    • На форуме с 20 06 2013, 00:15
    • Сообщений 50
    • Авто: е46 318 Ci
Инфа для тех у кого N42B20 жрёт масло. У меня ел около 700 мл на 1000 км.. Заменил МСК. Тьфу тьфу масла не берет вообще, разве что немного если джазу давать. Ценник за работу с материалами около 350 у.е.. Заменили МСК + масло. Прокладка осталась родная. Снимали голову, поэтому дорого.
Проверяли и мембрану (КРКГ), мне её менять не нужно потому что чистая.
    • На форуме с 26 12 2012, 17:40
    • Сообщений 283
    • Авто: VW B3
На каком масле ездил. Марка, вязкость? Спрашиваю потому, что при переходе на Мотюль с кастрола той же вязкости у меня расход масла упал в 3 раза.
    • Сообщений 637
Здравствуйте, кто-то менял натяжитель цепи ГРМ http://tis.bmwcats.com/doc1070993/ ?
Вопрос:
На каком пробеге его нужно менять?
Не собьются ли фазы ГРМ во время замены?
Натяжитель какого производителя покупать: BMW, SWAG, Febi?
Заранее спасибо.
    • Сообщений 23335
Вопрос:
Заранее спасибо.
а зачем ты хочешь его махнуть?
по большому счету пофиг какой производитель, фазы не собьются...
    • Сообщений 637
ТраХтор писал(а):
Вопрос:
Заранее спасибо.
Недавно снимал клапанную крышку и показалось что цепь не плотно натянута. Решил заменить натяжитель что-бы не перескочила в самый ненужный момент. Сейчас пробег 174 т.км по приборной панели. Думаю это лишнем не будет. Заодно сравню их по длине, износ старой пружины.
    • Сообщений 23335
balboa писал(а):
ТраХтор писал(а):
Вопрос:
Заранее спасибо.
натяжитель гидравлический ::42::
    • Сообщений 283
    • Авто: VW B3
Вопрос:
Заранее спасибо.
При каком пробеге не знаю. Если все нормально работает, то и лазить не надо.
Старый выкручиваешь, новый вкручиваешь. 10 минут делов. Ключ только надо какой-то на 27 или 32 не помню. У меня SWAG, уже тыс 20 км стоит. Нет проблем
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • На форуме с 14 07 2013, 20:38
    • Сообщений 2
Люди помогите, пропуски зажигания в первом целиндре, пловают холостые, немного тупит и т.д.... ( что за хрень и как с ней бороться?) сильно не пинить если не по теме
уже много ловандоса оставил на диагностиках в челябе, в тюмени,в кургане но никто толком сказать не может, что там нужно делать.
с n42 первый раз столкнулся, до этого е36 с м43б18i была
    • Сообщений 637
Надо смотреть, катушки, свечи, форсунки.
У меня как-то был пропуск на 3 цилиндре из-за нагара на свечи. Свечи почистил средством для мытья туалетов (в состав входит мощная щелочь). Нагар образовывался из-за неисправного ДМРВ.
Рекомендую начать с чистки или замены свеч.
    • Сообщений 50
    • Авто: е46 318 Ci
BMW 5w40 как ездил, так и езжу сейчас.
    • Сообщений 2
balboa
пробывал, свечи, катушки, не помогло((
    • Сообщений 637
Mad ra(er писал(а):
balboa
Тогда что-то с проводкой или блоком управления двигателем, хотя это выявила бы диагностика. С нерабочим цилиндром очень трясет и простреливает на высоких оборотах - ездить невозможно.
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
ищи подсос воздуха... возможно как раз возле первого цилиндра.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 23335
Mad ra(er писал(а):
balboa
катушки местами меняли?
    • Сообщений 50
    • Авто: е46 318 Ci
Кто то сталкивался с вибрацией на холостых и их увеличением на передаче при нажатом тормозе ?
    • Сообщений 23335
вы мне лучше вот что скажите, какого хрена ваносы слетают!?
почему в исходное положение не становятся!?
    • На форуме с 27 05 2012, 16:18
    • Сообщений 552
Кто нибудь снимал компрессор кондиционера? Сложно?как правильно это сделать? Нужно муфту на ней поменять
    • Сообщений 637
Сегодня получил новый натяжитель приводной цепи ГРМ. Купил Febi 21275 - номер на самом натяжителе затерт - получается оригинал?
Кстати, внутри все же пружина и очень даже упругая. Есть отверстие для масла. Но основное натяжение создает пружина а не гидравлика. (Мое мнение*)
Ниже фото:
    • На форуме с 11 09 2012, 21:20
    • Сообщений 263
    • Авто: Bmw e46 318
Ребята подскажите какую прокладку клапанной крышки заказывать? два кода а какая моя хз :x оригинал
ПРОФИЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА 11 12 0028033
ПРОФИЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА 11 12 0032224
Вот ссылка
Экзист
    • Сообщений 637
Вот ссылка
Экзист
Я менял на Elring 382.711 - там были сразу обе в комплекте.
    • На форуме с 09 09 2008, 08:38
    • Сообщений 189
    • Авто: X6 Е71 3,0D 245/8акпп 11г. чёрный сапфир
    • Изображения: 15
Подушки двигателя, я менял еще и подушки коробки - теперь все гуд...
Е36 318i 98г.(118Hp)-было ~Е46 318iА 02г.(143Hp)-было ~E53 3,0D 05г.(218Hp)-было ~E70 3,0D 08г.(235Hp) -продан ~E71 3,0D 11г.(245Hp)
Загородное малоэтажное строительство http://www.stroymatika.ru
    • На форуме с 19 07 2013, 10:44
    • Сообщений 3
    • Авто: Bmw 316(E46) M43
Народ подскажите хочу купить Bmw e46 318 до рейсталинг с двигателем М43TUB19, ну вообще больше нравиться после рейсталинг как я понимаю там новый двигатель N42B20, я уже столько форумов начитался, в вообщем так и не понятно, кому-то он нравиться, а кто-то категорически не доволен. помоги пожалуйста определиться что лучше взять. за ранее буду благодарен!
    • На форуме с 11 11 2012, 12:34
    • Сообщений 679
    • Авто: BMW 318I N42B20
М43TUB19 не слабоват будет?? 118 л.с. все таки на такой вес да еще на автомате если возьмешь вообще не поймешь что такое БМВ. Позже захочешь больше. ::40:: К тому же на дорестайле вроде были проблемы с задней балкой, после 2001 года их устранили. М43TUB19 наверное попроще мотор да и кажись понадежней. Но N42B20 143 л.с. и вращательным 200 Н/м не плохо, если учесть что 6 котоловый 2,0 "дорест" выдает 150 л.с. и 190 Н/м. Вроде поэкономичней по топливу, но работает как трактор. ::18:: 650 об/мин Вобщем если брать N42 то только тщательно диагностировать. У меня N42, пробег 298 тыс, пока доволен. Сальники клапанов тока поменять надо. И кстати ума с тормозной системой (связка вакуум-насос + вакуум усилитель) так и не дал. ::12:: есть у них такие "траблы"... это мое мнение. Если бы сейчас выбирал... Взял бы 2,5 или даже 2,8 но налог пугает. за разницу в 50 л.с. (2,0 - 2,5) я буду платить в Краснодаре на 3500 тыс руб. больше( Но М43TUB19 точно не взял бы)))
"БМВ на механике как Тула и пряники" ::23::
    • На форуме с 26 09 2012, 08:06
    • Сообщений 118
    • Авто: 318i N42b20
я доволен движком , а особенно расходом (езжу очень много)
bmw e30 m40b16 продана bmw e46 n42b20 езжу
Типография : печать листовок, визиток, банеров, постеров, календарей http://ami-inform.ru/
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Хороший двиг :arrow:
Мой овощ на Drive2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
