№126
22 05 2009, 14:13
neptune : А как вы выпаивали релюхи? Что-то не фига не получается. Со свинцовым припоем олово плавится - только отсосать его оттуда никак не получается
Вообще для выпаивания релюх, микросхем (и т.д.) используется термоотсос. Они бывают разные... промышленные, профессиональные (от 1000-6000$, может и больше). А есть дешевые (херовенькие, но для наших целей хватит вполне), они на шприцы похожи (типо иглы, она нагревается и поршнем высасываешь) - такой я где-то видел в нете, китайского производства, цена около 300-600 руб. У меня такого девайса не было, поэтому я колхозил - острыми кусачками аккуратно старые реле разрезал, крошил, пока не оставались одни лапки))) После пинцетом и паяльником доставал. |
№127
23 05 2009, 12:53
В общем отдал ребятам из ремонта сотовых. Феном выпаяли релюхи - все отлично
№128
25 05 2009, 08:28
Никому из Питера не нужны релюхи, могу обеспечить 2 новыми
№129
01 06 2009, 16:06
Други а подскажите как вытащить этот блок??? Я все раскрутил, блок вижу, провода отсоединил. А вот вытащить блок не получается! Там какаято хрень железная мешает. Я уже и "подиум" где лежит блок открутил, правда не полностью, больше никуда подлезть не могу! Такое ощющение что всю торпеду надо разобрать... ПОМОГИТЕ!!!
№130
01 06 2009, 16:50
BMW_Style : Други а подскажите как вытащить этот блок??? Я все раскрутил, блок вижу, провода отсоединил. А вот вытащить блок не получается! Там какаято хрень железная мешает. Я уже и "подиум" где лежит блок открутил, правда не полностью, больше никуда подлезть не могу! Такое ощющение что всю торпеду надо разобрать... ПОМОГИТЕ!!!
Весь каркас держится на 1 винте + 2х защелках (петлях) слева и вправо, смотрящие в разные стороны. Когда посмотришь. поймешь о чем я. Отсоединяешь все разъемы, откручиваешь, снимаешь петли с каркаса и тянешь вниз каркас, чтоб был свободный ход белой коробке с блоком внутри. Тогда вытаскивается без проблем. |
№131
01 06 2009, 17:19
Спасибо за оперативность! Все настолько просто аж смешно!
Просто первый раз когда смотрел темновато было! Теперь буду искать эти реле, блин думаю у нас это будет сложно!!! |
№132
01 06 2009, 17:27
Подскажите пожалуйста моя проблема тоже в этом блоке заключается??? Машина не открывается и не закрывается с кнопок ключа вообще(раньше через раз), приходится вставлять ключ в замок, только тогда все двери и стекла нормально откр. и закр., с кнопки в салоне тоже все ок. Думал на батарейку в ключе(ромбовидная), вычитал здесь как прописать ключ после нажатия кнопки откыть и три раза кнопки закрыть двери закрылись и открылись, следовательно сигнал с ключа идет.
Рекомендуем почитать на тему Ремонт блока ZKE
№133
01 06 2009, 23:53
Leva
а ключ один? чо-то не похоже на зэкае |
№134
02 06 2009, 00:29
ключ к сожалению один(((((((((
№135
02 06 2009, 09:04
Привет всем!
У меня замкизакрываются только если вставить ключ в личинку и раз 6-8 закрывать (при этом замки открываются), но если машину ставить на автозапуск или дистанционный запуск, тоесть выходишь из машины, а она работает при этом нажимаешь на закрытие, то закрывается с первого раза Открытие без проблем. Это тоже реле ZKE? |
№136
03 06 2009, 10:05
aw.bond
на релюхи не похоже, они если глючат, то глючат не зависимо как ты открываешь двери, ключем или кнопкой в салоне! |
№137
03 06 2009, 10:40
Значит это нештатная сигналка глючит
№138
03 06 2009, 10:42
День добрый!
У меня не работает э/привод левого зеркала. Зеркало снимал (стекло), открывал плату в корпусе самого зеркала. Напряжение туда доходит, ни один из двух электродвигателей, разворачиающих стекло не шелохнётся. Кто, может, знает что в блоке ZKE отвечает за этот процесс? |
№139
03 06 2009, 10:51
Novoross
Почитай с самого начала тему, даже фотки выложены с указанием что и за что отвечает |
№140
03 06 2009, 16:09
Перечитал тему ещё раз, но про э\привод зеркал не нашёл! Дверные стёкла у меня работают и ц/з тоже. Пока...Мне про зеркало заднего вида интересно, а именно левое.
№141
03 06 2009, 20:05
Novoross
Попробуй местами механизмы поменять правый с левым, я думаю что дело не в ЗКЕ! |
№142
04 06 2009, 09:47
Ещё бы найти где клеммы у боковых зеркал отсоединять, но, вообще то, логично, можно попробывать.
№143
04 06 2009, 09:53
А зеркала какие? С памятью, без?
№144
04 06 2009, 09:55
Сними зеркальный элемент, выкрути 3 болтика и погляди с обратной стороны, разъем там или шлейф уходящий в дверь...
№145
04 06 2009, 10:02
Снимал уже и элемент и зеркало откручивал, там шлейф, что он был был здоров. Вот у кого то ручонки чешутся в Баварии всюду шлейфы понатыкать. Зеркала с памятью, не складывающиеся.
№146
04 06 2009, 10:45
Чтобы отсоединить шлейф, необходимо снять обшиву двери!
№147
04 06 2009, 10:46
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=9587[/img]
№148
04 06 2009, 11:45
Спасибо за развернутый и красочный ответ, я это подозревал
№149
05 06 2009, 00:07
у самого была такая проблема года 1.5 назд. тогда отдавал в ремонт. сейчас не закрывается только с кнопки внутри, с ключа все вроде ок.
связано ли это с ZKE? если да, то где приобрести релюшки сейчас в Москве? |
№150
13 06 2009, 18:34
Прожили релюхи TIANBO недолго. Точнее не все, а то, которое отвечало за открытие (как и предполагал).
Вот что с ним случилось: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13389[/img] Купил в радиомагазине finder 40.61 (сделаны в EU) по 6$ - продавец сказал что у него это самые лучшие: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13387[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13388[/img] Рассчитаны на 250V 16A. Работают отлично, думаю хватит на долго. Если опять подгорит реле открытия - буду ставить выносной мощный вариант с дополнительным питанием. Искра при отщелкивании дикая только в реле открытия (видно т.к. реле прозрачные). |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
