Механику то поставил?
Рекомендуем почитать на тему "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog
№1433
03 08 2013, 20:06
Ingineer : Механику то поставил? А то ! |
№1434
03 08 2013, 20:08
проводок включает только задние фанари так что пилите шура как говорил gunhed
№1435
04 08 2013, 17:30
Ferrum : проводок включает только задние фанари так что пилите шура как говорил gunhed Нарыл, в евс PARK/NEUTRAL_EINGANG в нихт aktiv поставил
№1436
12 08 2013, 00:11
bahok : РРРРебят пароль дайте плизик НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ |
№1437
14 08 2013, 12:46
Игорь : bahok : РРРРебят пароль дайте плизик НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ нет там ничего |
№1438
14 08 2013, 16:22
Axion : Игорь : bahok : РРРРебят пароль дайте плизик НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ нет там ничего не нужен парол Выбери Лоад профиль |
№1439
21 08 2013, 18:11
Приветствую:super:
загорелся чек из-за насоса продувки катов на e60 USA 2004 г.в., правильно понимаю, есть несколько вариантов (кроме замены самого насоса): 1.сменить прошивку DME на европу - программно убирает систему добавочного воздуха 2. добавить в FA опциб 861(без еобд), запрограммировать DME, кодировать все авто -только потушит чек, а ошибка останется |
№1440
22 08 2013, 12:37
Установил программы по-инструкции, INPA видит зажигание и т.д. Дис, Ncs, WinKpf не видят машину. Соединение 7 и 8 не помогло, и DiagHead тоже.
№1441
22 08 2013, 12:47
jokerm90 : Установил программы по-инструкции, INPA видит зажигание и т.д. Дис, Ncs, WinKpf не видят машину. Соединение 7 и 8 не помогло, и DiagHead тоже. А год у машины какой? |
№1442
22 08 2013, 13:32
Slokot : jokerm90 : Установил программы по-инструкции, INPA видит зажигание и т.д. Дис, Ncs, WinKpf не видят машину. Соединение 7 и 8 не помогло, и DiagHead тоже. А год у машины какой? 03.2001 Дис запускаю после файла из Ediabias/bin |
№1443
22 08 2013, 13:39
jokerm90 : Slokot : jokerm90 : Установил программы по-инструкции, INPA видит зажигание и т.д. Дис, Ncs, WinKpf не видят машину. Соединение 7 и 8 не помогло, и DiagHead тоже. А год у машины какой? 03.2001 Дис запускаю после файла из Ediabias/bin [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?p=2352955#p2352955[/url] посмотри...
№1444
22 08 2013, 13:41
Slokot : jokerm90 : Slokot : jokerm90 : Установил программы по-инструкции, INPA видит зажигание и т.д. Дис, Ncs, WinKpf не видят машину. Соединение 7 и 8 не помогло, и DiagHead тоже. А год у машины какой? 03.2001 Дис запускаю после файла из Ediabias/bin на первой странице посмотри...Замыкай Fuck the fuel economy Hochu KIA |
№1445
22 08 2013, 13:42
nicklogist : Slokot : jokerm90 : Slokot : jokerm90 : Установил программы по-инструкции, INPA видит зажигание и т.д. Дис, Ncs, WinKpf не видят машину. Соединение 7 и 8 не помогло, и DiagHead тоже. А год у машины какой? 03.2001 Дис запускаю после файла из Ediabias/bin на первой странице посмотри...Замыкай Обливай, поджигай!!! |
№1446
22 08 2013, 13:43
Народ, подскажите где можно включить ключи в EWS??? Где ковырять надо?
№1447
22 08 2013, 14:06
Slokot : jokerm90 : Slokot : jokerm90 : Установил программы по-инструкции, INPA видит зажигание и т.д. Дис, Ncs, WinKpf не видят машину. Соединение 7 и 8 не помогло, и DiagHead тоже. А год у машины какой? 03.2001 Дис запускаю после файла из Ediabias/bin [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?p=2352955#p2352955[/url] посмотри...Я же написал что замкнул 7 и 8. И ошибка у меня другая, пишет про диагностический разьем И круглого разъема у меня нет |
№1448
22 08 2013, 14:27
чтобы диагностировать е46, сбрасывать ошибки и тд, какие шнуры нужны и сколько стоят?
№1449
22 08 2013, 14:35
serega-bmw : чтобы диагностировать е46, сбрасывать ошибки и тд, какие шнуры нужны и сколько стоят? Бикфордов шнур и бочонок пороха...
№1450
22 08 2013, 14:39
по русски
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
