    • На форуме с 01 04 2009, 00:47
    • Сообщений 280
    • Изображения: 15
беда с самой покупки, было холоднее чем сейчас дак я утром за машиной прихажу, завожу, а она схватила завелась на 2х цилиндрах наверное и все! обороты по кидала вверх и заглохла!! на второй раз вроде завелать но шумновато двигатель работал, с вибрацией...чуйка говорит не хорошо что то внетри! Замена свечек и повышение температуры воздуха на улице почти ничего не изменили, теперь она не глохнет но работает не ровно бмв 316 мотор N42B18AB. свечи фильтра масло и 5000км не прошли! компрессия 10.8 к каждом цилиндре четко четко! пробег что то в районе 59000. Соклубники помогите расскажите кто чем может??? еще когда завожу ну скажем уже прогретую почти каждый раз в моторе раздается треск страшный по звуку, но каждый раз через 1-2 секунды пропадает, кто-нибудь знает че это такое??? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
    • На форуме с 09 07 2008, 21:47
    • Сообщений 29
    • Авто: 325
+1. Такая же ерунла творится, только машина не глохнет. по утрам и на холодную когда заводишь троит сначала акпу секунд потом обороты поднимаются и все ок. Такой же непонятный заук при каждом старте двигателя пару секунд. Заметил, что он появляется когда обороты почему то падают почти до 500. менял свечи, фильтры ничего не помогло, диагностика ничего не показывает.
    • Сообщений 280
    • Изображения: 15
а у тебя не бывало что легкий дымок вот отсюда идет??? раза 2 в неделю, особенно если влажность высокая!!! и в салоне чем то типа горячего антифриза воняет?[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=12812[/img]
    • Сообщений 29
    • Авто: 325
Такого вроде не замечал :x Единственное что на прогретой машине постоянная дрожь теперь появилась, то слабее, то сильнее. :( :( :(
    • Сообщений 280
    • Изображения: 15
это от кандея скорее всего!!! у меня был поло 60лошадей, дак я там кандюк включаю на холостых а он реально глох!!!
    • Сообщений 280
    • Изображения: 15
ребята кто знает что шумит у нас при заводке каждый раз!!!
    • На форуме с 09 03 2009, 18:36
    • Сообщений 273
    • Авто: Е46 318i N42 2002г.
У меня такая же фигня:( Кстати, двигатель тоже N42. Плюс у меня еще масло ест:(
dun spiro spero
Рекомендуем почитать на тему троит на холодную, плохо заводится утром! шумно работает!
  • Двигатель N47 плохо заводится
    Помогите пожалуйста. Проблема такая, в теплую погоду двигатель работает хорошо, заводится с пол обор...
  • Не заводится М47.
    Всем привет! Всегда заводилась идеально. Никаких долгих прокрутов стартером. А тут начала похуже , д...
    • Сообщений 29
    • Авто: 325
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 04 04 2009, 21:37
    • Сообщений 2856
    • Авто: Большой компакт +МВ red
316TI N42 не глохнет ,но работает шумно , почти как дизель. :)
viewtopic.php?f=8&t=31618 -мой мистер Х
    • На форуме с 22 07 2010, 15:08
    • Сообщений 4
если звук идет от системы газораспределения, то вы попали! 1.масляный насос-недокачивет 2.система ГРМ начинает стучать от нехватки масла, симптомам сопутствует время от времени загорающаяся лампа давления масла
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
