/ Ремонт блока ZKE на BMW
На страницу Пред.   1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 46 След.
    • На форуме с 07 04 2009, 22:31
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
neptune :
А как вы выпаивали релюхи? Что-то не фига не получается. Со свинцовым припоем олово плавится - только отсосать его оттуда никак не получается :(
Вообще для выпаивания релюх, микросхем (и т.д.) используется термоотсос. Они бывают разные... промышленные, профессиональные (от 1000-6000$, может и больше). А есть дешевые (херовенькие, но для наших целей хватит вполне), они на шприцы похожи (типо иглы, она нагревается и поршнем высасываешь) - такой я где-то видел в нете, китайского производства, цена около 300-600 руб.
У меня такого девайса не было, поэтому я колхозил - острыми кусачками аккуратно старые реле разрезал, крошил, пока не оставались одни лапки))) После пинцетом и паяльником доставал.
    • На форуме с 23 04 2008, 16:36
    • Сообщений 37
    • Авто: e46, 320i, 2003
В общем отдал ребятам из ремонта сотовых. Феном выпаяли релюхи - все отлично :D
    • На форуме с 10 10 2008, 12:47
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
Никому из Питера не нужны релюхи, могу обеспечить 2 новыми :?
[Продам] Пружины M3, сцепление, ДМРВ, муфта, ШРУС, консоль, и прочее
    • На форуме с 24 05 2009, 11:21
    • Сообщений 4
    • Авто: e46 325i M54
Други а подскажите как вытащить этот блок??? Я все раскрутил, блок вижу, провода отсоединил. А вот вытащить блок не получается! Там какаято хрень железная мешает. Я уже и "подиум" где лежит блок открутил, правда не полностью, больше никуда подлезть не могу! Такое ощющение что всю торпеду надо разобрать... ПОМОГИТЕ!!!
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
BMW_Style :
Весь каркас держится на 1 винте + 2х защелках (петлях) слева и вправо, смотрящие в разные стороны. Когда посмотришь. поймешь о чем я. Отсоединяешь все разъемы, откручиваешь, снимаешь петли с каркаса и тянешь вниз каркас, чтоб был свободный ход белой коробке с блоком внутри. Тогда вытаскивается без проблем.
    • Сообщений 4
Спасибо за оперативность! Все настолько просто аж смешно! :lol:
Просто первый раз когда смотрел темновато было!
Теперь буду искать эти реле, блин думаю у нас это будет сложно!!!
    • На форуме с 09 07 2008, 21:47
    • Сообщений 29
    • Авто: 325
Подскажите пожалуйста моя проблема тоже в этом блоке заключается??? Машина не открывается и не закрывается с кнопок ключа вообще(раньше через раз), приходится вставлять ключ в замок, только тогда все двери и стекла нормально откр. и закр., с кнопки в салоне тоже все ок. Думал на батарейку в ключе(ромбовидная), вычитал здесь как прописать ключ после нажатия кнопки откыть и три раза кнопки закрыть двери закрылись и открылись, следовательно сигнал с ключа идет. :shock: :shock: :shock:
Рекомендуем почитать на тему Ремонт блока ZKE
    • На форуме с 18 03 2008, 10:51
    • Сообщений 471
    • Авто: GT550
    • Изображения: 31
Leva
а ключ один? чо-то не похоже на зэкае
    • Сообщений 29
    • Авто: 325
ключ к сожалению один(((((((((
    • На форуме с 23 05 2009, 08:55
    • Сообщений 227
Привет всем!
У меня замкизакрываются только если вставить ключ в личинку и раз 6-8 закрывать (при этом замки открываются), но если машину ставить на автозапуск или дистанционный запуск, тоесть выходишь из машины, а она работает при этом нажимаешь на закрытие, то закрывается с первого раза :o
Открытие без проблем.
Это тоже реле ZKE? :x
    • На форуме с 27 01 2008, 20:41
    • Сообщений 195
    • Авто: X3 3.0D 2012 Black M-pak
    • Изображения: 37
aw.bond
на релюхи не похоже, они если глючат, то глючат не зависимо как ты открываешь двери, ключем или кнопкой в салоне!
[pic]14518[/pic]
    • Сообщений 227
Значит это нештатная сигналка глючит :(
    • На форуме с 29 05 2009, 15:21
    • Сообщений 60
    • Авто: 320 d e90
День добрый!
У меня не работает э/привод левого зеркала. Зеркало снимал (стекло), открывал плату в корпусе самого зеркала. Напряжение туда доходит, ни один из двух электродвигателей, разворачиающих стекло не шелохнётся. Кто, может, знает что в блоке ZKE отвечает за этот процесс?
    • Сообщений 227
Novoross
Почитай с самого начала тему, даже фотки выложены с указанием что и за что отвечает :?
    • Сообщений 60
    • Авто: 320 d e90
Перечитал тему ещё раз, но про э\привод зеркал не нашёл! Дверные стёкла у меня работают и ц/з тоже. Пока...Мне про зеркало заднего вида интересно, а именно левое.
    • Сообщений 195
    • Изображения: 37
Novoross
Попробуй местами механизмы поменять правый с левым, я думаю что дело не в ЗКЕ! :x
[pic]14518[/pic]
    • Сообщений 60
    • Авто: 320 d e90
Ещё бы найти где клеммы у боковых зеркал отсоединять, но, вообще то, логично, можно попробывать.
    • Сообщений 195
    • Изображения: 37
А зеркала какие? С памятью, без?
[pic]14518[/pic]
    • Сообщений 195
    • Изображения: 37
Сними зеркальный элемент, выкрути 3 болтика и погляди с обратной стороны, разъем там или шлейф уходящий в дверь...
[pic]14518[/pic]
    • Сообщений 60
    • Авто: 320 d e90
Снимал уже и элемент и зеркало откручивал, там шлейф, что он был был здоров. Вот у кого то ручонки чешутся в Баварии всюду шлейфы понатыкать. Зеркала с памятью, не складывающиеся.
    • Сообщений 195
    • Изображения: 37
Чтобы отсоединить шлейф, необходимо снять обшиву двери!
[pic]14518[/pic]
    • Сообщений 195
    • Изображения: 37
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=9587[/img]
    • Сообщений 60
    • Авто: 320 d e90
Спасибо за развернутый и красочный ответ, я это подозревал :cry:
    • На форуме с 27 07 2008, 10:07
    • Сообщений 62
    • Авто: BMW 318
у самого была такая проблема года 1.5 назд. тогда отдавал в ремонт. сейчас не закрывается только с кнопки внутри, с ключа все вроде ок.
связано ли это с ZKE?
если да, то где приобрести релюшки сейчас в Москве?
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Прожили релюхи TIANBO недолго. Точнее не все, а то, которое отвечало за открытие (как и предполагал).
Вот что с ним случилось:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13389[/img]
Купил в радиомагазине finder 40.61 (сделаны в EU) по 6$ - продавец сказал что у него это самые лучшие:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13387[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13388[/img]
Рассчитаны на 250V 16A. Работают отлично, думаю хватит на долго. Если опять подгорит реле открытия - буду ставить выносной мощный вариант с дополнительным питанием.
Искра при отщелкивании дикая только в реле открытия (видно т.к. реле прозрачные).
Последний раз редактировалось Alexander_Br 21 10 2009, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
