03 06 2009, 09:30
Всем привет! Возник вопрос по работе вискомуфты. Машина 325 xi 2003 седан, при увеличении оборотов начинает оч шумно работать вискомуфта, как фен ))))), аж в салоне слышно, правильная ли работа данного девайса? В этом вопросе не силен, так что не судите строго, может как то не совсем правильно описал проблему! Заранее благодарен!
03 06 2009, 09:48
осторожнее с ней!!! сейчас жарко... если встанет то
эта одна из болячек бмв едь в сервис... |
03 06 2009, 10:01
Да мне в сервисе ее поменяли месяц назад, мне интересно правильно ли она работает! Как вообще она должна работать!? Или просто я раньше внимания на шумную работу не обращал?
03 06 2009, 10:05
аааааааа)))))
ну она у тебя раньше не работала.... вот потому теперь и на ухо давит) по звукам всё относительно... но в пинципе как фен |
03 06 2009, 10:08
Да неееет, поменяли потому что гудела сильно (подшипнику пипец), а шумит вентелятор сильно при наборе оборотов! Вот я и спрашиваю - это нормально?
03 06 2009, 10:21
ну у меня тоже месяца три назад меняная... вчера тоже слышу как работает
03 06 2009, 19:06
У меня тоже шумел вентелятор, а при включеном климате вообще не выключался, промыл "керхером" радиатор и
Рекомендуем почитать на тему Вискомуфта !!!
03 06 2009, 21:35
..радиаторы промыть нужно..
03 06 2009, 22:21
Спасибо парни, поробую отпишусь )! Надеюсь что новая муфта не сдохла!
03 06 2009, 22:22
vadim_76 : У меня тоже шумел вентелятор, а при включеном климате вообще не выключался, промыл "керхером" радиатор и
промывали снимая радиатор или со стороны? ..load up on guns and bring your friends.. |
04 06 2009, 07:36
снимал бампер, вентелятор кондиционера и вискомуфту, радиаторы не снимал
04 06 2009, 10:41
vadim_76 : снимал бампер, вентелятор кондиционера и вискомуфту, радиаторы не снимал
если сами ковырялись, то скока по времени заняло? ..load up on guns and bring your friends.. |
04 06 2009, 11:21
она срабатывает только при необходимости охлаждения двигателя. постоянный гул это не правильная работа виско муфты.
04 06 2009, 12:10
КУЗЯ : она срабатывает только при необходимости охлаждения двигателя. постоянный гул это не правильная работа виско муфты.
правильно ли я понимаю, что постоянный гул - это сразу же под замену? Ремонтировать там вроде нечего получается? Какой последний симптом перед полной поломкой вискомуфты может быть? ..load up on guns and bring your friends.. |
04 06 2009, 12:47
сперва машина холодная и муфта не работает. потом нагревается и её клинит,т.е она получается всегда в рабочем положении. из-за этого гул как у истребителя))). муфту лучше брать оригинал,т.к на неоригинале нет пластины
,которая как раз и отвечает за срабатывание муфты. неоригинал стоит 2000-2500. оригинал 6000-7000. я просто 2 недели назад столкнулся с этой проблнмой,купил не оригинал. теперь неоригинал валяется в багажнике.вроде так. |
04 06 2009, 13:21
А на какие моторы ставилась муфта? у меня М54 В22 и ее нет.
![]() Е12 Е30-3 шт Е32 Е36 Е46 Е91 |
04 06 2009, 14:34
Edward1979 : если сами ковырялись, то скока по времени заняло?
часа полтора, 30 минут разборка, 30-мойка и 30-сборка |
04 06 2009, 20:03
Dima318 : А на какие моторы ставилась муфта? у меня М54 В22 и ее нет.
есть конечно П.С. тоже недавно менял. родная ваще бесшумная была, новую взял оригинал за 75баксов примерно - шумновато работает, но терпимо, теперь по звуку как 5 литровый сарай какой-нибудь. |
04 06 2009, 20:55
travmatolog : Dima318 : А на какие моторы ставилась муфта? у меня М54 В22 и ее нет. есть конечно П.С. тоже недавно менял. родная ваще бесшумная была, новую взял оригинал за 75баксов примерно - шумновато работает, но терпимо, теперь по звуку как 5 литровый сарай какой-нибудь. а как это - новая и оригинал да по такой цене?! ..load up on guns and bring your friends.. |
04 06 2009, 20:56
На М54 муфта есть только с АКПП, шум вентелятора говорит о ее исправности в условиях жары конечно.
04 06 2009, 20:57
КУЗЯ : сперва машина холодная и муфта не работает. потом нагревается и её клинит,т.е она получается всегда в рабочем положении. из-за этого гул как у истребителя))). муфту лучше брать оригинал,т.к на неоригинале нет пластины
,которая как раз и отвечает за срабатывание муфты. неоригинал стоит 2000-2500. оригинал 6000-7000. я просто 2 недели назад столкнулся с этой проблнмой,купил не оригинал. теперь неоригинал валяется в багажнике.вроде так. мне в сервисе советовали либо оригинал либо BEHR какой-то.. ..load up on guns and bring your friends.. |
04 06 2009, 21:05
Х@ТТ@быч : Edward1979 : КУЗЯ : сперва машина холодная и муфта не работает. потом нагревается и её клинит,т.е она получается всегда в рабочем положении. из-за этого гул как у истребителя))). муфту лучше брать оригинал,т.к на неоригинале нет пластины ,которая как раз и отвечает за срабатывание муфты. неоригинал стоит 2000-2500. оригинал 6000-7000. я просто 2 недели назад столкнулся с этой проблнмой,купил не оригинал. теперь неоригинал валяется в багажнике.вроде так. мне в сервисе советовали либо оригинал либо BEHR какой-то.. все правильно, Хелла-Бехр качество оригинала ну так в волшебная пластина у них есть? ..load up on guns and bring your friends.. |
04 06 2009, 21:09
А где она находится,эта муфта...????
04 06 2009, 21:10
Стас 22RUS : На М54 муфта есть только с АКПП
Так в чем разница , почему на автомате не электрика? ![]() ![]() Е12 Е30-3 шт Е32 Е36 Е46 Е91 |
04 06 2009, 21:12
Х@ТТ@быч
Объясни, для чего? типа на автомате больше греется... ![]() ![]() Е12 Е30-3 шт Е32 Е36 Е46 Е91 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108 |
