    • На форуме с 03 05 2009, 22:15
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
на сервисе приговорили ГУР, потек через шкив (вроде так сказали), короче под замену или ремонт 10т.руб.
теперь вот стою перед выбором:
1)купить оригинал (ДОРОГО)
2)купить не оригинал (ДЕШЕВЛЕ+НЕНАДЕЖНЕЕ)
3)купить б/у (ДЕШЕВО, но ПУГАЕТ "скупой платит дважды")
что посоветуете, понятно что 1 вариант предпочтительнее, но и дороже.
кто ставил б/у, как они себя ведут, сколько примерно стоит ?
мне предложили в сервисе ZF, надежная фирма ?
что еще меняется при замене ГУР:напорный рукав, бачок, жидкость ... ?
посоветуйте что нить, а то я спать плохо стал :)
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
Я сам починил :?
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
forbarder писал(а):
Я сам починил
молодец :)
а мне сможешь ? :lol:
    • На форуме с 02 03 2008, 22:19
    • Сообщений 541
    • Авто: 316 М43 2000 г.в. была-5 лет вместе, AUDI A4 2.0 TDI 2008-щас
    • Изображения: 16
forbarder
каким образом???? :shock: :shock: :shock: он вроде не ремонтируется???
    • Сообщений 1535
У тя год и мотор какой , а так проинструктирую без проблем.
    • Сообщений 541
    • Изображения: 16
извините что влезаю :oops: :oops: :oops: у меня 2000 М43
    • Сообщений 1535
А вобще я уже писал как :lol:
Рекомендуем почитать на тему потек ГУР
    • Сообщений 541
    • Изображения: 16
forbarder
где скидывал фотки ремкомплектов???? :wink:
    • Сообщений 1535
В м43 не знаю у меня N42 :?
    • Сообщений 1535
Фоток не было была анатация
    • Сообщений 541
    • Изображения: 16
скинь ссылку если не трудно :shock:
    • Сообщений 1535
Я б тебе и фотками помог но я не дома вМоскве в нете через тлф пордон :cry:
    • Сообщений 541
    • Изображения: 16
скинь когда будешь дома :shock: :shock: :shock:
    • Сообщений 1535
Ок :?
    • Сообщений 10748
сальник нужно заменить на насосе. стоит копейки.
Ferrum писал(а):
GUNhed писал(а):
    • Сообщений 541
    • Изображения: 16
GUNhed а он отдельно продаётся??? в каталогах не видел
    • Сообщений 10748
его в оригинальных каталогах нет.
но при желании все можно найти )
Последний раз редактировалось GUNhed 02 06 2009, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 541
    • Изображения: 16
GUNhed
а где его можно приобрести??? :shock: :shock: :shock:
    • Сообщений 10748
снимаешь насос, вытаскиваешь вал, меряешь диаметр вала, потм меряешь внешний диаемтр самого сальника и потом его толщину. по этим параметрам можно легко найти сальник.
ЗЫ. кстати на сальнике номер будет выбит
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
год 2003 мотор N42
так, я немного воспрял духом :)
кто нибудь менял сальник на валу ГУРа ?
подскажите какой сальник туда поставить, где купить ? (ну вдруг кто как раз недавно покупал и помнит что и где ) :)
GUNhed
при замене сальника что менять еще надо, жидкость (я так понимаю менять полюбому), бачок, рукав ... ???
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
  • Опять насос ГУР
    Месяц тому назад поменял насос ГУР, бачек и масло, было все отлично из него не было ни звука, а неск...
  • Рейка или ГУР?
    Господа. Хотел услышать Ваше мнение. Ситуация такая: Неск. месяцев назад решил отремонтировать рейк...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
