№201
20 07 2013, 11:04
KAE : User200 эбу не может открыть термостат в любое время принудительно. там нет привода заслонки. там пружина и колба. Да ладно!?
№202
20 07 2013, 11:09
ТраХтор : KAE : User200 эбу не может открыть термостат в любое время принудительно. там нет привода заслонки. там пружина и колба. Да ладно!? ![]() |
№203
22 07 2013, 09:57
а мне вообще любопытно стало где почитать про установку масло_стакана от м3?) ну так для общего развития, любопытно чем он отличается
№204
09 10 2013, 21:29
Чип-тюнинг, прошивка на м54 может включать в себя и изменение работы (открытие) термостата.
http://activebmw.com/catalog.php?id=39 Если кому интересно, пишите в л.с. Групповой тюнинг будет ессно дешевле)
№205
09 10 2013, 22:54
diabolus : Чип-тюнинг, прошивка на м54 может включать в себя и изменение работы (открытие) термостата. http://activebmw.com/catalog.php?id=39 Если кому интересно, пишите в л.с. Групповой тюнинг будет ессно дешевле) ![]() Те надо менять мозг и апосля хоть обпрошивайся-можно спокойно корректировать прошивку? Филевский : А на 335 по твоему что?
На сколько я помню там v6 би турбо или у меня уже белка после выходных |
№206
09 10 2013, 23:00
STR8
где было написано,что мозг надо менять? ничего менять не надо! по ссылке на разные мозги разная цена прошивки |
№207
10 10 2013, 00:38
Huswop в нем стоит внутри термостат и имеет выход на масло радиатор... но при установке есть свои нюансы
Рекомендуем почитать на тему Спорт термостат на М54
№208
29 10 2013, 10:55
получил я новый термос на эксперименты.
для начала я замерил Т мотора в условиях московской жопы за бортом +8 Т мотора в пробе стоя 95 град ![]() когда начинается движение, термостат открывается теном и Т падает ![]() минимум видел 81 градус. берем термос ![]() ![]() разбираем ![]() вот шток, который и определяет Т открытия ![]() потом делаем определенные манипуляции с термостатом и собираем модифицированный модифицированный термос работает как обычный, но механически должен открыться раньше холодный он плотно закрыт, машина будет прогреваться так же ![]() открытие должно произойти на 91 градусе. моя цель- добиться Т мотора 88-92 градуса заместо 94-98. Данный термос будет установлен на мою машину и я тут буду описывать результаты. прошу не срать в теме, пока не будет конкретных данных. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№209
29 10 2013, 11:22
Т.е. шток имеет свободный ход в колбе с воском?
№210
29 10 2013, 11:23
artk а некоторые модификации это какие? Кстати у бехр шток свободно ходит или упёрт сразу в смолу? Простыми словами удлинить шток, там место есть?
№211
29 10 2013, 16:22
Ребят, вся инфа после эксперимента. на данный момент тачка отдана в кузовню. так что продолжу на след неделе
№212
29 10 2013, 19:32
artk
№213
06 11 2013, 17:04
подпишусь
№214
06 11 2013, 17:50
интересно какие результаты
№215
06 11 2013, 23:10
вай вай вай, с нетерпением ждем результатов! А самое главное готовься снабжать всех таким "Модифицированным" термосом если все будет гладко =)
![]() x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№216
06 11 2013, 23:15
Имею на руках аналогичный термостат) а это говорит о...
Вообщем если что расскажу как получится) ![]() |
№217
06 11 2013, 23:16
6at9-6ez-6aZara : Имею на руках аналогичный термостат) а это говорит о... Вообщем если что расскажу как получится) а для меня есть такой? |
№218
07 11 2013, 00:03
Smiley сделаем
№219
07 11 2013, 00:35
№220
07 11 2013, 11:06
погодите, дайте сначала потестить:):):)
сегодня тачка у меня будет. термос заменю либо сегодня. либо в выходные =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№221
07 11 2013, 11:07
6at9-6ez-6aZara
разобрал? увидел особенность конструкции? =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№222
07 11 2013, 11:08
Кстати читал тут описание работы м54.
там конструкция такова, чтобы увеличить Т блока и уменьшить Т головы на фоне общего увеличения Т. Соответственно более горячий блок быстро сжигает масло. еще один довод уменьшить в целом Т =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№223
07 11 2013, 11:15
artk : Кстати читал тут описание работы м54. там конструкция такова, чтобы увеличить Т блока и уменьшить Т головы на фоне общего увеличения Т. Соответственно более горячий блок быстро сжигает масло. еще один довод уменьшить в целом Т а голову не переохладит при этом? Филевский : А на 335 по твоему что?
№224
07 11 2013, 11:19
№225
07 11 2013, 11:27
STR8
ага, простудится:):):) =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
